Sigurnosni šrafovi
Sve vezano za gume i felne
nixa
Postovi: 2076
Sigurnosni šrafovi
Post od nixa »
Kao što sam već pisao, kupio sam alu felne koje će biti montirane na proleće. Naravno, hoću da stavim sigurnosne šrafove, ali nemam nikakvog iskustva sa njima. Koju marku preporučujete, koliko para, gde kupiti...itd... Svaka informacija je dobrodošla!
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Re: Sigurnosni šrafovi
Post od jaksa »
Preporučujem OEM. Za hondu su oko 4-5k din.
RINGE
Postovi: 382
Pridružio se: 06 Jun 2012, 08:52
Garaža: Suzuki SX4 GS
Post od RINGE »
Uzeo bih i ja. Jel neko od suzukista uzimao do sada?
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Kako da znam koji mi šraf treba? Vidim oznake tipa m12x1.5x25...i slično...
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
@nixa - samo Renoove stavljaj, ostalo je lutrija. Ja sam se ubio trazeci neko adekvatno resenje za Forda, na kraju sam dao 60 evra za fabricke i pomirio se sa sudbinom.
Aftermarket resenja su obicno prosta, i nije ih toliko tesko skinuti, smrt kljesta resavaju posao. Ovi fabricki su spolja potpuno obli i hromirani, pa ni nema mesta da zavuces kljesta izmedju srafa i felne. Ako se dobro secam, kod Renoovih se taj spoljni prsten jos i vrti na lageru, pa tek nema leba da ih skines.
Postovi: 22160
Alu felne obično imaju šrafove ubačene duboko, tako da eventualno mogu da zakucaju gedoru ili tako nešto, pa da probaju da odšrafe. Ukoliko nisu u pitanju neke užasno skupe felne i gume, onda je dovoljno staviti bilo kakvu zaštitu, nije ni važno da bude najbolja što postoji.
Ja sam imao problem da nađem dovoljno dugačke sigurnosne šrafove jer imam točkove na distancerima. Čovek mi je napravio neobične i jednostavne šrafove, nisu neka sigurnost, ali više nego dovoljne da zbune protivnika. U oba seta su felne fabričke, 16 i 17, nemaju premium gume, pa poprilično mirno spavam.
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
nixa ja sam uzeo original renoove, kako rakhil kaze imaju taj prsten koji se vrti, i mislim da su najteza varijanta za skidanje ( naravno nijedni srafovi nisu svemocni )...
cena je bila oko 40tak evra prosle godine...
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
U kompresoru su 4700rsd... Onda ću verovatno prelomiti i uzeti Renoove...
edit: A da li se ostali šrafovi razlikuju? Da li moram da kupim nove šrafove za alu felne ili mogu da idu sa čeličnih?
Na RFS neko rece da za alu trebaju i neke podloske.
Sent using Tapatalk
Poslednja izmena od methane.master u 16 Jan 2013, 15:36, izmenjeno 1 put ukupno.
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
da budem iskren nemam pojma, na sigurnosnim ima sve sto treba...
ivancho ce znati...
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Nikako isti srafovi za alu i celicne, treba ti set za alu. Celicne se drze na par mm srafa/matice, alufelne imaju dugacko sedlo za sraf i on naleze mnogo vecom povrsinom. Podloske koje se pominju su plivajuce, deo su srafa. Racunaj da moras kupiti sve komplet, a 4700 za fabricke Renoove i nije neka cifra.
Ovako bi trebalo da izgleda za alu felnu, sa tim konusima:
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Za pezo-e idu specificne, sa podloskama. A vecina ima konus kao sto je navedemo
edit: Mogu da budu isti srafovi za celicne i za alu. Sve zavisi od duzine istih i tipa alu felni ....Ali najcesce idu posebni setovi za celik , drugi za alu
Postovi: 10777
Re: Одг: Sigurnosni šrafovi
Mislim da za alu felne, kada su fabričke, idu isti šrafovi kao i za čelične. Kod mene je tako, i na Suzukiju i na Pugu. Ako nije tako, zašto se za rezervni točak ne dobijaju posebni šrafovi, ako su na kolima fabričke alu, a rezervni je čelični... Aftermarket je druga priča, pre svega zbog dužine šrafova. E, sad, treba proveriti kako je kod Renoa.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Kod mene su matice, pa nije ista prica, ali su potpuno razlicite za celicne i alu. Kapiram da bi mi alu matice normalno drzale celicne felne, ali bi toliko strcale da ne bih mogao staviti ratkapnu. Obrnuto ne dolazi u obzir, otpala bi felna u voznji koliko je mala povrsina konusa na celicnim maticama.
Najpametnije resenje (ako finansije dozvoljavaju, naravno) je da imas 16 + 4 sigurnosna za celicne i isto to za aluminijumske, sve ostalo su kompromisi.
