THULE krovni koferi i nosači
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Thule dobro poznata i renomirana firma koja je inspirisana potrebama savremenih vozaca. Pored dobrog aero-dizajna i robusnosti njihovi krovni koferi se odlikuju i kvalitetom izrade. Vec drugu sezonu posedujem Thule Pacific 100 krovni kofer sa aluminijumskim aero barovima i nosacima prilagodljivim za Zukija. Kofer je dimenzija 140x90x39 370 litara a namerno sam izabrao ovaj model koji je malo siri da bih mogao stvari veceg gabarita ubaciti u krovni kofer.
U praksi kofer se veoma lako montira, prvo je potrebno namontirati krovne nosace sa aero barom. U kompletu se dobije i alat za montazu (imbus i okasti kljuc)
Zatim se kofer postavi i pozicionira te se sa unutrasnje strane kofera postave 4 nosaca koji obuhvataju same aero barove, da bi se kofer fiksirao za barove na samim nosacima je mehanizam koji se rukom zavrce u smeru kazaljke na satu te se tako sa dve "stipaljke" obuhvataju oko barova.
Na http://www.thule.com mozete pogledati u konfiguratoru za vas auto koji nosac i krovni kofer bi bili naj idealniji.
Samom krovnom koferu se pristupa sa strane suvozacevih vrata (ovde se prevashodno mislilo na bezbednost onoga ko otvara kofer da se ne nadje pri tom na strani prometne ulice). Sam tovar se moze fiksirati i u samom koferu jer uz nosace koji fiksiraju kofer dolaze i dve trake sa mehanizmom za kopcanje.
U toku voznje zbog dobrog aero dizajna nije primecena pojacana buka od strane vetra pri brzinama od 100-120 km/h. Doduse ni sam auto nije bas tih pri vecim brzinama tako da se dodatna buka i ne primeti. Kod manjih brzina gotovo se uopste i ne oseti da se nesto ima na krovu. Sto se potrosnje tice ona jeste veca nego bez kofera, sto opet zavisi i od ceonog vetra, do 100km/h je oko 3-5 %.
Par puta sam vozio po kisi koja me je dobrim delom puta bukvalno zalivala, bojao sam se da ce voda pri tom uci u kofer ali na moje iznanadjenje to se nije desilo jer kofer dobro zaptiva.
Slike Zukija i krovnog kofera :D
Slika SlikaSlika
Postovi: 32866
Re: THULE krovni koferi i nosači
Odlična tema Bajkeru. Bilo bi lepo da i ostali vlasnici Thule krovnih kofera i nosača napišu svoja iskustva.
RobiNS
Postovi: 801
Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Post od RobiNS »
Ja koristim THULE, mislim već jedno 4 godine (nosači, alu barovi - Ocean 100)
i zadovoljan sam.
Moraću samo da promenim nosače da bih ga i dalje koristio (na SX4)
Dopadaju mi se ti aero barovi - moji jesu alu ali nisu tako pljosnati....
Nema šanse da prokišnjava, lagan je i pouzdan, kad negde putujemo sav prtljag nam stane u njega...
Video sam na putovanjima da neke kofere vežu kaiševima ??? (nisam video marku kofera)
malo sam se zamislio - dal to treba tako ili su to neke jeftinije varijante...???
ovo je na mom Getz-u
E, BAJKER - odlične su ti fotke.... (ja sam mislio da ja najbolje fotkam ;) )
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Pa ako ne moraš što bi dokuplivao nove barove samo zato što su ti ovi pljosnati lepši!?
Vidjao sam i ja da stavljaju gurtne i kajševe ali nisam video da je i jedan kofer bio Thule sa tim "dodacima" :kezo:
A za fotke, ma daleko sam ja od profi fotografa, ja sam samo fotografski amater sa boljim predznanjem o fotografiji :)
Postovi: 10732
Re: Одг: THULE krovni koferi i nosači
Treba proveriti može li se stariji tip barova kombinovati sa novim glavama namenjenim za uzdužne šine. Barovi nisu malo para pa bi bilo dobro ako se ne moraju menjati.
Četiri godine koristim Thule Ocean 80 i nosače sa aero barovima. Povećanje buke je zanemarljivo. Par puta sam na auto-putu čuo fijuk koji je očigledno bio povezan sa bočnim vetrom. Povećanje potrošnje goriva je neznatno na umerenim brzinama, hajde da kažemo pri vožnji po organičenjima. Nisam dodatno utvrđivao kofer, niti mislim da postoji potreba. Oni koji to rade, verovatno znaju zašto to rade. Ako kofer nije pretrpan i ako je teret utvrđen gurtnama unutar kofera, spoljne gurtne su višak. Sa koferom sam vozio i do 170 km/h, prosto se vremenom izgubi osećaj da se nešto vozi na krovu. Kofer je dobre izrade i to se vidi na svakom detalju. Pre kupovine sam pogledao i druge kofere (Cam, Hakr i sl.) i nije bilo dileme, pogotovo što sam ovaj dobio po super ceni.
SlikaSlikaSlika
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Sloba napisao:Treba proveriti može li se stariji tip barova kombinovati sa novim glavama namenjenim za uzdužne šine. Barovi nisu malo para pa bi bilo dobro ako se ne moraju menjati.
