Licno bih to odmah u oglase ako se budem menjao i kupio nesto mladje.
Opel astra G 2003 1.9 dizel karavan
- daka
- Banned
- Postovi: 186
- Pridružio se: 12 Nov 2012, 10:53
- Garaža: Opel Corsa 1.3 DTC 111years, 2011 god.
Imam neku kombinaciju uz doplatu za moju corsu(doplata 7500e),kakvi su to motori ,na sta obratiti paznju,koliko to vredi realno??
Re: Opel astra G 2003 1.9 dizel karavan
Nemaš astru G sa tim dizel motorom.
Samo 1.7 i 2.0.
2.0 su ti mazge od motora, prilično izdržljivi i žilavi i bez ikakvih problema.
1.7 koliko znam ima problema, sa mešanjem ulja i vode, nisam ga imao, pa ne znam detalje.
Da dodam da znaju pumpe biti problematične, ali to izgleda zavisi od primerka do primerka. Na primerku koji sam ja imao, pumpa nikad nije dirana, a auto ima priličan broj kilometara.
Samo 1.7 i 2.0.
Poslednja izmena od nikaragva u 06 Feb 2013, 16:37, izmenjeno 2 puta ukupno.
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Ma onda je 2.0 !
Sta je tvoja astra h?
Koliko ti motori trose 2.0?
Poslednja izmena od daka u 06 Feb 2013, 16:39, izmenjeno 1 put ukupno.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Verovatno si računao, al zar ne bi bolje prošao sa prodajom svoje Corse nego sa zamenom pa prodajom?
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Ufff...znas kako, ni meni se bas ne prodaje,ako je "udam" bar da je "udam" tako da budem zadovoljan....svakako moram nesto kupiti za "trckaranje "godinu-dve a posle ako sve bude kako planiram,moracu novog CLia dci
Mogu je i dalje voziti,ali mi se ne zivi na "aparatima" vec punim plucima,a ona mi je trenutno jedina vrednost koju mogu unovciti!!
Moja je astra h, 1.9cdti, a prošli auto je bila astra g karavan 2.0DTIdaka napisao:Ma onda je 2.0 !
Ne troše nešto previše, kao i svaki dizel. Jednom sam samo računao koliko troši, kada sam išao na more sa njom, ispalo je 5,2l/100km. Greška je svakako prisutna, ali ne verujem da je veća od pola litre.
Troši malo više u gradskoj vožnji u odnosu na manje motore. Takođe oseti se upaljena klima (ne puno, ali se oseti, makar pri pokretanju), znači da i sa njom troši malo više na tu gore računicu. Generalno ja sam prezadovoljan bio sa tim autom i motorom u njemu. Ponekad se pitam što sam uopšte i menjao auto
Ti motori u auti, znaju da prevale baš velike kilometraže, pa je pitanje kakav primerak možeš da nađeš star 10 godina
Evo prešla je kod mene i kod sadašnjeg vlasnika oko 100,000 i ništa nije crklo, niti je ikada imala neki veći problem (termostat, gumice na malom hladnjaku, hladnjak klime).
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Heheehe...evo ,ja tom liku koji hoce zamenu ponudio zamenu ali sa doplatom od 7800e,iz istog smo grada iz istog kraja...on kupuje zeni auto,a pre njega me zvala neka riba iz NS-a,sve se loze na crvenu boju
...ako pristane,jbm-li ga ja bih se menjao ako mi bude auto delovao ok...samo sta gledati kod izdrkanog polovnog dizelasa,na sta da obratim paznju?
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Sta nije jasno?
Nudi ti se Astra džabe. Šta se misliš ?mr.Big napisao:??? <--- ovo je link
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Nisi ti bas
....to su flotna sranja presla "boga-oca" i ti to zelis da uporedis sa corsom koju sam ja narucio iz proizvodnje,licno prdnuo u sediste i presao onoliko koliko pise na satu?
Ako je takvo trziste,vrlo rado cu i dalje prdeti u nju!!
Pitaj "DW" da li bi je on za dve godine prodao upola cene i koliko je platio novu!!?!?!!
- Day Walker
- Postovi: 23581
- Garaža: BMW X3
Relna cena tvoje Corse, ispod koje ne treba da ides je 9.000e.. tj to je donja granica.
Sto se tice Astre G, ako je uzmes od tog nekog lika, vrlo verovatno ces se namuciti da je prodas.
Ovo je Dakin auto:
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... _111years/
Ovo je Dakin auto:
Ma nije to Dakina, ne piše nigde Daka!
Daj da vidimo tu astru g koja se nudi.
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Nema je na sajtu,bele je boje,ima klimu,spolja izgleda pristojno....prosao sam pored nje na parkingu cisto da je vidim.Ako se dogovorimo,to ce se sve izdesavati sledece nedelje!
- Postovi: 25260
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Obavezno odvezi auto kod dobrog mehanicara, makar mu platio i malo vise da pogleda sto se pregledati moze, da te ne boli glava. Neka je motor i 100x pouzdan, matoro je to vec, dizel, itd. Moj kum se raspitivao kada je hteo da uzme auto da li da uzme, isto Astra G 2.0 turbodizel, ja u principu nisam bio nesto odusevljen, ali je zapeo kao od proverenog kupca koji je sam uvezao auto i bio vozac profesionalno pa je malo vozio, itd. Odvezao je auto na pregled, dobio dobru povratnu info i uzeo. Evo, posle godinu i po nije imao problema, auto ima 10+ godina. Jedino sto je tast sipao benzin u rezervoar, ali i to je prezivela
. Auto je stvarno u ok stanju, ali ja je licno ne bih uzimao sa tim motorom. Inace nije bas neki ekplozivan motor, dosta je mrtav, vozio sam ga tu i tamo.
