Kopacica, OHV motor
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Kopacica, OHV motor
Ima li neko iskustva sa ovim motoricima :)
Imam ganc novu kopacicu, Einhell (prokleto kinesko govno, ali sta sad :)). Tesko se pali, kada je upalim, radi minut - dva i ugasi se. Sve u leru. Pocne nemirno da radi i ugasi se. Ukupno radila do 10h maksumum, realno mislim da nije vise od 6-7h.
Tipujem na problem sa strujom, pa sam odmah i zamenio svecicu, nije to neki trosak. Medjutim i sa novom svecicom isto sve. Upalim je hladnu, radi prakticno dok se malo ne ugreje, brzo se one ugreju, vazdusno hladjenje. I ugasi se. Ne znam da li ima neki problem sa hladjenjem, da li je i to moguce?!
U garanciji je, ali jedini servis je u Surcinu, sto je poprilicno daleko od mene ... Prakticno mozda mogu da resim problem za cenu postarine, posto ovo cudo nije malo da se salje negde.
Ispod poklopca plasticnog imam bobinu ili kako se to vec na tim motorima zove :) Ne znam da li je moguce da je ona crkla vec?! Da li ona moze da radi hladna dok se ne pregreje ili ako ne radi, ne radi i to je to?
Bolje da sam dizela kupio :D
Poslednja izmena od nikaragva u 15 Feb 2014, 16:03, izmenjeno 1 put ukupno.
Dzoni_m
Postovi: 1993
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Re: Kopacica, OHC motor
Post od Dzoni_m »
Moze da zeza kada se zagreje. Opet, moze jos svasta da joj fali.....salji to u servis, samo ces se bezveze maltretirati a pitanje je da li ces nesto da uradis.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
pa verovatno je bobina, od paljenja jedino to ima, proveri i kabal za gasenje da se negde ne dodiruje sa masom, a inace to nije OHC motor nego dvotaktni ;)
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Pogledaj karburator, meni je plovak zahebavo i imo simptome kao tvoji. Isto nov 2-3 sata radio (kinez) mini kvad. Kaze majstor standardno kod svih kineskih motora.
kvcali napisao:pa verovatno je bobina, od paljenja jedino to ima, proveri i kabal za gasenje da se negde ne dodiruje sa masom, a inace to nije OHC motor nego dvotaktni ;)
Moja greska, evo promenio sam u OHV naslov. Ali nije dvotaktni, nego cetvorotaktni.
http://www.einhell.com/com_en/shop/4920 ... 60-ld.html
Nadam se samo da nije karburator :)
Sa njim bas ne volim da se zezam, na trimeru sam ga jedva upasovao, da radi normalno i na leru i na pun gas :nesvest:
Re: Kopacica, OHV motor
Zameni benzin za svezi.
Hm, jel mi verujes da mi je to sad palo na pamet. Imao sam u njoj malo starije gorivo, od letos :D
Ali sam dolio jedno par deci 98 oktana, uzeo pre par dana :)
Ajde i to da probam. Ali stilovka radi i sa tim starim benzinom.
Izgleda da je benzin bio problem :D
Sta da radi covek, kada citav zivot vozil na naftu :D
