DPF i regeneracija
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
DPF i regeneracija
Post od djiuliju »
Day Walker napisao:Kilometraza 7550km, servis zakazan sutra ujutru... :kuku:
Posto je 80% kilometraze napravljeno po beogradu, DPF naravno razredi ulje i tako napravi nepredvidjeni trosak..
Elem, jutros ukljucim auto i na bordu mi iskoci da je vreme za servisiranje.. Prvo pomislim da nisu lepo podesili u servisu, odem do njih, kad cvrc.. Mora da se zameni ulje i filteri.
Priznajem, delom sam kriv jer nisam znao da DPF kada radi regeneraciju ne izbaci svaki put obavestenje.. :thumbdown:
Pojasnio mi je majstor kako sl put da raspoznam kada je regeneracija filtera zapoceta..
Zbog ekologije u poslednje vreme sve vise moramo da robujemo kolima. Te isteruj na autoput, te nemoj ga gasis kad radi regeneraciju, te ovo, te ono...jbt, kupis gradski auto, a smeta mu sto je vozen po gradu
Postovi: 23580
Re: Corsa 1.3 cdti
Pazi proces ciscenja tj regeneracije DPF-a...
Isteras na autoput, vozis ga npr u 3. 90km/h tj da bude preko 3000 o/min i vozis ga tako 20-25km i ocistice se.... :glavomuzid:
Postovi: 13783
Re: Corsa 1.3 cdti
Ekologiju plaćaju krajnji korisnici...
Postovi: 23580
Re: Corsa 1.3 cdti
Ma nabijem ih ja na k....
Ako u buducnosti bude smarao DPF, vozim ga da ga softverski iskljuce...
Re: Corsa 1.3 cdti
Day Walker napisao:Pazi proces ciscenja tj regeneracije DPF-a...
WTF? :trljamoci:
Da ga nisu malo preterali?
A i lakse ti je u petoj da ga vozis preko 3000 :kezo:
nixa
Postovi: 2076
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od nixa »
Glupava ekologija...
Re: AW: Corsa 1.3 cdti
Nisam znao da i Opel ima varijabilni serviani interval kao Merc :zbunjen:
Meni je na Alfi bio fiksni na 20kkm a kod BMW-a na 30kkm.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Postovi: 23580
Re: Corsa 1.3 cdti
Opel isto ima fiksni na 15k kod nas, 30k u Evropi... ali u Srbiji ocigledno nema kad je dizel sa DPFom u pitanju.. Posto je razredio ulje, morao sam da odradim servis.
Re: Corsa 1.3 cdti
Ako sipaš GM ulje, a verovano u ovl. servisu jesi, meni se to dešavalo da se ulje razredi na nekoj određenoj kilometraži i počne auto da ga troši. Do tog momenta ne troši ništa i onda za 500km potroši pola litre.
maniaxxx
Postovi: 6619
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od maniaxxx »
Meni ja na opelima u 160 hiljada kilometara potrošilo možda litar ulja. I to svaki na početku oko pola litra i posle nikada više, sipao sam GM ulje ( koje je u stvari valvoline )
Postovi: 23580
Re: Corsa 1.3 cdti
nikaragva napisao:Ako sipaš GM ulje, a verovano u ovl. servisu jesi, meni se to dešavalo da se ulje razredi na nekoj određenoj kilometraži i počne auto da ga troši. Do tog momenta ne troši ništa i onda za 500km potroši pola litre.
Meni ne trosi, samo poveca nivo ulja zbog razredjenosti usled zaprljanosti DPFa, i zbog toga mora da se ispusti, da ne bi otislo sve u PM :)
Sto se tice samog GM ulja, koristim ga godinama u nazad, tako da nemam lose misljenje o njima.
Re: Corsa 1.3 cdti
Jel ti lampica neka javila da ulje nije ok ili su pukom slučajnošću gledao proveravao nivo, pa si utvrdio da ima više?
Postovi: 23580
Re: Corsa 1.3 cdti
Bord mi je izbacio Inspection oil, otisao u servis, i odmah su znali o cemu je rec.
I stvarno kad je izvadio merac, bilo je malo preko maximuma.
E sad, pre nedelju dana sam proveravao nivo ulja i sve je bilo ok.
Postovi: 12584
Re: Corsa 1.3 cdti
Pa u cemu je fora, odakle raste nivo ulja?
Meni je na Astrama Classic bilo propisano da servis radim na 30.000km, imam knjizicu gde to pise.
Doduse ja sam radio na 15-20.000km, jer nisam prelazio vecu kilometrazu na godinu.
daka
Postovi: 186
Pridružio se: 12 Nov 2012, 10:53
Garaža: Opel Corsa 1.3 DTC 111years, 2011 god.
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od daka »
Ja presao 45000km i uvek je na meracu bilo na MAX ulje,nikad ali stvarno nikad nije potrosio ni "kap"kod svake zamene!
