Seat prekomerno dimi
Amor
Postovi: 21
Pridružio se: 08 Avg 2013, 12:21
Lokacija: sjenica
Post od Amor »
imam problem na seata,danas sam ga vozio van grada,poceo je da pusi crn dim i slabo vuce,desava se da izgubi snagu pa je povrati kad se ugasi i upali,sta moze da bude problem?
turbina je skoro radjena,interkuler je nov,creva su sva zamenjena,egr ventil isto,na dijagnostici ne pokazuje nikakvu gresku
Milos
Postovi: 9319
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: problem na seata
Post od Milos »
Proveri creva oko turba,tj negde izgleda imas pukotinu na crevu pa ti vuce fals vazduh.
Amor
Postovi: 21
Lokacija: sjenica
Post od Amor »
sva su creva proverena,oko turbine i oko interkulera,svako posebno.Jel moze do dovoda goriva?
Postovi: 15334
Re: Seat prekomerno dimi
Dizne? :think:
Amor
Postovi: 21
Lokacija: sjenica
Post od Amor »
jel bi pokazao na dijagnostici za dizne?
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Moguce da pumpa nije dobro podesena, ako ona nije radjena i proveravana.
kako Pali?
DIzne nisu 99%...
Pumpa ili radi ili ne radi, nema tu cas oce cas nece..
Pre ce biti da je neki od senzora oko turbine/ubrizgavanja...
Ali ipak proveri creva, pogotovo ono debelo sto ide od interkulera do turba
Amor
Postovi: 21
Lokacija: sjenica
Post od Amor »
pre dva meseca dugo je verglao pa tek onda upali i nekad bi se gasio u voznji,onda je neki majstor cackao nesto oko pumpe u rezervoar pa je posle palio ali i dalje nije vukao i pusio je crn dim,nekako je i pumpu zorom nagurao,msm da nije bio siguran gde koje crevo treba da ide
ja msm da bi pokazao gresku na dijagnostici ako je do senzora
