Studija slucaja - vibriranje pedale kocnice kod Zastave 10
A.M.
Postovi: 28
Pridružio se: 22 Jul 2012, 18:03
Garaža: Peugeot 3008
Post od A.M. »
Zastava 10, 2008. godine, 53000km, prvi vlasnik.
Normalno zimi stavljana dva tocka sa zimskim pneumaticima na prednju osovinu (Kristal Montero 3 stoje na polovnim felnama kupljenim 2009 godine). Vozena tako 4 zime bez problema, leti drzane na tavanu.
Ove godine odlucio sam da stavim i druge dve zimske gume. U Beogumi, na prednju osovinu i moje fabricke felne postavljene nove Sava eskimo 3+, a na zadnju osovinu postavljene Kristal montero sa svojim felnama.
Odmah po zameni, primetio sam da pedala kocnice podrhtava pri kocenju. Auto koci normalno, ali pedala podrhtava. Kako sam isao na put, ostavljeno da se "slegne", i nadam se, legne. Na autoputu vozen 140 km/h, bez ikakvog problema i vibriranja. Samo pri kocenju pedala vibrira.
Sledeceg dana, vibriranju pedale pridruzuje se lupkanje iz zadnjeg kraja automobila, isto samo pri kocenju. Zadnji tockovi skinuti, pregledani da se nesto ocito ne vidi na dobosima i tockovima, i vraceni natrag. Stanje nepromenjeno.
Sta je problem, po misljenju forumasa?
Postovi: 12584
Re: Studija slucaja - vibriranje pedale kocnice kod Zastave
Nove gume, rotiraj mesta sa starima.
Sent from my ZTE-SKATE
Postovi: 22160
Takođe se slažem da su to najverovatnije gume na prednjoj osovini.
Mene to čeka sa zimskim. Na letnjem setu sam imao sličan problem koji je rešen prebacivanjem prednjih guma nazad. Verovatno će tako nešto morati i sa zimskim. Imam "kukolj" u svakom setu očigledno. :)
A.M.
Postovi: 28
Post od A.M. »
Lici na nove gume.
Ali, to lupanje iz zadnjeg dela je problematicno, i upucuje na zadnji deo.
Zato sam ga oterao u servis (Goran). Tamo su prvo nesto dotezali zadnje dobose, sto nije imalo efekta. Onda su zamenili dobose novim. Racun 5000 dinara. Tada vise nije lupalo, ali je kocnica i dalje podrhtavala.
Onda su stavili stare letnje gume na zadnju osovinu.
I onda kocnica nije podrhtavala.
Dakle, stare gume, na polovnim felnama su uzrokovale problem. Iako su pre montaze balansirane (rekose oni u Beogumi da tako treba).
Pa ih odnesoh u Coning na hunter da ih opet balansiraju.
I opet pedala kocnice vibrira.
Pa onda uzmem, i skinem stare zimske gume sa polovnih felni, i stavim ih na moje fabricke felne.
I onda je sve u redu.
Dakle, polovne felne koje su 4 godine normalno vozene napred, pravile su vibracije na kocnici kada su prebacene nazad. I pored uveravanja vulkanizera da su to diskovi, da su stare gume...
I verujem da su one krive i za to razdesavanje i zamenu zadnjih dobosa, mada nemam dokaza za to.
Neocekivane stvari mogu izazvati problem. A nije trebalo ni da kupujem polovne felne za nov auto na prvom mestu.
Postovi: 12584
Dobro je da si resio, obzirom koliko nemaju pojma sta zajebava...
A.M.
Postovi: 28
Post od A.M. »
Ja sam i kupio nov auto da ne bih imao vise posla sa majstorima, i njihovim: "Pa to je normalno, to tako treba, sigurno je ...(navesti nesto deseto)."
Ipak, dajem preporuku i pohvalu za servis Goran, kod kojih sam prvi put isao (ranije isao u Bogunovic), za vrlo profesionalan odnos. Jedino mi nije bas drago sto su zamenjeni dobosi ko zna ciji, a ja bih vise voleo original.
Kad sam ih to pitao, odgovor je bio da daju godinu dana garancije. Dzabe meni garancija ako opet moram da gubim vreme i idem kod majstora.
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Problem koji si imao potiče isklučivo od zadnjih doboša. Bez dileme.
Skidanjem zadnjih točkova, dešava se da dođe do eksentričnog položaja nekog doboša, zbog korozije na njemu, glavčini, zavrtnjevima točkova il iloših zavrtnjeva točkova. Može i loša felna - neodgovarajuća felna da pravi problem jer ne steže doboš kontinualno ili ga izbacije iz centra zbog neodgovarajućih ili oštećenih konusa na felni. Felna ne mora da pokazuje da je kriva.
