Benzinski motori sa direktnim ubrizgavanjem (FSI, JTS...)
Postovi: 14373
passat 2.0 fsi 150 ks@6000 rpm 200 Nm / 3500 rpm 0-100 9,3s
accord 2.0 156 ks@6300 rpm 192 Nm / 4300 rpm 0-100 9,3s
Pre će biti da accord mora više da se vrti.
Postovi: 25188
Re: Koji benzinac za 5.000 € ?
Tu bi najvise znacila kriva momenta, mada ona vazi za uslove punog gasa, tako da ni to nije 100% merodavno.
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
2.0 FSI, 200 N·m (148 lb·ft) @3250−4250 rpm
2.0 16v Twin Spark, 181-187 N·m (133–138 lb·ft) @3500-3800 rpm
Ali dobro zaboravili smo da je to ipak nesto posebno, nesto vise od automobila, Alfa! :pivo:
starac vujadin
Postovi: 11473
Post od starac vujadin »
Da se manemo pokušaja uvreda što mene i na račun Alfe i minimizovanja loše konstrukcije atmosferske varijante tog motora dokazane kroz mnogo primera što govori da si se previše vezao za firmu i da nemaš argumente, poistovetio si astmatičnost sa nedostatkom obrtnog momenta.
Ostavimo Mr. Bigu da provoza, pa ako mu se svidi, to će za njega biti dovoljno, a ti uživaj u gaženju FSI do poslednjeg atoma snage.
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
Vazi, sledeci put ce mi argument biti, ''probao sam''. ;) Cuj, uvreda na racun Alfe. :kezo: Argumenti su ti izneti (obrtni moment). Razumeo bih da si rekao da ti je auto asmatican, nekome je i atmo u ferariju asmatican, ali kada si vec poredio morao sam da ti odgovorim. Ako to sto sam te nazvao strucnjakom foruma, smatras kao uvredu, izvinjavam se!
Postovi: 22145
Zar nije umesnije porediti FSI sa JTS (206Nm na 3250rpm u 156ici), a ne sa TS motorima?
Sa druge strane, TS nije toliko izbirljiv sa gorivom i vidim da se mnogo lepo vozi narod sa malim budžetom za čorbu (plin) i održavanje. Motori sa direktnim ubrizgavanjem su ipak za sladokusce - i one koji znaju u šta se upuštaju. Ja sebi takvo zadovoljstvo ne bih priuštio, tj dok se situacija ne promeni voziću samo traktore.
starac vujadin
Postovi: 11473
@Dušan
Izneo si jedan i to nepotpun argument. Izgleda da si se poradovao što nisam pisao u brojkama, pa si mislio da mi nedostaju argumenti te si sam sebi nazdravio. Ja imam na mojoj strani barem tri brojčana argumenta. Ako već hoćeš s nekim da budeš ciničan i da ga zoveš stručnjakom foruma, a to naravno ne misliš (kao što ne mislim ni ja o samom sebi) onda budi hrabar i ostani ciničan do kraja...i ne moraš da se izvinjavaš - sve je ok, idemo dalje.
Ja nisam komentarisao na tvoj način to što si ti nasuprot nabrojanim problemima vlasnika tog motora širom planete suprostavio "tvoje mišljenje". Poštujem i tvoje jedno mišljenje i iskustvo, ali više poštujem to što su ljudi postavljali po VW forumima, dakle u "prijateljskom okruženju".
@Nidza
Umesnije je naravno, ali gde još da dodajemo 16ks na stranu Alfe :)
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
starac vujadin napisao:@Dušan
Nema sta ja da budem ''hrabar'', ja i dalje stojim pri tome sto sam rekao i kako sam rekao, samo nisam znao da ces to bas tako shvatiti kao uvredu. Sto se tice teme, vec sam rekao mislim da je ta prica predimenzionisana, kao i ona oko 1.2tsi motora. Iznesi slobodno te argumente, pa ovde smo zbog toga, pa i ako mr.Big ne bi vozio tako nesto.
MASTEROFVELOSTER
Postovi: 254
Pridružio se: 09 Feb 2013, 10:56
Re: Benzinski motori sa direktnim ubrizgavanjem (FSI, JTS...
Post od MASTEROFVELOSTER »
Evo jedne dobro uradjene animacije rada benzinskog 1.6 turbo GDI gamma motora dostupnog u Hyundai Veloster-u Turbo i 5.0 GDI V8 motora dostupnog u Hyundai Genesis sedan i Hyundai Equus
http://www.youtube.com/watch?v=gyMptgWGwD8
