Balansiranje guma
Balansiranje guma
Hteo sam a zapocnem ovu temu, i da predstavim Hunter GSP 9700 balanserku. Masina je fantasticna, i treba da ste informisani, da to moze da se nadje i u nekim domacim servisima.
Ukratko jedino ona, je u stanju da simulira ponasanje gume na samom putu.
Pogledajte prezentaciju, ja sam zaista impresioniran njenim radom.
http://www.gsp9700.com/how/index.htm
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Balansiranje guma
E vidis, i ja na letnjem setu osecam blage vibracije na nekim brzinama, tako je bilo odmah nakon montaze novih guma. Radio sam dva puta balansiranje i masini je sve ok.
Probacu jos jednom na prolece cim montiram letnji set ako se i dalje situacija ne popravi, ovaj Hunter mi deluje kao opcija.
Mozda si trebao da napises koje firme imaju ovu masinu
sent from my phone using the fingers
Mogu da se nadju lako firme preko Googla, da ne ispadne reklama. Pominjao sam ja vec u svojim postovima. Probacu ja na prolece takodje da centriram fabrickog Dunlopa sa Astre, koji na obicnim balanserkama uvek prolazi, a gume tresu preko 120km/h.
Evo i liste problema sa kojima klasicna balanserka ne moye da se nosi...
Solves Wheel Vibration Problems Balancers Can't Fix
Detects non-balance, radial-force-related problems associated with:
1. Tire uniformity.
2. Tire and rim runout.
3. Wheel-to-balancer mounting error.
4. Improper bead seating of tire to rim.
1. Tire uniformity.
- Banned
- Postovi: 11254
Ja juce stavio letnji set i sada mi se cini kao da mi na nekim brzinama malo trese... ili tek sada sa letnjim vise osecam koliko je zapravo nas auto put (renovirani) neravan... moram jos sutra da probam pa ako mi se i dalje to bude cinilo, idem da reklamiram... znao sam da je trebalo odmah da idem na Hunter, ni sam ne znam zasto nisam, valjda zato sto sam na ovo mesto isao prethodne 2 zime i sve je bilo ok... nadam se da umisljam mada... kao da na preko 110 krece malo da trese... prvo sam tripovao tresenje na 80-90 pa posle ne...
Citajuci tvoje postove kontam da je i30 vrhunska masina za proveravanje kvaliteta radova.
Jbt, vozimo istim putevima svi, i moze da bude samo dve stvari
1. i30 je neverovatno tvrd, ima bucan trap i losu izolaciju
2. ti previse dramis i karikiras.
Ne kazem da su nam putevi dobri, niti da je savrseno ravno, ali svaki bogovetni dan sam na tom auto-putu i auto samo klizi. Apsolutno se nista ne oseca u kabini i ne cuje.
Razumeo bih da kukas na neke druge delove...
- Banned
- Postovi: 11254
Ma auto put je super, spomenuo sam ga jer je neko jod davno napisao kako je citavom duzinom neravan... ok, jeste neravan na ulasku na Gazelu iz pravca Nisa odnosno naboran... mozda je takav na jos nekim mestima... mada to verovatno nema veze...
Meni na Astrama tresu letnje, i to na oba auta, fabricki Dunlop, cak i nove Nokian sto je cale uzeo se tresu oko 120km/h.
Zimske su normalne na ova vozila, ima tu dosta losih guma, na trzistu.
Ja cu da uzmem uskoro ponovo novi set za Astru, bas me nervira to zajebavanje sa gumama, a narocito sto se tesko to reklamira.
Obicna balanserka NE MOZE da utvrdi ukoliko se guma trese usled lose unifomnosti gume, tj takozvanih radijalnih vibracija...
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Pridružio se: 26 Jan 2012, 13:12
- Lokacija: Srb
ogi a da tebi nisu malo te letnje gume vise stare
Alfi pada cena isto koliko brzo ubrzava do sto
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
voyim hankok ventus prime 2 K 115 ,nema nicega,auto je savrseno miran od 100 do 160 km-h jer ga preko toga nisam terao
- Banned
- Postovi: 11254
Ma jok, treca sezona, super su !
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
kako si ih cuvao,proveri u kakvom su ti stanju felne?Jesi li uradio reglazi nakon balansiranja.ja to praktikujem uvek kada menjam set.Ogi napisao:Ma jok, treca sezona, super su !
- dag81
- Postovi: 7625
Mislim da je tu problem malo u glavi, tj. u ocekivanju da se vozi igrica i da ne sme nista da se oseti sa puta.
Zna se kako trese kad je balans u pitanju-bas oko 110 se najcesce javljaju vibracije, kad je felna kriva trese ranije pa se umiri i na vecim brzinama bas bude neprijatno, kad je guma kriva podrhtava i na 60 i 100.
Jel si balansirao gume od kad si ih stavljao na alu felne? Ako nisi izbalansiraj, ako jesi verujemd a je samo do puta, ili ocekujes nemoguce. Hunter ti nije potreban pri svakom balansiranju, a cisto sumnjam da firme koje je imaju rade svaki balans na Hunter masini. Tj. mozda i rade ali sigurno je balans duplo skuplji, a u 90% slucajeva je nepotreban, tj. potreban je samo kada je felna ispravna, guma deluje ispravna a desava se tresenje, tada je OK staviti na Hunter i otkloniti sumnju.
Samo malo se spustitie na zemlju sa ocekivanjima, em ne vozite auto visoke klase, a i da vozite ne vozite igricu nego auto u realnosti, sto znaci mehanika je u pitanju i tu ne postoji idealno Garantujem da kad bi se obracalo prevsie paznje na glupsoti neke, tj. trazio problem, i na novoj S klasi, BMW7, A8 bi nasli nesto da nije ''igrica''.
Reglaza nema veze sa tresenjem. A ako cemo iskreno ja na Audiju nisam radio nikada reglazu za 164k km i nista ne trese, niti vuce, niti trosi gume na bokovima. Mada Francuzi jesu mesksi, ali preterivanje je raditi reglazu na 10-15k km, osim ako se nesto ne menja od amortizera, spona, ramena.
- zdushan
- Postovi: 2283
Odvezao sam malo vecu deonicu autoputa i osetio da mi se pojavljuju vibracije preko 100 kmh. Sumnjam na lose izbalansirane tockove, samo sto sam stavio letnje. Druga sumnja je sto sam menjao amorte- ima li potrebe centr. trap posle toga? Moze li tako da trese od trapa?
Trese od raznih stvari, mada ne od centriranja, ako sumnjas u gume samo na Hunter.
Sent from my ZTE-SKATE
Ako je trap ispravan...
