Zdravlje
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Zdravlje
Post od stefanan »
Primetih da nema neke opste teme o zdravlju pa resih da zapocnem :)
Trebao bih da skidam nekih 3-4 mladeza prilicno mala mladeza ali mi smetaju pa me zanima jel radio to neko ? Vidim da ima i vise nacina na koje se to radi... Ja sam uzeo uput i danas bio do Zvecanske ali sam kasno dosao (kaze mi sestra do pola 8 da moram da dodjem :glavomuzid: ) tako da sam samo video ko kad radi. Mada ni od toga nemam neke koristi jer ne znam ko je dobar :zbunjen: Ako imate iskustva predlozite nekog...
Postovi: 13742
Re: Zdravlje
Dr Lazović, Dr Stojčić... Nek kažu mišljenje kakvi su mladeži pa vidi koje su opcije za skidanje, iako oni tamo rade samo hirurški.
stefanan
Postovi: 9520
Re: Zdravlje
Post od stefanan »
hvala :doubleup: evo sad gledam njih dvojica rade sredom i petkom pa cu probati da odem neki od ta 2 dana...
Ja sam bio letos na pregledu kod direktora bolnice za kozne i venericne bolesti,i on je rekao da oni u redu da nema potrebe da se skidaju ali je bolje preventivno to uraditi samo da sacekam zimu
Re: Zdravlje
Pre postavljanja teme treba pretražiti da li takva već postoji... i ja je nađoh :mrgreen:
Dakle, interesuje me da li je neko sa foruma alergičan na ambroziju i kako se sa tom mukom bori? Sumnjam da mi se od pre 3-4 godine pojavila ova alergija jer su simtomi odgovarajući i termin je uvek sredina avgusta - kraj septembra. Ono što ne valja je da su reakcije svake godine sve burnije, zato sam pre neki mesec uzeo uput da idem na ispitivanje i da mi odrede terapiju... na koje nisam ni otišao :glavomuzid:
Sad me baš spucalo od pre 2 dana, oči me svrbe a nos slini - pa ne vredi ni da idem na ispitivanje, jer se ono (koliko sam razumeo) može raditi samo kad nisi pod reakcijom. Najviše me brine što su mi se ove godine simptomi javili dok sam bio na moru, a u Grčkoj valjda nema ambrozije!?
Postovi: 21086
Re: Zdravlje
Ja idem kod alergologa za jedno mesec dana pa mogu da javim :-). Mislim da se ne rade ispitivanja kad si pod terapijom, pauza 14 dana pre testova.
Uzmi Xyzal tablete, pomažu.
Postovi: 22126
Re: Zdravlje
Trenutno kida neki virus i ima simptome kakve si opisao. Mi smo slinili, kijali, sad kašljemo i to je valjda to.
Čudno je da alergija nastavi kad promeniš sredinu. Trebalo bi da se smiri.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Re: Zdravlje
Post od sasha015 »
Xizal,letizen,presing.
Bilo koji antihistamink.
Neki sprej za nos.Recimo alergodil,on je bez kortikosteroida.
Ako imas problema sa pritiskom,oprezno sa sprejevima hoce da povecavaju pritisak.
Ako imas suv kasalj nocu i nedostatak kiseonika ventoli pumpica pomaze.
Bilo koje kapi za oci.
Ali mislim da ce ti biti bolje samo ako pocnes da pijes tabletice odma.
Kad budes imao vremena idi kod alergologa nek ti uradi test i odredi pravu terapiju.
Nemoj se muciti.
Mene alerguje cimaju zadnjih 10 godina i znalo je da bude i gusenja.
Ali uz pravu terpiju pocetu na vreme,zadnjih godina sam mnogo otporniji i mnogo manje pijem tabletica.
Valjda organizam reaguje,tj razvija odbrambeni mehanizam.
Ako je bas gusto,na torlaku se radi rast test na odredjene alergije,pa se prave individualne vakcine koje pijes....Nije jeftino.Samo testiranje je skoro 4000 za jednu vrstu alergije,npr ambroziju.
Da ne sirim vise ,apoteka po xizal.Letizen je zamena.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Zdravlje
Post od Mr.Rotor »
xyzal je keva...
Nekad sam pio i po dva dnevno, ove godine jako retko.
Interesantno je da do pre par godina nikada nisam ima problem sa alergijama, a onda sam zeznuo želudai i za mesec dana smršao 15kg. Posle toga su krenuli problemi, valjda organizam oslabio, pao imunitet...
Re: Zdravlje
Svi ćemo imati problema sa alergijama, 99% ljudi.
To je nešto nenormalno.
Nisam ni ja nikad ni bio bolestan, niti imao problema sa alergijama. Sada me nekad pocepaše, nema veze godišnje doba. Valjda prašina ili šta već.
Kada me napadne kijavica nenormalno ili svrbe oči, popijem presing jedan. Uglavnom prođe i onda sam miran. Nikad nisam pio više dana za redom, nego samo tako po jedan, kada postane previše naporno.
