Zaglavnjen naslon za glavu u izvucenoj poziciji
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Imam problem, napisao sam u temi o meganu, ali slaba vajda :bokser:
Kako da ga vratim nazad, nece da udje, a izvadio sam ga celog i sad nazad samo do pola, i ni makac...
gledao sam po netu da li se i sta se polomilo...
ono dugme sam cackao tamo vamo, gde god ga pomerim nece ni makac, samo do pola udje...
Jel imate ideju kako da ga vratim opet do kraja
nisam jedini
http://www.renaultforums.co.uk/tags.php?tag=headrest
Postovi: 49305
Re: Zaglavnjen naslon za glavu u izvucenoj poziciji
Makaze u ruke i seckaj naslon sedišta. :)
Verovatno može postava da se svuče sa donje strane, pa probaj prvo odatle da skineš presvlaku.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Ma rasturi celo sediste pa vidi sta ne valja unutra :D
http://janit.iki.fi/shit/megane/MR-365-MEGANE-7.pdf
Postovi: 15333
Ja stvarno nemam nikakvu ideju. Mozda nekako da rasturis onu plastiku gde je dugme koje ti ne funkcionise i da onda na neki nacin pritisnes to sto dugme treba da pritisne.
Sent from my Galaxy Y using Tapatalk 2
To je bas neka zesca tehnika. :loool:
Jel tebi dugme za vadjenje naslona na naslonu sedista, ili na naslonu za glavu?
Ako je na naslonu sedista, tj na rupici za sipku, onda nema sanse da se sjebe nesto, samo ga treba odglaviti... Ako nista, mozes i velikim pljosnatim srafcigerom. To je nabijeno u metalnu konstrukciju sedista 10ak cm, nista komplikovano.
Ako je na samom naslonu za glavu, podigni i drugi na istu visinu i pravi se lud :kezo:
Pda, ne znam šta ti fali da naslon bude max izvučen.
Ženske to vole :doubleup:
:kezo:
Postovi: 14691
Možda si nekako malo pokrivio te dve šipke, proveri da li su paralelne. Ako nisu - nije ni čudno što neće da uđu... Ispravi ih...
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
e hvala na odgovorima :)
Problem resen :loool:
resenje je bilo pod c, izgleda da je teret iskrivio malo jednu sipku, pa mi nije vredelo sto sivonjski guram i dizem sigurnosni prekidac...
sipke su izgleda prihvatile veci deo opterecenja od tereta, tako da sledeci put cu paziti gde ih stavljam, :)
