Fiat Stilo zamena sajle menjača
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Postovi: 25249
Drugaru na Stilu je menjač postepeno sve teze isao iz brzine u brzinu, pa smo odlucili da pogledamo. Jedan kraj sajle je na samom menjacu, i relativno se lako moze prici ispod haube, ali drugi kraj sajle je ispod rucice menjaca i moze mu se prici samo od dole, pa smo morali da skinemo auspuh, i pleh iznad auspuha i tek onda se moze prici kutiji sa polugicama u kojoj se nalaze krajevi sajli. Za to se mora jos skinuti i poklopac sa ove plasticne kutije.
Onda smo skinuli ovu sponu od sajle i na menjacu i na poluzi rucice i ustanovili da i dalje tesko ide, dakle u tome je bio kvar. Probali smo da podmazemo i razradimo, ali nikakvog poboljsanja nije bilo, fabricki je sajla dobro zatvorena bas da se ne bi moglo popravljati, mada sam se konsultovao i sa jednim poznanikom sa velikim iskustvom koji je rekao da kad jednom krene da oksidira sajli se moze produziti samo agonije, popravke nema, sem da neko to sve zameni novom, sto nismo hteli da pokusavamo. Uglavnom pogodilo se tako da nam je isti dan stigla sajla iz BG po ceni od 5300 din.
Samo da napomenem da postoje dve sajle, jedna koja vrsi pomeranje viljuske (napred nazad, 1-2, 3-4 i 5-R) i druga sajla za pomeranje rucice levo desno koja ustvari bira razlicite viljuske u menjacu. E, ovo sto smo menjali je bila ova prva sajla.
Uglavnom, tok posla je: skinuti sa menjaca i sa rucice sajlu, zatim se sajla na dva ili tri mesta vezuje za karoseriju i to treba osloboditi. Nakon toga se izvuce, postavi nova, i zatim se zatvore oplate i vrati auspuh. Samog posla ima mozda za 1,5-2 efektivno, ko je vest mozda i manje.
Stara sajla
Kutija sa zaokruzenim mestom gde se vezuje sajla za polugu
Mesto gde se sajla vezuje za menjac
Heineken
Postovi: 6530
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Fiat Stilo zamena sajle menjača
Post od Heineken »
Jel znas mozda da li je isti sistem sajli i na novom Bravu? Probao sam jednog Brava pre neki dan i menjac mu je bas zapinjao tj tesko isao u brzine( pogotovo u prvu), ako se to moze resiti izmenom tih sajli onda i nije neki problem..
Postovi: 25249
Uopste nije nemoguce da je sistem vrlo slican.
Heineken
Postovi: 6530
Post od Heineken »
:pivo:
Moram proveriti to posto mi je Bravo jedan od kandidata za auto.. :D
Postovi: 22169
Šta se brineš za mnogo noviji Bravo? Moj Stilo je 2004, i niko nije takao menjač niti sajle, a kupljen je 2007 sa raspalim krajevima na bužirima koji štite od vode i nečistoća. Majstori su dž, delovi još veći dž, a ništa i ne crkava posebno često da bi cena servisa bila neka briga. Samo ćuti i pegla.
Tapatalk HD
Heineken
Postovi: 6530
Post od Heineken »
Citao sam o Bravu po netu i vecinom nemaju problema sa menjacem, ovaj sto sam ja probao je strasan pa je verovatno problem do tih sajli. Za Stila znam da je jeftin za odrzavanje ima ga komsija i to kupljen u Sapcu sa magicnih 130.000 na satu naravno Jtd, covek ga cepa vec dve godine bez milosti i nije imao problema samo potrosni delovi, a i odrzavanje je kao sto kazes skroz prihvatljivo, Ako je verovati ljudima sa Fiat foruma ni za Bravo nije nista skuplje.. :doubleup:
Postovi: 25249
Lako proveris po mom iskustvu iz ovog slucaja. Samo skines sponu sa kraja sajle na menjacu i vidis kako ide onda rucica a i menjac. Ako je rucica i dalje isto teska, a na menjacu rucica ide lako onda si nasao kvar.
Heineken
Postovi: 6530
Post od Heineken »
:pivo: :doubleup:
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Meni je majstor cistio sajle menjaca, evo 2 godine je radilo bez problema i tek je sad poceo opet malo da brljavi i nece lepo da vraca u pocetni polozaj (najvise se primeti pri prebacivanju iz 2. u 3.). Moracu da svratim opet neki dan, stilo ima probleme sa tim sajlama zaprljaju se brzo
Postovi: 25249
Mi smo probali da podmazemo, nismo uspeli. mozda ima neka fora, ne znam, ali to kad krene da oksidira problem se samo odlaze. Doduse nije jeftina sajla, mozda ako se pravi izadje manje.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Zakazano sutra u 9 kod majstora pa cemo da vidimo sta ce da se radi. Mada imam osecaj da ce morati nova,danas sam jedva saltao bukvalno sam morao rukom da navodim u trecu. Dal ce znati ovi u prodavnici ako im kazem da mi treba sajla sto pomera levo-desno ili mi treba serijski broj ?
Postovi: 25249
Mi smo dali broj sa same sajle ali bi trebali da mogu prema broju sasije da izvade iz kataloga. Mislim da mozes i ti to da vidis na Eper online.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Moj problem resen,ipak nisu bile sajle. Nije bas lako doci do sajli,treba da se skine akumulator i jos par stvari tu. Uglavnom kad smo to zavrsili, majstor mi je rekao da verovatno nisu sajle jer njemu izgledaju ok, vec tu ima i kao neki cilindar koji se obrce u svom lezistu (rekao mi je kako se zove taj deo ali sam zaboravio, mozda dragovorl zna), e pa on je poceo da zaglavljuje. Resenje je razraditi ga,ali problem je sto je zatvoren sa svih strana tako da prvo pokusajte samo na vrhu da stavite malo ulja,mozda upali ako nije mnogo zaribao. Moj jeste,pa je sledilo otvaranje i vadjenje tog valjka sto se vrti (prvo obavezno obeleziti pocetni polozaj u kojem se nalazi,da znate za povratak). Sledilo je malo smirglanja i mnogo podmazivanja i sad sve radi super :doubleup: Sve ukupno je trajalo vise od 2 sata
