ford focus 1.6 tdci 66kw
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Ima li neko na forumu focusa mk2 sa 66kw ( 90 konja ) 1.6 tdci motorom ili zna neko nešto o tim motorima. Čuo sam svašta, od pohvala do toga da je za izbegavati.
Postovi: 13476
Re: ford focus 1.6 tdci 66kw
Ja ih dosta izvozao, sto u focusima, sto u C-maxu
Odlican, spor :) izdrzljiv
Ima nekoliko stvari koje moraju da se postuju, i nema problema
Redovni servis je kljucan
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Koje su te stvari da se ispoštuju? Osim redovnog servisa naravno...
Postovi: 14382
Kolko znam treba čistiti sito kartera.
Ima ga drugar, prešao 120k km bez problema do sad. Jedino ima malo ulja na crevu od interkulera al mu u servisu kažu da je to ok. Auto solidno povlači u tom nekom rangu 90 konja i dobar je za put.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Imam ja taj motor...treba samo redovno menjati ulje na 10000 i u tom slucaju je nema problema da sitom i traje dugo.
Karakteristicno je da mu na cca 150 -180 kkm odlazi tj puca kutija termostata i remenica radilice dobija luft p se menja ...ovo se desava bukvalno svima.Nema izrazen problem sa plivajucim bar do 250 kkm kao ni sa diznama
Motor za svaku preporuku .
neXus
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
A koliko je troška sa tom kutijom ? Ovaj koji gledam ima 125kkm i od prvog vlasnika je, trebao bi da radi neko vreme, znači biče radno magarče, ali uz redovite servise naravno.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=788 ... 20Ambiente
Ovog gledam....komentari?
Cek zar ti nemas mazdu sa tim motorom?
Ako ti treba radna mazga, mislim da ima i bolje varijante, bez tih "sitnih" bolesti, koje ako se ne paze mogu skupo da kostaju. Meni je poznat taj motor, doduse u izvedbi sa 110ks, i mogu ti reci da zna da izbije dosta novaca iz dzepe, nekim "bezveznim" kvarovima. Pumpa, dizne, turbina, dpf, ... sve sam to proziveo u tudjoj kozi :)
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Mazda ima noviju variantu tog motora ali malo je prenovo to da se kvari :mrgreen: . I ja sam čuo dosta slaboga o 109 konjskoj verziji, a istovremeno poznajem dosta ljudi koji imaju taj motor i nemaju ama baš nikakvih problema..
Za te pare nekako i ne dobijem ništa pametno a da je dizel, to je obavezno. Inače je svaki predlog dobrodošao.
Postovi: 13476
Samo taj bazni 1.6 hdi od 66kW uzmi u obzir
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Misliš da je sigurniji od jače verzije? To sam i ja čuo sa više strana.
Postovi: 13476
Pa jednostavniji je motor, samim tim manje gluposti moze da se desi
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Spasiba :mrgreen:. Videčemo, ako ga uzmem sledi predstavljanje.
Postovi: 11301
ajde postavljaj :D
Sta je sa onim mk1?
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Ništa, još uvek ga vozim, ali razmišljam o dizelu. Videt čemo u četvrtak idem još da ga malo pregledamo na dizalici pa da vidimo šta skriva.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Ja sam platio org termostat sa kucistem (a drugacije i ne moze) 50ak eur. Remenica je bila sa zamenom 90 e (koliko je sama ona ne znam) sve u svemu nista posebno skupo . Savitljivo crevo na usisu takodje u nekom trenutku dotraje od vibracija ..org 50 e.
U principu pouzdan a i jefnin motor.
neXus
