Cudan zvuk(kliktanje) pri radu motora
Ljudi pomagajte.
takav zvuk kliktanja mi se danas javi pri radu motora, nisam ga bas zbog toga vozio, ali ne znam, sta mu je. nije to konstatno da se cuje, vec se javi u nekim periodima pa prestane. videcete na snimku.
http://www.youtube.com/watch?v=PTllpeaM ... e=youtu.be
Re: Cudan zvuk(kliktanje) pri radu motora
Meni je remenica alternatora pravila slican zvuk..
sta mislis da valja raditi, da se menja remenica? i ako da koliko bi to okvirno bilo?
a kada sam ga ostavio da radi na leru jedno 4-5 minuta, posle se nije culo. mozda u predelu motora se cuje CAK po neki put, ali to je verovatno od samo trocilindrasa.
- dag81
- Postovi: 7687
Prvo sam hteo da kazem lezaj, ali kad si rekao da je prestao kad se zagrejao onda je 99% remenica. Oko 100e sa zamenom.
i ti mislis na remenicu alternatora?
provericu cenu u servisu, pa da se presaberem za zamenu? samo koliko okvirno moze da se vozi sa njom ako je tek danas pocela da daje zvuk? da vidim da sada uzmem zimske gume, pa na prolece(za 1000-2000km) da zamenim i remenicu?
moze da zakuca sutra i pokida PK kais, a moze da radi tako jos 10000...
Da li valja uzimati zamenski deo ili originalni. Orig. 7600, zam. 3800. Rad je 2000. U ovlascenom.
- Gaginh0
- Postovi: 10153
- Garaža: Nemam garažu :(
Ako ne planiras da prodajes auto u narednom periodu onda uzmi original, bar ja tako razmisljam...
Off
Kako volim ovaj zvuk kad mu u leru das gas do kraja, specifican je za ovaj nas motor, imas osecaj da ce da poleti, kad ono medjutim
Off
Ladan motor, a ti ga turiras do crvenog? Pa ne ide to tako.
A ni gorivo na rezervi.
S obzirom da prelazis 1000 km do proleca, stavi i zamensku, radice...
- Gaginh0
- Postovi: 10153
To i ja mislim...
Inace VW je to, nece mu nista faliti da se tera u crveno, ovo su mu najbolji kilometri
http://www.youtube.com/watch?v=avGhD6S808I
taman tako. ne smeta njemu zviznuti ga jednom u crveno. u voznji ga ni jednom hladnog ne poteram u crveno, a ovak ou 3000rpm max. mada ne znam nisam siguran da li cu ga zadrzavati duze od godinu-dve max. a za to vreme ce mi odraditi posao i zamenska, jer to nisu turski ili kineski delovi. oni se takodje prave u ceskoj. te delove i ti gagi mozes da uzimas za polo-a. vecina delova su nam isti.
Ja ne znam dal treba da crtam da je na snimku bio totalno hladan motor.
Uostalom, nebitno...
- Gaginh0
- Postovi: 10153
Mislim da nam je sve isto
Nije isto nego je potpuno različito. Teranje ladnog motora u blokadu je ludost i naravno da mu šteti.
