Airbag greska kod Fiat Stila
milos87popovic
- Banned
- Postovi: 62
- Pridružio se: 12 Apr 2013, 01:38
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 JTD
Pozdrav svima, da li se još nekome pojavljuje greška kod stila za airbag? Išao sam kod majstora i kaže da je crkao neki OCS senzor u sedištu i da će popravka da me izadje oko 400 evrića. Malo sam se frapirao... Da li neko zna nešto o ovome? Iskreno mislim da majstor hoće da me ošuri, m?
Re: Airbag greska kod Fiat Stila
Sredjuje se to za 40-50e a ne 400e, idi kod drugog majstora.
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
U vecini slucajeva, ne samo kod Stila vec kod mnogih automobila, problem je u dzeku koji ide ispod sedista. Dzek izgubi kontakt, lampica se upali i airbag nije u funkciji. A popravka je prosta i jeftina, ili se malo pritegne dzek, ili se naprska kontakt sprej, ili se jednostavno izbaci dzek pa se zaleme derektno zica na zicu.
Ne tvrdim da je to kod tebe, ali prvo podji od toga, jer je to najcesci i najjeftiniji problem
Kod njega to verovatno nije slucaj, vec ima taj neki OCS senzor koji bi trebalo da regulise kojom jacinom ce se air bag ispaliti. On redovno pravi probleme. Mislim da mora da se skida celo sediste, skine taj senzor,preveze i softverski ugasi greska
- iggyboy
- Postovi: 1134
- Pridružio se: 16 Jul 2012, 14:31
- Garaža: 407 coupe 2.2 petrol
- Lokacija: pozarevac
ne skida se sediste, a svaki krsteni fiat servis resava to trajno za 20-50e
▒▓██ P █ A █ R █ T █ I █ Z █ A █ N ██▓▒
milos87popovic
- Banned
- Postovi: 62
Prskao WD-om, ništa nije pomoglo, hvala na informacijama, potražiću u nekom drugom servisu.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Elektricni kontakti nikada wd-om, moze da napravi vise stete nego koristi
Postoji takva neka priča, ali meni je uvek napravio korist, nikad štetu. Dapače, bolje mi je rešavao potenciometre nego namenski kontakt sprej. Ja bih ga mirne duše preporučio u nedostatku proverenog kontakt spreja.
Tapatalk 4
Tapatalk 4
milos87popovic
- Banned
- Postovi: 62
Pa da, meni nikada nije napravio štetu, uvek samo korist pa sam ga zato i ovde koristio međutim, nije to problem nego taj senzor, sutra idem do nekog drugog servisa, malo me plaši što vozim bez airbega...
sasha015
- Postovi: 1293
- Lokacija: Loznica
Ajd ne baksuziraj
Nije taj osc nista famozno.Imaju ga stilici do 2004,posle je izbacen.Obicna mreza neke folije valjda ispod suvozaceve guze koja reaguje na tezinu,tj ne ispucava suvozacev airbag ako nema suvozaca
Nekada ,sa uvozom prvih stilica to je bio famozan kvar i zestoko naplacivan.Vec par godina se to sredjuje nekim otpornikom koji vara ecu za 30-40e u svakom boljem fiat servisu.
Eto to ti je savet iz prve ruke nekog ko se ratosliljao bede zvane fiat stilo
U zdravje da ga vozis i da se navozas bez lampica na instrument tabli
milos87popovic
- Banned
- Postovi: 62
Ej, da se javim, rešio problem nekim strujnim kolom, koji valjda daje info da nekog uvek ima na sedištu. Ali lampica je ugašena, više ne pravi problem. Ako nekom treba kontakt neka se javi u p.p. da nepravimo reklamu.
Cao , uzeh juce Stila u Nemackoj , uz put sve ok, danas ode na pranje , i posle toga stalno pali lampicu airbag failure i pisti , opasno nervira , citao sam forum i znam za narandzasti konektor, gde da resim to jer ne bih sam da petljam ? Hvala
Mislim da sad vec svaki servis za fiate zna to da resi ili da te uputi na nekog elektricara