Mada i brufeni pomažu, pošto i ona vrši usporavanje preterane reakcije imunog sistema, što je u osnovi alergija. Ustondira ga :kezo:
Edit: Samo da napomenem, da margarin i ovde ima uticaja. Nisam posve stručan, ali sam čitao neke stručne radove i zaboravio stručne izraze, pa ću se izraziti narodski :)
Višegodišnjom upotrebom tih masti, sjebava se nešto u metabolizmu masti. A on je ključni faktor, na nivou jedne ćelije za alergije i burne reakcije imunog sistema. Tako nekako ide priča, ja sam je maksimalno uprostio :) Ali mogu se na netu naći tekstovi o vezi alergija i hidr. biljnih masti. Tako da se dešava da i onaj ko nikada nije bio alergičan, niti je imao genetske predispozicije za tako nešto, vremenom postane nenormalno alergičan.
Poslednja izmena od nikaragva u 17 Avg 2015, 09:30, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Zdravlje
Hvala za info, odoh do apoteke brzom brzinom.
@Sasha015 - jel Alergodil jak, ima li neku max dozvoljenu dnevnu dozu? Prošle god sam na preporuku kupio neki sprej kad mi je bilo baš najgore, sme valjda samo 3 puta dnevno da se koristi i stvarno pomaže, pre njega sam probao neka druga 2 ali ćorak. Medjutim, posle par dana sam osećao kao da mi je sluzokoža u nosu spržena. Zeleno belo pakovanje, da ga jbm kako se zove...
@nikaragva: baš to što pričaš, niko mi u familiji nema ove alergije niti sam ih ja imao do pre neku godinu. I ovih par godina sam mislio da je od klime, prehlada sa plaže itd... Prošle godine mi neka prodavačica iskomentariše "i tebe vidim puca ambrozija" i onda se prisetim simptoma, pa pogledam slike i provalim da sam u septembru uvek otečen i sa podočnjacima.
E sad, od čega je zaista nemam ideju, ne jedem margarin uopšte a i inače masno jedem jako retko. Samo čokoladu tamanim bez pardona.
Poslednja izmena od Vladapetr u 17 Avg 2015, 09:36, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 21086
Re: Zdravlje
Kad smo već kod alergija i ishrane:
Bratanici od 7 godina našli da je alergična na soju. Čik nađite industrijske namirnice bez soje, skoro pa nemoguća misija. Svuda ima nečega: sojino brašno, sojino mleko, sojin lecitin.
A dete jelo npr. Plazmu svaki dan, misliš "zdrava" je. Junk food kao i sve ostalo.
Re: Zdravlje
Plazma je uvek i bila junk food :)
Doduše nije previše "otrovna", kao dosta drugih keksova ...
Mislim da su izbacili hidr. biljne masti i da to naglašavaju na svojim proizvodima.
Junk food je po meni sva ona hrana koja ti apsolutno nije potrebna, odnosno ona hrana koju do kraja života da ne jedeš neće ti nedostajati. Naravno mislim na instriju, ne prirodu, pošto i da ne jedeš kruške do kraja života neće ti ništa faliti, da ne idemo u sitna crevca. Ali raznorazne grickalice i tako ta sranja od keksova. Naravno uvek se oraspoložim kada deca ne pojedu sav keks i mleko, pa omažem ono što je ostalo :D
A bez soje i kukuruza je gotovo nemoguće išta naći :)
Samim tim i bez GMO.
Imaš po prodavnicama, nekih stvari, tipa da sam uzmeš i spraviš. Nažalost dosta ljudi obolelo od raka, ima takve informacije, odnosno gde toga svega ima za kupiti i šta kupovati. Od njih sam ja dobio info za raznorazne stvari ...
Postovi: 22126
Re: Zdravlje
Recept je jednostavan: hrana što bliže izvoru i što manje prerađena. Nije lako iz više razloga, pre svega u gradovima si daleko od proverenih izvora. Drugi problem je cena, a treći problem je što je proces navići čulo ukusa na hranu koja nije prezačinjena i obrađena.
Mnogo ljudi, malo kvalitetne hrane, obrada je neophodna da od malo napraviš što više.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Re: Zdravlje
Post od sasha015 »
Vladapetr napisao:Hvala za info, odoh do apoteke brzom brzinom.
Meni je par godina bila terapija samo ujutro alergodil,u svaku nozdrvu po jednom+tabletice.
Mozda je taj zeleno belo pakovanje sto si ti koristio bio nasonex.Mislim da je tih 3 puta dnevno bilo mnogo.
Ima jos jedna "caka".NIje dovoljno popiti tabletu kada osetis simptome.Tada je uglavnom kasno.Treba organizam pripremiti za sezonu alegija.Tj poceti uzimati terapiju 15 dana ranije,da udje u sistem.I onda uglavnom nema problema.
Ali opet,prva stvar je alego test.Pa onda dalje.
Neki lekovi "rade" manje neki vise.Npr izvikani Aerius meni uopste ne pomaze.Kao da ne pijem nista.
Re: Zdravlje
Da, ni meni Aerius ništa pomogao nije. Za alergiju sam mislio da odem čim se vratim sa mora, nisam očekivao da će se simptomi pojaviti ovako brzo i biti ovako intezivni.
Popio sam ovaj Xyzal, za sada mi je ok. Kapi sam isto uzeo, čuvam za slučaj potrebe.
I jeste, ono je bio nazonex. Kupio sam ga posle mesec dana terapije Aeriusom, kad je situacija bila zaista neizdrživa. Sa ta 3 špricanja dnevno sam jedva nekako uspevao da izguram dan, prskao bih i više ali nisam smeo.
