Frižider za kola na 12v
Interesuje me da li ima neki mali frizider za kola koji radi na 12v u koji moze da stane jedna flasa od 1l ili 4-5 limenki, ne one velike varijante da spakujem pola praseta. Drzao bi ga u djepeku jer imam tamo izvod za 12v, pa varijanta kad dodje vikend kad se svrljam po gradu da imam nesto ohladjeno
....e sad interesuje me najvise da li on moze da radi kada je auto skroz ugasen i da li cedi akumulator u tom slucaju? Ili moze opusteno da ladi pola dana sa ugasenim autom i posle mogu normalno da ga upalim.
- Sloba
- Postovi: 10770
Re: Frizider za kola na 12v
Ono što ja znam jeste da je struja na utičnicama 12V isključena ako nije dat kontakt (ili upaljen motor).
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Re: Одг: Frižider za kola na 12v
Ima onaj Nemacki mali friz sto ima oblik naslona za ruku...mislim da je zimus u metrou bio 3500 din.
Upaljac uticnica kao i ona u gepeku radi bez kontakta , druga opcija ne bi imala smisla.
HTC
HTC
- Sloba
- Postovi: 10770
Re: Frižider za kola na 12v
Kod mene na oba auta ne rade bez kontakta, ni prednja, ni u gepeku u Suzukiju, ni upaljač na Pežou.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Meni oba rade , doduse frizider mi posle nekog vremena izvuce struju i tad se napajanje prekine pre nego aku ostane bez struje.
Bas cudno to kod Puga..nekako besmisleno.
HTC
HTC
- Sloba
- Postovi: 10770
Kako se uzme. Verovatno se ide na bezbednost i na tu drugu varijantu koju si pomenuo, da ne ostaneš bez struje u kolima zbog predugo ostavljenog potrošača.
Od tih frižidera ne može mnogo da se očekuje.
Jedva održavaju temperaturu.
Nema šanse da ohlade bilo šta naročito sa prekidima u napajanju.
Ne rade na principu kružnog procesa sa kompresorom već uz pomoć takozvanog Peltierovog elementa (pločica kojoj se dovodi struja koja prouzrokuje da se jedna strana greje a druga hladi)
Znaci ova moja zamisao bi dosta mlitavo radila, nista onda mi preostaje da uzimam cugu iz lokalnih ducana
- Saša
- Postovi: 14714
Na Peugeotu 307 SW utičnica u gepeku ima struje i kada je auto ugašen i kontakt ključ van brave. Na Audiju A3 2.0 TDi takođe (samo je napred), međutim desilo mi se u Rumuniji da je takvo fižderče na Audiju totales iscrpelo akumulator (i to prilično brzo, čini mi se), pa smo morali zvati pomoć i paliti ga kablovima. Oprez sa tim uređajima. Kod punjača mobilnih i sličnih uređaja male potrošnje obično nema problema, ali veći potrošači su smrt za akumulator. Ili - morate malo češće kontrolisati i paliti auto...
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Nije mlitava ,ja celo leto u autu koristim mali friz. I sasvim je ok tj kad stavis hladno pice ono i ostane hladno.Mares napisao:Znaci ova moja zamisao bi dosta mlitavo radila, nista onda mi preostaje da uzimam cugu iz lokalnih ducana
Doduse ovaj moj je mali svega 4-6 flasica stane.
Uglavnom obican friz za plazu je bolji za neko vece pice
Struja mi nije problem ni malo,vecina auta vec ima zastitu od praznjenja.
konkretno ovakav imam i solidan je...ali mali!
http://www.conrad.hr/artikel.php?ks=853850
HTC
- Postovi: 25202
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Pa onda ti je bolje da uzmes onaj frizider sa patronama i stavis u njega pice i uzivas.
A na pojedinim pumpama tokom sezone ima da se kupi led za frizidere tog tipa.
Elektro na 12V prakticno ne moze nista da ohladi niti da zagreje, samo da odrzava postojece stanje i pri tome trosi struje priblizno kao upaljena svetla.
- Sloba
- Postovi: 10770
Jutros sam se setio ove teme kada sam postavljao navigaciju u potpuno nov Renault Fluence. Ni kod njega bez kontakta ne radi prednja 12V utičnica.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
na Renault-u ne radi ni jedna ali zato postoji "mali" i "veliki" kontakt
- Zmaj_pa
- Postovi: 116
- Pridružio se: 29 Jun 2013, 21:05
- Garaža: Jaguar Xf 3.0dS
- Lokacija: Klagenfurt,Austrija
Citao sam temu sasvim slucajno a posto sam do skoro bio u dilemi oko ovog pitanja resih da napisem par reci.Proslo leto pred polazak na godisnji kupio sam frizder od 40 litara koji kombinovano radi na 220v i na 12 v.Testirao ga vise puta i izvukao neke zakljucke.
Znaci ova prica da nehlade dobro nestoji.....Kupio kokisku na trafici i ubacio u frizder.Spoljna temperatura oko 38.....flasa je bila na rafu daleko od bilo kakvog frizdera.Vozio sat vremena stigo kuci izvadoo flasu koja se vec bila oznojila sipao u casu izmerio temp koja je bila 20 stepeni.....Dakle za jedan sat frizder je napravio razliku od 15 stepeni najmanje.
Drugi test je bio malo ekstremniji.....zaledjeno meso iz zamrzivaca ubacio u frizder i krenuo na rostilj udaljen 100 km od kuce......Stigao tamo izvadio meso koje je bilo i dalje santa leda......pri tome temperatura spoljna oko 35 stepeni u crnom golfu u koji su zaboravili da ugrade klimu je bilo barem 45 ako ne i vise.....
Zapravo pojenta je da oni nisu svemoguci u smislu hladjenja.....ali ako se malo pre puta pripremis i rashladis po malo sve sto ti je potrebno vise nego dobro rade svoj posao.....
Narocito su dobri leti ako ides u kupovinu pa nakupujes razno razna mesa i preradjevine a ne moras da posle kupovine odma zuris kuci jer imas ovu korisnu stvar.......
Kod mene redovno radi i po par sati bez prestanka bez paljenja motora......Nikad nisam primetio da pojede tako puno struje.....doduse u obadva auta su akumulatori od 100 i 110 ampera
