Ugradnja quattro pogona
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
interesuje me da li neko zna koliko je izvodljivo da se ugradi quattro na Audi koji je fabricki prednja vuca :) ...drug ugradjuje na A4 2010, nasao je iz SLO sa nekog slupanog A4 ceo quattro, samo jos ceka menjac I krece ugradnja.... kad mi je prvi put to spomenuo mislio sam da me zeza I da je quattro nemoguce ugraditi, al sam shvatio da je ozbiljan :kezo: tvrdi da sve pase sraf na sraf...
sto je najjace cena za sve to je bukvalno smesna :zbunjen:
koliko je realno da ce to da radi?
Postovi: 13783
Re: ugradnja quattro pogona
Moguće je ali ipak mislim da to spada u neisplative stvari da bi to bilo kako treba.
Re: Ugradnja quattro pogona
Zar se ne menja tu i ECU i kompletan prednji trap, zadnji trap? Jel auspuh na istom mestu kod oba?
Ne bih se ja igrao s tim. Ne sumnjam da moze da se namesti sve da radi kako treba, al nekako cenim da bi sa zivcima bilo isplativije da se kupi drugi auto koji fabricki ima Q.
Postovi: 13783
I rezervoar je drugačiji zbog poluosovina... Ma kad krene da se odmotava spisak delova..
Postovi: 11630
Tunel između sedišta zbok kardana za početak je problem...
Možda je operacija teoretski moguća, ali uz veliki rizik od pojave sledeće situacije:
http://www.youtube.com/watch?v=U5sJE7LJuLQ
Poslednja izmena od methane.master u 14 Okt 2013, 23:54, izmenjeno 1 put ukupno.
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
on mi je rekao da pored tog quattro sistema(sta god to bilo) ide drugi menjac I drugi izduvi... videcemo, ceka jos menjac pa pocinje da sklapa sve to :)
retki su quattro tako da su skuplji jedno 50% od obicnog, a I njegov A4 ima opreme koliko nema ni jedan u srbiji, tako da o zameni nije ni razmisljao ;)
mislim da je nov placen oko 60k... 2.0 TDI :kezo:
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
ako obican i Q imaju isti pod, tacnije tunel, i naj bitnije visina tacnije dubina gepeka da li je identicna zbog diferencijala nazad , onda uz sve neophodne delove, nije nikakav problem,
sa tim da to sta sve treba od delova mora da ti kaze neki dobar poznavalac audija, ima dosta sitnica, narocito na zadnjem trapu, moze da se desi da se i kocnice nazad razlikuju, rucna, neki nosaci, glavcine sigurno...
profesorPROST
Postovi: 3281
Post od profesorPROST »
ADrei napisao: mislim da je nov placen oko 60k... 2.0 TDI :kezo:
A4 2.0 TDI 60.000e :o :glavomuzid:
Never Say Never Again
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
Mislim da je ipak daleko jednostavnije kupiti ''pravi'' quattro nego budziti nesto. :pardon:
starac vujadin
Postovi: 11475
Post od starac vujadin »
Ova tema obecava! :kokice: :pop:
Postovi: 25222
Tuneli budu isti, ja sam gledao nekoliko komada ovih sa 2wd i imaju tunelcinu i oni. Ali dalji spisak opreme sto ljudi nabrojase je prilicno tacan. Onda i kacenje kardana treba namestiti, diferencijal na kraju menjaca, i ECU iako kada je Torsen diferencijal on je potpuno mehanicki ali mislim da kontrola proklizavanja u nekim momentima aktivira kocnice da diff ne bi 100% proklizavao. Ja bih to licno preskocio sem ako imas dobrog drugara majstora sa kime ces natenane raditi. I opet ce se pri prodaji iz papira videti da je nesto budzeno.
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
napisao sam da dobar drug treba da radi a ne ja :)
ja to nikad ne bi smeo da radim na svom autu...
pa majator mu garantije za sve to, on mu je i nasao delove, placa tek posto se sve zavrsi...
Postovi: 25222
Skoro sve modifikacije su moguce, samo je pitanje da li je to neko spreman da plati/odradi.
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
najbolja varijanta je da imas u dvoristu tog slupanog kao donora komplet i onda nema zime, ili varijanta da je takva transplantacija vec radjena ili jos bolje bas na cetvorci, i da je sad poznato sta sve ide u paketu, onda moze i da se skida samo pogon.
