Čudan problem sa kvačilom
cp6uja
Postovi: 19
Pridružio se: 04 Mar 2014, 12:22
Post od cp6uja »
Vozim suzuki swifta 2007 1.3 benz
Imam problem sa kvacilom,kako pritisnem kao da zapucka pod nogom
Nekad mi se i desava da nece da udje u rikverc,moram malo da pustim kvacilo da bi menjac legao u brZinu
Molim vs pomozite i recite mi ako ste imali ovakvih islustava
Auto je presao 50 000 i ne mislim da je moguce da je riknilo nesto tako bitno
Desavaloi se da mi se ugasi kad oustim kvacilo,svima se desavalo nadam se,ipak je to nov auto i nisam se navikao
Postovi: 11037
Re: Cudan problem sa kvacilom
Što se tiče rikverca to se dešava kod mnogih, posebno znam za Forda, jako često neće iz prve u rikverc. I meni se na Škodi povremeno desi, retko ali se desi.
Krckanje kvačila može da ima banalan uzrok kao što je opruga pedale, a možda i svašta nešto drugo, to ne znam.
Gašenje bi trebalo da je normalno, meni se prvi dan kada sam seo 1.9TDI ugasio bar 5 puta u prvih par kilometara.
Mislim da bi bolje bilo da predstaviš auto u posebnoj temi pa u njoj da pitaš za sve što te interesuje.
cp6uja
Postovi: 19
Post od cp6uja »
Kako mislite da predstavim auto u zasebnoj temi
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Prvo se informiši ovde:
viewforum.php?f=18
a auto predstavi ovde:
viewforum.php?f=2
i dobrodošao.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Da li samo pucketa ili se i pod nogom oseti promena? Ide li pedala teško pa "propadne" kada zapucketa?
cp6uja
Postovi: 19
Post od cp6uja »
Samo zapucketa,nema nikakvih drugih promena,pedala ne propada i nema slobodan hod
Postovi: 13744
Za ubacivanje u rikverc ima par fora koje su čak i u uputstvima za neka kola...
Jedna je da pre ubacivanja i pritiskanja pedale kvačila auto skroz zaustavi, ubaci u ler i sačeka par sekundi pa onda tek kvačilo rikverc...
Drugo je da kada se pritisne kvačilo ne ubacuje odmah, nego pritisne kvačilo, sačeka 1-2s i onda tek ubacuje u rikverc...
Probaj obe varijante i vidi da li ima neke veze, ako ima, onda provali koje je najkraće vreme čekanja a da nema problema
Postovi: 22131
Poslušaj sve ovo. Ako se namesti da neće da uđe, vratiš menjač u ler, pustiš kvačilo do kraja i stisneš do kraja, sačekaš sekund do dva i ubaciš u rikverc. Može da se desi i sa prvom na nekim automobilima.
Tapatalk Pro
Postovi: 32879
Dešava se meni i u prvoj i u rikverc, da neće da uđe iz prvog pokušaja. Ništa strašno.
cp6uja
Postovi: 19
Post od cp6uja »
A sta je sa pucketanjem,nervira me a i brine me malo
cp6uja
Postovi: 19
Post od cp6uja »
Provalio sam sta se desava
Upalim auto i krenem sa vozim
Tek posle 15 do 30 minuta voznje kvacilo krece da mi pucketa pod nogom.
Pocelo i cesce da mi se desava da la je auto zagrejan da nece da upali odmah nego zbog cudnig razloga vergla.
Tek iz drugog pokusaja upali
Da li ima iko slican problem sa kolima
Auto je da ponovo predstavim
Suzuki swift 2007 1.3 benzinac
Vvti motor kao iz yarisa
Postovi: 32879
Svrati u subotu oko 18h kod Arene na okupljanje da čujemo to pucketanje, možda otkrijemo nešto.
cp6uja
Postovi: 19
Re: Čudan problem sa kvačilom
Post od cp6uja »
Ajde vidimo se
Postovi: 12527
Ti automobili imaju problem sa cilndrom kvacila, to je motor koji nema neke direktne veze sa Yarisovim.
Ovo sto opisujes u vezi sa paljenjem, je odvojena prica...
cp6uja
Postovi: 19
Post od cp6uja »
Ja sam ubedjen da je identican motor
