Prljave dizne da ili ne ?
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
U pitanju je Astra G 1.7 dti kupljena u januaru ove godine. Auto je do sada bio bez problema. Presao sam nesto vise od 15 000 km.
Problem koji se javlja od kad su krenule temperature oko 0 je da auto upali na pola kljuca ali dosta zabrunda i drhti prvih 3-4 sec. Nakon toga se sve polako smiri. Kao da ima neki otpor pri radu.
Znaci nije problem paljenje vec taj otpor koji se javlja pri prvom jutarnjem startu. Nakon toga i u toku dana sve najnormalnije.
Cim je temperatura napolju 3-4 pa i vise stepeni, nema tog otpora.
Vase misljenje oko prljavih dizni? ja nesto sumnjam na njih jer je sve ostalo u najboljem redu.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33094
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Prljave dizne da ili ne ?
Ja mislim da tu nema problema, već je to normalna reakcija na niskim temperaturama.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Ali u odnosu na proslu zimu skroz je drugacije. Prosle zime na -10 nisam imao ovakve vibracije i brundanje.
Antifriz drzi do -25, ulje pre 5000 zamenjeno i svi filteri (naravno i filter goriva)
EGR prekontrolisan skoro i u dobrom je stanju. Nije potrebno ciscenje. Majstor misli da je skoro menjan.
Takodje, nema nekog gusenja pa kapiram da je i katalizator u dobrom stanju.
Akumulator takodje ispravan.
Velika ti je to temperatura za antifriz, ja bih na tvom mestu obavezno dolio još antifriza i izmerio na koliko mrzne.
Koje si ulje sipao? Mada bilo koje da si sipao, ne bi trebalo da bude gusto na malom minusu.
Jel ti grejači greju dobro?
Probaj jedno jutro, kada bude tako mali minus, -5, da fenom ugreješ dizne, pa ako upali kao na +5, onda ćeš bar znati šta je.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Mislis da nije dovoljno -25 ?
Nemam uslova da probam fenom da ugrejem dizne. Ulje je po fabrickim specifikacijama.
Sto se tice grejaca, pre nedelju-dve upalio mi je service engine. Proverio na dijagnostici i prijavljuje gresku P0380 tj da neki od grejaca ne radi. Zamenicu ih ovih dana.
Mozda sa neispravnim grejacem ne zagreje dizel dovoljno pa zato se javlja taj otpor u prvih par sec dok ne povuce gorivo.
Eto moguće je i to i sa grejačima. Uvek možeš da ih proveriš sam, ako imaš instrument. Oni moraju da imaju neki svoj otpor, izmeriš ga i ako neki grejač značajno odstupa, može biti da ne valja. Proveri koji otpori su na tvojim, ne mogu sad da se setim tačne mere.
Pa naravno da nije -25 dovoljno
Prošle zime ti je bilo i ispod toga. Šta da te zadesi jedna takva noć i napravi ti kuršlus samo takav.
Ma nebitne su te temperature sa merenja...
Plavi na dve, crveni na cetri godine menjas, i miran si...
Astra CD Isuzu dizelka, je bucnija pri paljenju na minusu, ali nista spektakularno se ne desava...
Meni se razlikovalo merenje sa dva uređaja, na jednom -19, a na drugoj -25. Tako da ima raznih, nije im verovati.
Najbolje je kada sipaš pola pola i miran si.
Prvo zameni grejac. Nafta se mnogo brze zgusne nego ostala goriva...
A moguce i da ti je gorivo uletelo malo losije...
Aj da ne otvaram novu temu.
Jel ima poente podmazati anlaser, ili sta se vec radi s njim?
Imam utisak kao da mrvicu sporije zavergla ujutru. Akumulator proslogodisnji, grejaci su ispravni. Cim upali ravnomerno radi, nego sam zvuk pri paljenju mi je kao da malo teze vrti anlaser.
Mada, mozda i ja tripujem
Probaj da zakurblaš da tačno osetiš na ruci koliko teže vrti.
Meni je preneki dan izmeren atifriz sa nekim fensi aparatom (stavi se uzorak pod neko sočivo) i očitano je -55 stepeni. Proletos mi je zamenjen G12 prilikom velikog servisa, pa se bojim da nije nedovoljno razređen sa destilovanom. Koliko iznosi idealna vrednost tih merenja ?Bax napisao:Ma nebitne su te temperature sa merenja...
Antifriz se tradicionalno za nase krajeve stavlja sa koncentracijom za -40C.
Grejaci ne greju naftu vec greju vazduh i moraju da budu ispravni svi da bi dizel motor mogao ispravno da se pali i da radi.
Bez grejaca je otezano ili nemoguce dovoljno brzo isparavanje dizela u gas, tecni dizel u kapljicama ne gori i prosto gusi motor.
Grejaci rade i do 3 minuta nakon hladnog starta dizel motora.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Recimo da toliko i svetli service engine lampica.ljubitelj napisao:Grejaci rade i do 3 minuta nakon hladnog starta dizel motora.
Ove nedelje sledi zamena pa da vidimo.
Sto se toga tice nema brige. Ako posmatras krivu koncentracije antifriza, u odnos na tacku mrznjenja, jako se lako uoci obzitom da je ista kao potkovica, da ako preteras sa antifrizom smesa, gubi performanse, isto kao i kad ga je premalo.mr.Big napisao:Meni je preneki dan izmeren atifriz sa nekim fensi aparatom (stavi se uzorak pod neko sočivo) i očitano je -55 stepeni. Proletos mi je zamenjen G12 prilikom velikog servisa, pa se bojim da nije nedovoljno razređen sa destilovanom. Koliko iznosi idealna vrednost tih merenja ?Bax napisao:Ma nebitne su te temperature sa merenja...
Sent from my Commodore 128
