Alfa 159, 2010y - maps update, voice change...
xxmarkoxx
Postovi: 267
Pridružio se: 06 Avg 2014, 10:23
Post od xxmarkoxx »
Pozdrav,
Kupio sam alfu 159 pre neki dan, 2010 je godiste.
Ima navigacuju koja ima samo glavne puteve po Srbiji. Ujedno glasovne komande su na italijanskom.
Ima li neko iskustva, moze li se to updejtovati i promeniti?
Ovako izgleda navigacija, novi je model
http://ipocars.com/imgs/a/a/g/o/v/alfa_ ... 12_lgw.jpg
Hvala na pomoci
Roksab
Postovi: 74
Pridružio se: 18 Apr 2013, 22:54
Garaža: Auris 1.6 & Verso 1.8
Re: Alfa 159, 2010y - maps update, voice change...
Post od Roksab »
Taj link nema veze sa ovom navigacijom.
Kao sto sam ti rekao u prosloj temi, samo original!
xxmarkoxx
Postovi: 267
Post od xxmarkoxx »
kad kazes orginal, to znaci sta tacno da kupim? sd sa mapama?
hoce to da resi i glasovne komande?
Roksab
Postovi: 74
Post od Roksab »
Mislim da glasovne komande mozes da promenis bez problema.
Sto se tice mapa mozes na postojecu da stavis nove karte ili da kupis karticu koja na sebi vec ima nove mape.
xxmarkoxx
Postovi: 267
Post od xxmarkoxx »
@Roksab
bez uvrede, ali tvoji komentari mi ne pomazu bas puno.
Promena glasa bez problema, ne ide, ima problema, ne znam kako, ako znas ko kako sta gde posavetuj. To da moze je cool, ali to sam znao i pre dolaska ovde, pitanje je kako moze
Drugo oko mapa, nije bas updejtovanje mapa samo snimanje novih mapa na karticu. Tako da ni ovde nisi mnogo pomogao.
Zaista cenim svaciji trud, pa i tvoj, ali sam ovde jer mi treba pomoc a to za sad ne dobijam..
Roksab
Postovi: 74
Post od Roksab »
Ako ti kazem da radi samo original, onda gledas gde mozes tako nesto da nabavis.
Imas opciju ovl. servis, navteq/here stranica ili oglasi.
Npr. http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
Sto se tice jezika, moze da budw preko same navigacije, setup diska, preko posebnih dugmica (npr. za podesavanje farova/nova Delta) ili u servisu preko dijagnostike.
Postovi: 28265
Neverovatno da nema opciju u meniju da promenis jezik...
Ali svakako, u njoj mora vec postojati visejezicka podrska, tako da je samo pitanje kako se to menja, a za to sluzi drugar Google, ako ne zelis da ides do servisa.
Ako se secam neke prica od ortaka, mora neki setup disk da se mece.
xxmarkoxx
Postovi: 267
Post od xxmarkoxx »
jezik menija sam promenio i to je ok
ali ovde pricam o jeziku glasovnih komandi...kad mi zaparla italijanski dodje mi iz koze da iskocim...
Postovi: 15316
Nacices odgovor u manualu: http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/A ... lue&Me.pdf
Inace, google je izdvojio deo i izgleda da moras da ides u servis:
Postovi: 22078
Ako želiš da voziš na glas, bolje da naučiš italijanski. :-)
Tapatalk Pro
xxmarkoxx
Postovi: 267
Post od xxmarkoxx »
pa jes vala, ko kupuje alfu a ne govori italijanski...bogohuljenje....
Postovi: 22078
Ovom ortaku na 156 sve na italijanskom. Ja nisam nesto u tom fazonu...
Tapatalk Pro
xxmarkoxx
Postovi: 267
Post od xxmarkoxx »
Jezik sam uspesno promenio ali za mape mi se ne da..Evo odgovora od proizvodjaca
Thank you for inquiring about HERE Maps.
Unfortunately for your navigation system, HERE Maps does not have a map update available which includes Serbia. This decisions was made by the vehicle and navigation system manufacturers as HERE maps produce map updates for specific regions/countries when they are requested for by the vehicle or system manufacturers. Unfortunately at this time we have no further information available regarding a map release which will include Serbia.
Shit...
Roksab
Postovi: 74
Post od Roksab »
Lupaju gluposti, Srbija je pokrivena. Ovo pricam za verziju od prosle godine.
