Passat B6 - zaključan volan
Postovi: 2415
Post od 123456 »
Imam problem na passatu b6,2008.god,1.9tdi :glavomuzid: :glavomuzid: :glavomuzid:
Hteo sam malopre da ga upalim ali mi prikazuje gresku u vidu zutog volana koja treperi.Kad dam kontakt ne mogu da okrenem tockove,blokirani su,uopste ne mogu da ga upalim :ludilo:
Kako da startujem motor? :ludilo:
Postovi: 13766
Re: passat b6-zakljucan volan
Jel imaš ugrađen zeder?
I kako blokiran, kao kada se volan zaključa kad ugasiš motor al može za po par milimetara da se pomera?
Postovi: 2415
Post od 123456 »
Da imam zeder,upravo tako se pomera
Postovi: 11039
Jel si otključao Zeder i opet ne možeš da upališ?
Postovi: 2415
Post od 123456 »
Da,otkljucan je sigurno
Postovi: 15967
Meni se desilo jednom na Golfu. Zakljucao opet, otkljucao i sve OK. Ipak, to si verovatno vec probao.
Postovi: 13766
On beše nema klasičan ključ?
Meni liči da je neki problem sa elektronikom brave, pa zato neće ni da upali ni da otključa... Banalno, al probaj da raskačiš kleme na neko vreme pa onda sve ispočetka.. Bojim se da ne gine servis i dijagnostika
Postovi: 11039
Onda je možda nešto zabrljavio taj njegov blokator starta dok je zaključan.
Postovi: 13766
Pitanje je da li ima taj zeder sa blokadom ili samo sa zujalicom, ali je i to opcija svakako
Postovi: 2415
Post od 123456 »
Skinuo sam kleme i pokusao ponovo i nece.Nije klasičan ljuc,kao plocica priblizno velicine kao manji mobilni koji se gurne u bravu
Postovi: 11039
E pa da, starije verzije nisu imale elektronsku blokadu.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Kad se kod megana desi tako nesto, problem je drog volana, tj bravica koja zakljucava volan i elektronika u njoj. Pretpostavljam da je ovde nesto slicno
Postovi: 13766
Mislim da je neka elektronika brave u problemu... Ili ključ, jel imaš drugi?
Postovi: 2415
Post od 123456 »
Probao sam s drugim kljucem i nece.Zeder nije s blokadom motora.Tockovi se pomere par cm levo desno i to je to.Skinute kleme i to ne pomaze.Ne znam,da je servo problem tesko bi motao volan al bi mogao da upali,on sada samo ima tu zutu lampicu koja treperi i zvucno upozorenje da je volan zakljucan..
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Mozda je senzor polozaja volana pobrljavio...
