Alfa Romeo 147 kao polovnjak
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Kad vec pricamo o Alfi, jel valja nesto Alfa 147 1.9 JTD sa 140 ks, i menjac sa 6 brzina?
Re: Alfa Romeo 159 kao polovnjak
Cuj valja li,ide ko metak
To je vec pitanje samog pocetnika,nema veze auto sa time.
Meni je 147 od 120 konja bila prvi auto,nista mi nije falilo u istoj,2 godine bila kod mene.Po meni idealan i zbog parkiranja i zbog cene eksploatacije i imala je nesto u sebi pa se vezes za auto.Floyd je imao 1.9 16v cini mi se isto 2 godine,Markoni je imao 2.0 TS , siguran sam da je i njima ostala 147 u lepom secanju.
da ja samo zbog pocetnika i kazem, jer je 140ks isuvise jako za nekoga ko je ucio voznju na 50-70ks maksimalno. Doduse moze neko reci kao ako covek vodi racuna nema problema, ali ipak to zavisi od coveka do coveka da li ce ga nekada povuci da se manijaci ili sta vec. A sto se tice 147 kao auta, odlican za grad, kao sto rece. Samo mu i jeste mera jtd 120-140ks.
Ako je cilj bahata voznja,nije bitan auto,moze i u Yugu da se divlja.Ja sam polako vozio prvih 6 meseci dok nisam naucio kako auto koci,ubrzava i tako to.
il sto bi rekli, nije problem u konjima pod haubom vec u konju za volanom
nego, jel prodata ona 159ka v6 sto stoji u delti vec godinama?
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
To sam se i ja isto pitao. Mada, mene ne privlaci brza voznja niti me vuce da jurcam i izvodim neke zavrzlame uopste. Doduse, auto koji sam vozio u autoskoli je corsa 1.2 koja ima valjda 60ks ili tako nestosebekkg napisao:zbog toga je i pitanje da li je za pocetnika u voznji?
@dragan
Auto je odlican jer nije prevelik i preporucio bih ga bez problema. Naravno i 1.9jtd. Ako je u dobrom stanju tj. proveren primerak da ne bi bilo problema pri eksploataciji. A za zustru voznju samo pamet u glavu i nema problema.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4 Beta
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Ja nisam planirao da gledam Alfe uopste, vise sam gledao Pezo 307 prvenstveno i poneki Reno Clio, jer su mi oni najvise odgovarali za sta mi treba auto. Medjutim caletov kolega, koji ima dosta automobila, ima tu Alfu koju je kupio pre vise godina i vozio ali sad ima Passata i Golf 6, pa ga prodaje. Auto je presao mozda 120.000 km, on je cepidlaka i stvarno mnogo vodi racuna o svojim kolima, uvek servisira sve cak i pre vremena. Auto je 2004 godiste, ima kozna sedista crvena, neko posebno ozvucenje itd. ( koliko mi on rece ima bas neku jaku opremu). Isto ima i servisnu knjigu i svu ostalu dokumentaciju. I rekao je da moze da ga isprobamo, vozimo kod bilo kog majstora sta god hocemo. Pa sam zbog toga i pitao, reko ajd da pogledam mozda i nije los.
Re: Alfa Romeo 147 kao polovnjak
pogledaj je slobodno. jer je i najbolje uzeti auto od proverenog coveka. samo idite ili u ovlasceni servis ili kod nekog dobrog majstora na proveru, i ako ti da zeleno svetlo uzmi je. jer je po mom misljenju ipak bolji auto alfa 147 od 307ice.
Sjajni motori, ali vešanje nije ni blizu sportskog. Ipak, uživanje je za Alfiste zagarantovano. Nije baš porodični automobil, malo mesta na zadnjoj klupi i malo mesta u gepeku.
Ima tehničke sličnosti sa Alfom 156,najveće slićnosti su benzinski motori sa dve svećice po cilindru i varijabilnim vremenom otvaranja ventila i JTD dizel motora sa savremenim common rail sistemima.
Pero sta pricas za vesanje ?!?
- TheWickerMan
- Postovi: 11628
- Lokacija: Stuttgart,DE
Pa vešanje , tj. ležanje na putu je jedna od najvećih vrlina Alfe... molio bih za pojašnjenje
sent from my Google Nexus 7 using Tapatalk 2
