Airsoft oruzija
AcaKayak
Postovi: 4865
Airsoft oruzija
Post od AcaKayak »
Video sam u Uscu da prodaju neke pistolje, prvo sam mislio da su za decu, onda sam po ceni video da su ipak za starije :)
To su kao pistolji za aitsoft, neki sport za koji sam ptvi put cuo tada, pucaju kuglice ali navodno su dosta jaci od igracaka. Jel ima neko iskustva s tim, zeleo bih da imam da gadjam ponekad u nesto ako su dobri (a ne polaze mi se za dozvolu za pravi pistolj niti mi treba i jedan sem desert eagle-a koji bih okacio na zid da mi stoji kao ukras), koliko to uopste moze jako da pogodi i kakvo je? :)
Postovi: 15334
Re: Airsoft oruzija
Rekao bih da dosta jako moze da puca, verovatno moze i da lakse povredi coveka. Nisam imao iskustva, ali i mene zanima kako to radi u praksi.
Evo review desert eagle-a. Obrati paznju na oko 2 min kako kuglica odskace od vodu.
http://youtu.be/-wHVlitCm78
Postovi: 33126
Re: Airsoft oruzija
Ovi se ozbiljno bave time... https://www.facebook.com/bigone.srbija
Možda da se raspitaš kod njih.
Postovi: 23580
Re: Airsoft oruzija
Wannabe specijalci ;)
Aco, airsoft je odlicna stvar za zahebanciju (mislim na te pistolje koje si gledao).
Moze da posluzi za igranje u slobodno vreme tj da gadjas neke mete. E sad, da li moze nekoga da povredi. To vec zavisi od pistolja i od toga gde pogodis nekoga. Ma da ne vidim razlog da gadjas nekoga.. Mozda eventualno u zadnjicu :)
AcaKayak
Postovi: 4865
Re: Airsoft oruzija
Post od AcaKayak »
Ma ja bih to u sobi na zid okacio i nekad se samo zajebavao, ne bih nikada ni u koga ni uperio. Obarao limenke ili sta mi vec padne na pamet. Nasao sam ovaj metalni (kuzmanovic i trojke, hvala) za nekih 200e u inostranstvu, videcu da ga uzmem. Nasao sam u bosni pravog deserta, 1750e je ali ne znam ni kako se uvozi ni sta da radim s njim (iz airsofta mogu da pucam iz zezanja, original mogu samo da gledam).
Postovi: 23580
Re: Airsoft oruzija
Kod Airsofta treba da znas da postoji nekoliko sistema:
Gas, CO2, feder i na bateriju.
Tebi bi u toj situaciji najbolje igrao ulogu neki pistolj na feder ili mozda bateriju..
Postovi: 7572
Re: Airsoft oruzija
Aco imas PP
Re: Airsoft oruzija
Pa to vidi i bez da mu ovde napises :)
Re: Airsoft oruzija
Pise se i kaze ORUZJE.
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Airsoft oruzija
Post od steva_anya »
Da li je neko isao u neki Airsoft klub?
Libero
Postovi: 561
Pridružio se: 23 Jan 2014, 11:39
Garaža: Opel Astra j
Re: Airsoft oruzija
Post od Libero »
Delija napisao:Pa to vidi i bez da mu ovde napises :)
:kezo:
Postovi: 28268
Re: Airsoft oruzija
Ogi napisao:Pise se i kaze ORUZJE.
Postovi: 14728
Re: Airsoft oruzija
Imaš kod Kineza plastične dečje za 100 dinara. :D Ja kupio deci iz zajebancije jedan misleći da je obična plastična igračka bez ikakavog mehanizma unutra, kad ono jebote - repetira se i još ispaljuje te kuglice. Srećom su ih brzo pogubili (kuglice) inače bi poizbijali oči jedno drugom... :ccc: Bogami šibne on tu kuglicu samo tako, skoro ko vazdušna puška... :ccc:
Kokos
Postovi: 16
Pridružio se: 27 Sep 2014, 12:34
Lokacija: Vrh palme
Re: Airsoft oruzija
Post od Kokos »
Desert Eagle od tokyo marui-a ima istu snagu kao vazdušna puška. Pri tom, odlično i izgleda.
