Fiat Stilo slabo vuče
ficha007
Postovi: 217
Pridružio se: 08 Avg 2013, 09:52
Garaža: Fiat Stilo 1.9 JTD SW 2005
Lokacija: Šid
Post od ficha007 »
Imam Stilo MW JTD, 85kw, 2005-o godište, koji jako slabo vuče. Serviser je mislio da je EGR pa je isti pran, ali dok je pre tog pranja turbina palila na 1800-2000 obrtaja, što se uvek osetilo, sada posle pranja EGR-a auto radi kao da nema turbine, nema onog "šusa" u doope na tih 2000 obrtaja, pa ni kasnije, pa se pitam da li je to turbina riknula ili je neko "crevce" defektno, naprslo...itd. Ne znam da možda nije protokomer i kako se manifestuje kvar protokomera pošto EGR izgleda definitivno nije.
Juče sam radio veliki servis i rekao majstoru da sumnjam na EGR a on čovek kada je pogledao vidi da je ovaj čist, opran a kada je probao auto kaže mi: Pa ovo ko da je običan dizel.
Da li je neko imao slično iskustvo sa svojim autom i kako ga je rešio?
Hvala unapred na odgovorima.
Čvrstina vere, čistota duše, čestitost života.
"Dođu tako vremena kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati" I. Andrić
Postovi: 49312
Re: Fiat Stilo slabo vuče
Već si rekao, turbina ili crevo. Ako neki kršten majstor ne može da pogleda to, onda ga menjaj...
Postovi: 25184
Valjalo bi taj auto nakaciti na dijagnostiku prvo.
Da, jeftinije ti je da promenis majstora. Takvi kvarovi se lako resavaju.
ficha007
Postovi: 217
Lokacija: Šid
Post od ficha007 »
Prvo da vam se zahvalim na brzim odgovorima, a drugo i ako sam pravnik hoću da saznam gde je potencijalni kvar a ne da me šišaju ko ovcu. Koliko sam od jutros video po raznim forumima, uglavnom se sumnja na turbinu i "crevca" oko njem a druga varijanta je protokomer.
Ne moram ja da sve znam oko kola, jer danas dobra dijagnostika i kvalitetan majstor čuda prave, ali čisto radi sebe da kad odem u servis ne budem ko Steva Žigon u "Pričama iz majstorske radionice" :rofl:
Ivane, hvala. O tome pričam. I ako je ovo 21. vek postoje još uvek neke stvari koje se mogu "manuelno" odraditi. A ja to hoću da naučim jer nemam neko iskustvo. Moj matori je čitav svoj vek sam održavao VW Bubu, a ne danas u eri "Gugela" :rofl: što bi se kaz'lo :)
Poslednja izmena od ficha007 u 29 Avg 2014, 08:47, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 9932
Re: Одг: Fiat Stilo slabo vuče
Pa protokomer eliminises lako, skines ga samo, skida se za minut, kucaj na guglu pokazace ti tacnu poziciju i nacin skidanja.
Kada je skinut protokomer ecu zauzme neke "default" vrednosti i radi skoro kao da je ispravan, lako ces videti razliku ako je do njega problem.
Ne mora da znaci. Kod mene nije tako, ne znam kako je na stilu. MAF i MAP senzor ce lako naci po greskama na dijagnostici. Ostale kvarove tipa puklo crevo, vizuelnim pregledom i to je to :)
Postovi: 22143
Trebao bi poprilično da dimi ako vuče falš vazduh na crevu (ostali simptomi su tu).
Bez dijagnostike, a pogotovo ako nisi tehničko lice sa razumevanjem kako stvari ispod haube funkcionišu, bolje nemoj da diraš ništa.
Majstora definitivno menjaj, jer su to osnovne stvari koje bi morao da može da reši. EGR bi takođe video po dijagnostici da li je do njega. Takođe EGR može da bude i čist i neispravan, ne mora da bude prljav da bi pravio problem.
Postovi: 15333
Ispipaj crevo koje ide iz interkulera do turbine, ako je ono osetices naprsnuce ili liniju koja deluje beznacajno, ali posto se crevo siri kako rastu obrtaji tu najvise izlazi vazduha. Takodje, trebalo bi da u voznji cujes sistanje vazduha.
Pogledaj vakuum creva, pogotovo na spojevima, ili na mestima gde dodiruje blok motora ili neki metalni deo koji se usija, pa posla 10-15 godina ta guma stvrdne i pukne od silnog grejanja i hladjenja.
ficha007
Postovi: 217
Lokacija: Šid
Post od ficha007 »
Što više čitam vaše savete i priče po ostalim forumuma, mislim da je problem oko turbine i creva oko nje. Naime do čišćenja EGR-a ona se uvek osetila. Dakle krećem, on se vuče do nekih 1500-2000 o/мин pa onda osetiš "šus" u doope i onda čupa. Sada je simptom drugačiji. Kreneš, nabijaš mu obrtaje a on se vuče. Nema tog povratnog osećaja kada turbina proradi pa kad cimne.
Auto je kod majstora jer nije juče stigao da se sve odradi, a bilo je Boga mi svega. Veliki i mali servis, komplet prednji trap ( obe viljuške, stabilizatori... ), remenica radilice, kojekakva sitnarija ( amortizeri gepeka, kontrola ulja u menjaču i svih ostalih kaiševa...itd ). Nastavak priče je danas ( komplet šusplehovi, sva tri i levo prednje podkrilo koje je pri dnu polomljeno ), pa očekujem da se onesvestim kad napravim total finansija :)
Još samo ovu lenjost da rešim...ali samo da ne bude :ludilo: :navijamo: :ludaca:
ficha007
Postovi: 217
Lokacija: Šid
Post od ficha007 »
Evo se vratio od majstora. Iskustvo čuda čini. Radi se o mome školskom drugu. Seo čovek u kola sa mnom, izašli negde na pravac, stisnuo gas i ko iz topa - protokomer. Nemaš crni dim, kaže on meni, više ti je beo. Vratili se u servis, raskačili džek, ja seo dao gas i...umalo da poletim na Mesec.
Naručen protokomer, doduše polovan, i još ove "šusplekove" i to je to. I stvarno ide ko mećava.
Postovi: 15333
Odlicno :doubleup:
Libero
Postovi: 561
Pridružio se: 23 Jan 2014, 11:39
Garaža: Opel Astra j
Post od Libero »
Drago mi je da si manifestovao problem i da ga rešavaš.
Nego, jedno glupo pitanje od mene, koje sam sad otkrio da me zanima, pošto se ne razumem u protokomer.
Znači ako protokomer zeza, a on obično kad zeza auto ide kao atmosferac dizel, tj ne ide :mrgreen:
I skineš ga, isprobaš auto i on ide onda odlično, ako sam dobro razumeo?
dag81
Postovi: 7685
Post od dag81 »
Obicno protokomer gusi auto na visim obrtajima e sad zavisi kako zabaguje. Kad ga skines a ispravan je auto ce ici slabije(ostrina, snaga u visim obrtajima) a kad je neispravan i skines ga auto ce prodisati jer ce ecu uzeti kolicinu vazduha po nekoj srednjoj vrednosti.
