Go Pro , kupala se u moru.
Postovi: 12578
Dobio sam juce ovu akcionu kamericu da sredjujem.
Naime mom burazeru je upala u more na Tajlandu a pre toga nije bila zapecacena.
Ovo je vec druga koju je upropastio. Prva mu je potonula u Savu.
Nocas sam celu noc rasklapao komponente, i krpio, cistio ono sto so nije pojela, i sto je progorelo od krarkih spojeva. Za divno cudo upalila se.
Upalila je ideja da okrenem ostecne flat kablove naopacke, to je aktiviralo displej i zvuk.
Rekao bi da su pregorele licne , pogodule neke rezervisane u kontra smeru...
Doduse mod za fotke ne radi i zvucnik je malo probio.
Razmusljam sta dalje kako je najbolje da se tretira elektronika, da zaustavim razarajuci uticaj soli, ja sam kontao da deo po deo perem u alkoholu? Ima li neko iskustva?
Sent from my Amiga 500, using Kickstart 1.2
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Go Pro , kupala se u moru.
Post od nuk »
Samo alkohol, stapic zaa usi i polako.
sent from my phone using the fingers
Postovi: 12578
Ti sam i sinoc radio, ali to se zavuklo svuda, unutra je usoljena ko pecenje, ne znam kako da dodjem u malo zavucenije delove.
Sve se zeleni od uznapredovale oksidacije.
Neverovarno kolko elektronika moze da bude nekad zilava.
Jedini deo koji je ostao ocuvan je optika jer je zadihtovana da spreci ulaz prasine. Zato sam i bio motivisam da pokusam...
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
okupaj je u vodi, pod mlazom jer jedino voda rastvara so, ne znam dal alkohol rastvara so, osusi je na radijatoru i to bi bilo to, tesko da krpice i stapici mogu da dopru u sve pore a tu je i kriticno
Postovi: 12578
Videcu opet sve da raskomadam, pa cu selektivno da cistim svaki deo u skladu sa osetljivoscu, ne verujem da ce potrajati, ako se so maksimalno ne ukloni.
Postovi: 13775
Možda špric i igla pa da zavučene delove tako gađaš...
Postovi: 14714
Ja pomislih Bax okačio neki snimak kakve kupačice (a la "Maratonci"), snimljen Go Pro kamericom.... :rofl:
Postovi: 12578
Ahaha, osecam da ce za koju godinu biti normalno da se kace home video :)
Civilizacija napreduje u tom pravcu,
Ovo sa spricem je dobar savet, uzecu alkohol, cetkicu za zube pa laganeze....
mix024
Postovi: 821
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
Uzmi destilovanu vodu, špric i udri. Posle neka se dobro osuši i to je to. Obavezno destilovanom vodom.
Postovi: 12578
Pa da li je bolje da idem na alkohol, ili destilovanu?
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
destilovana u kontaktu sa soli postaje provodnik, a alkohol dal rastvara so?
rasklopi je sto vise mozes i isperi lepo na cesmi i osusi dobro (mislim na stampu i ostale elektronske delove)
Postovi: 12578
Haha pa hocemo obicnu, detilovanu ili alkohol. Ako se posle tretmana ponovo pokvari, znacemo koju opciju sledeci put da batalimo.
Ona ako se otkaci sa napona nece da skodi kad se okupa, bitno je da se sto vise te soli rastvori i spere.
Prvi put je bio poguban po sve flet kablice, koji su usled gustine vodova napravili kratke spojeve, i propali.
Ocistio sam ih sa vodenom smirglom, i nasao neki setup koji trenutno radi.
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Pa to kazem, iskljucis bateriju i isperes na mlazu vode, osusis na radijatoru dobro i posle popravljaj sta ne valja, kablovi....
mix024
Postovi: 821
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
Vidi, da li alkohol ili voda to ne znam. Ali ako išta radiš sa vodom, onda destiolovana obavezno. Negde će ti se zavući kap vode koju nećeš moći izduvati, a dobro znaš da voda ostavlja tragove, kao npr. kamenac. Destilovanu vodu možeš ispariti celu litru, a da ne ostane nikakav trag. Naravno ako je stvarno destilovana.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ja sam svojevremeno dobio na servis laptop koji je potonuo na dno reke. Bio je zestoko strokav unutra kad sam ga otvorio, blatnjava voda i to. Nakon pranja pod cesmom je sve izduvano kompresorom (sa malo vece razdaljine da ne otkine nesto) da se ne bi kamenac uhvatio i onda dosuseno na stolu na sobnoj temperaturi. Crkle su baterija (logicno), hdd i cd zbog prodora blata u nedostupne delove, a monitor je imao fleku na jednom mestu. Ostalo je posle radilo godinama opusteno.
Samo ti to dobro isperi vodom i izduvaj, pa prosusi. Alkohol nece bas mnogo da pomogne, sta ti voda odradi, odradila je. Resto ti je elektronika, da nadjes gde je sta probilo.
Mozes i ovo sto kaze mix, sve sa destilovanom, ali da je bas demineralizovana. Toga nema obicno u Maxiju itd. moras malo da iskopas u nekoj laboratoriji ili kod egzoticnih prodavaca. Odes recimo u apoteku i pitas da ti prodaju ili daju kontakt ko valja njima
