Daljinsko zakljucavanje problem
Nedavno mi je auto elektricar izvadio centralnu jedinicu za zakljucavanje jer je praznila akumulator.Sad mi ne radi zakljucavanje i podizaci. Nova kosta 250E.Pa me zanima moze li se sad ubaciti neki alarm sa zakljucavanjem vidim oni se krecu oko 30-40eura i hoce li funkcionisati bez fabricke centralne jedinice...Auto je skoda octavia.
Re: Daljinsko zakljucavanje problem
Ne znam za podizače, ali je meni naknadno ugrađeno daljinsko centralno zaključavanje, povezano sa alarmom.
XM
XM
Da ne otvaram novu temu
Da li moze da se prepakuje daljinac?
Daljinac od punta je u raspad fazi i jedino resenje je da se pakuje u novo kuciste.
Moguci problem je sto je ovaj daljinac u obliku bubrega, da li mora isti ili moze i npr.kockasti?
Na daljinskom je vezan alarm i centralna, najvise treba upravo zbog centralne, jer su obe brave unistene od strane nepoznatog lica penetracijom srafcigera :bad
Koliko bi ovakva egzibicija kostala i ko to moze da uradi
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Nije problem prebaciti, samo se mora paziti da se prebaci i onaj djavo sto daje signal imobilajzeru da je to taj kljuc, u suprotnom nece moci da se upali auto. Nakon prebacivanja svega u drugo kuciste, potrebno je narezati mac na novom kucistu i to je to.
Cini mi se da je Podvarak kljuc sa svog Punta prebacio u kuciste od 500, tako da verujem da sve moze.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32877
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Može, radili su to naši forumaši. Cena zavisi od toga ko će to da ti uradi.
Tapatalk with Desire 500
- Saša
- Postovi: 14648
@Blaugrana
Daljinac je integrisan u dršku ključa ili je kao kod mene u obliku priveska uz ključeve? Koji je alarm u pitanju?
Poslednja izmena od Saša u 31 Mar 2014, 22:12, izmenjeno 1 put ukupno.
Kao privezak
- Saša
- Postovi: 14648
Onda nema šta da se prebacuje čip koji je pomenuo Kuzmanović. Samo nađi neko kućište daljinca sa otprilike istim rasporedom dugmića (moj ima samo jedno dugme, recimo), prepakuješ to uz malo dorade/improvizacije ako treba i to je to... Verujem da će ti to odraditi bez problema i svaki iole bolji ključar, sigurno se često susreću sa takvim problemima.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Da, onda je to druga stvar.
Saša napisao:Onda nema šta da se prebacuje čip koji je pomenuo Kuzmanović. Samo nađi neko kućište daljinca sa otprilike istim rasporedom dugmića (moj ima samo jedno dugme, recimo), prepakuješ to uz malo dorade/improvizacije ako treba i to je to... Verujem da će ti to odraditi bez problema i svaki iole bolji ključar, sigurno se često susreću sa takvim problemima.
Znaci Beg mi ne gine
- methane.master
- Postovi: 21561
Blau, meni je bila napukla membrana i rešio sam ga trivijalno, za 0 din (kačio sam slike na forumu). Takodje, ako je elektronika ok, opcija je i novo kućište, trebalo bi da ih ima na oglasima, kupujem-prodajem, ili strani eBay, AliExpress...
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Ima na kupindu za od 1500 pa na dalje, dok na aliexpressu cene krecu od 8 eur gledajuci na brzinu.
http://www.kupindo.com/pretraga.php?bSe ... kljuc+fiat
http://www.aliexpress.com/wholesale?shi ... eedQuery=n
- Sloba
- Postovi: 10732
Uzeo sam dva kljuca za Pezoa na Kupindu od lika iz Beceja (http://www.kupindo.com/pretraga.php?Pro ... &Grupa=161), kineske naravno, za 950 dinara po komadu. Kada sam prvi porucio, po predrasudi sam ocekivao da lici, ali da to nije to, medjutim ispalo je da se kljuc od originala ne razlikuje nipocemu, ni po izgledu, ni po kvalitetu. Godinu dana ga koristim, odlican je.
Sent from my HTC One V
Skroz se kuciste izlomilo i fali dugme za otkljucavanje.methane.master napisao:Blau, meni je bila napukla membrana i rešio sam ga trivijalno, za 0 din (kačio sam slike na forumu). Takodje, ako je elektronika ok, opcija je i novo kućište, trebalo bi da ih ima na oglasima, kupujem-prodajem, ili strani eBay, AliExpress...
Sent using Tapatalk
Elektronika je ok.
Sve to radi uz malo gimnastike
Bilo bi ok da ga zena onako sa vrata ne baci na sto i tako x puta.
Ne vredi, kao zidu da govorim :???:
- zdushan
- Postovi: 2356
Tu ti nece pomoci zamena daljinca, samo zamena zene