Koliko sam vide na sajtu moze, moze da bira ima dva tipa glava koje moze da stavi na šine to su Rapid sistem 757 i 775 razlikuju se samo po visini, prvi su 7,7 cm visoki a drugi je 5,5.
Ako uzima sledece: tip glave tip barova
Rapid sistem 757 aero bar 861, wing bar 961
Rapid sistem 775 aero bar 869, wing bar 969
Rapid sistem 757 sa aero barom 861Slika
Rapid sistem 775 sa aero barom 869Slika
Rapid sistem 757 sa wing barom 961Slika
Rapid sistem 775 sa wing barom 969Slika
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Rapid sistem 757 sa wing barom 961Slika Takav je kod mene na SX4. :doubleup: Kazu mi momci iz Trinitija da odgovara i Zafiri.
Jel ste primetili da samo na SX4 kacite kofere? :D Jel toliko mali gepek? :mrgreen:
(sad ce mrak da me pojede)
Drugar ima najveci Thule kofer na Sciroccu, koji je mogao da stane. CIni mi se kao Bajkerov, ili tako nesto slicno. Zapravo izgleda extra s njim, a stvarno se ne povecava buka koliko sam ocekivao.
Najveci problem sa Thule, pored cene moze da bude gde ga drzati kada nije na kolima...
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Zaista su lepi Thule nosaci nema dileme
Ja u poslednjih 7 godina neprekidno imam nosace na autu ali moram priznati najsrecniji bih bio da ih nemam :)
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
NexT napisao:Jel ste primetili da samo na SX4 kacite kofere? :D Jel toliko mali gepek? :mrgreen:
Nije toliko mali da ne moze da se stave stvari nego je samo pitanje koliko stvari imas viska koje poneses :mrgreen:
Moj nije najveci (kofer). Pa ima se gde, napravljena galerija u garazi pa moze iznad da stane i ne samo to nego i komplet guma itd.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Koristio sam mali milion krovnih nosaca i sa svima sam bio zadovoljniji nego s Thule-om.
Svi krovni nosaci koje sam koristio bili su prakticniji. Najsporije ga namestam od svih jer ima vise delova od ostalih. Jedini on mi se cuje kada vozim jer moraju sve rupe da se popunjavaju inace se cuje nenormalno pistanje vetra koje je kao da ti neko svira frulu na uvo non stop. Trazio sam po netu o ovome i treba da se zapuse svi otvori za sta jednostavno nema dovoljno materijala u paketu. Probao sam da ih prelepim trakom i osim sto izgleda odvratno, radi posao.
Najbolji nosaci koje sam imao bili su za A6. Najlaksa montaza i bez buke potpuno. Hiljade kilometara sam presao i sa nosacima na Sabu i Skodi, neke leve marke, najjeftinije moguce, takodje mnogo tise od thule-a. Inace thule koji imam je wingbar, ironija je sto sam ga i uzeo jer je "tih".
Evo slika M3 sa krovom, dodatkom za camac i camcem. Jedino sto valja su M3 i camac :D
http://statigr.am/p/375201724636353682_50426044
P.S. kvalitetni su i ti Thule zatezaci (kanapi).
RobiNS
Postovi: 801
Post od RobiNS »
BAJKER napisao:Pa ako ne moraš što bi dokuplivao nove barove samo zato što su ti ovi pljosnati lepši!?.
Napisao sam, - ostavio bih mom matorom da stavi na atosa kada nešto nosi - ako odgovaraju
inače u pravu si nema potrebe da menjam barove.
sasa lbg napisao:Jel ste primetili da samo na SX4 kacite kofere? Jel toliko mali gepek?
He, he NexT - gotov si... :kezo:
vidi, nama ce čini da je praktičnije jednom - dva puta godišnje staviti KOFER, nego cele godine voziti PRAZAN GEPEK :kafa:
osim ako se ne baviš nekim poslom - pa ti možda alat zauzima gepek... ;) serviser bele tehnike i sl...
Kažem "čini nam se"
NexT - preživeo si ;)
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Velik gepek je zakon bilo da je prazan bili da je pun 8-)
ali krovni nosaci su takodje ekstra stvar jer od malog i slabo upotrebljivog auta naprave nesto .
HTC
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Thule Ocean 100 sam kupio jesenas ali ga nisam jos koristio. Thule wing bar i thule rapid system 757 sam kupio odmah posle preuzimanja SX4,tako da sada imam komplet. Prvi test ce biti na leto,kada pored stvari za more ocekujem da stanu pokloni iz Ikee. :D Prosle godine je u Knapp kofer (460 l) stao radni sto za sina,mali stocic na tockice za dnevnu sobu i deciji sto sa 2 stolice iz Mamut kolekcije. :doubleup:
@sasalbg ja nemam potrebe za vecim gepekom,bar sto se tice svakodnevnih potreba. Veci gepek mi treba jednom - dva puta godisnje i tada mi Thule resava potrebu za prostorom. Zafiru su sam kupio zbog posla ali mi posluzi i privatno kada treba nesto kabasto da prevezem.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
misha napisao:
Verujem ti :) nemam ni ja kupio sam prikolicu :sreckovic:
Ovi koferi izgledaju 10-ka :pivo:
