Dobar auspuh servis?
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Odlucio sam da modifikujem malo auspuh na autu, nije nesto mnogo komplikovano pa ne bi trebalo da bude nekih problema, ali svejedno ne bih da ga bilo ko sece... Imate li iskustva sa nekim auspuh servisom i da li bi ste preporucili neki? :)
Postovi: 33152
Re: Dobar auspuh servis?
Odgovorio sam ti u temi o M3.
viewtopic.php?f=68&t=1215
Ajde da ne otvaram novu temu zbog ideje, cisto da vidim sta mislite.
Peugeot 607 ima ovakav zavrsetak auspuha. Jos je ovo 2.2 HDI, dok moj ima samo jednu cevku, isto ovako savijenu na dole. Viri ispod branika 3-5cm, zardjala je i ocajno izgleda.
Posto moram da farbam zadnji branik, pa mogu to da iskoristim da ga isecem i da se dobro uradi, razmisljao sam da uradim ovako nesto.
(samo sa leve strane, kako je vec fabricki postavljen izduv)
ili
Dakle nikakvo glupiranje, pravljenje duplih izduva, "tuning" itd.
Takodje, ne zelim da menjam zadnji lonac, hocu da ostane ovako tih. Izmena bi bila cisto kozmeticke prirode, samo bih usekao branik i stavio kvalitetan nastavak.
Nikako ne dolazi u obzir opcija da ispod branika dodam nastavak, kakav je fabricki predvidjen.
tj ovo
Oblik bi bio nesto kao na ove dve fotke. Ne volim okrugle, a ni elipsaste/pljosnate. Branik bi bio usecen da prati oblik nastavaka.
Dakle?
Postovi: 25272
Nemoj to raditi za ime Boga. Ja bih sredio postojeci da pristojno izgleda.
Ok. Ajde mi samo objasni kako ovo moze da lici na nesto, kad je fabricki sje*an.
Na E klasi je isto iza branika, ali se ne vidi dok se ne sagnes pod auto.
Ovo ne daj Boze da ocistim i sredim, bice jos upadljiviji...
Isekao bih ga, tj skratio, al se plasim da bi onda mogli izduvni gasovi da ulaze u kabinu. (iza branika uvek ima ona resetka ventilacije)
Postovi: 25272
Tako ga napravio Francuz, jbg, svestan si bio sta si uzimao. :mrgreen: Nema potrebe praviti od njega babarogu. Ne vidim zasto se toliko sekiras oko toga, moguce da sam propustio nesto. Secenje branika po meni nikako.
Zato sto mi je svaki put okrenut zadnji kraj kad prilazim autu na parkingu, i svaki put vidim taj patrljak kako visi ispod branika.
Videcu, mozda me i prodje. Ako ne, onda ce se branik raditi kod plasticara, tako da bude kao na 406 fabricki. Ne samo da se isece, nego da se uradi i unutrasnja ivica i onda sve to da se farba. Naravno, bilo bi krojeno po obliku nastavka.
Svakako imam do leta fore, sigurno necu ranije farbati...
Postovi: 14421
Šta je konkretno problem ovde? Na većini dizela koji nisu imali dpf je auspuh išao na dole da bi što manje čađi završavalo na braniku što bi upravo dobio ako bi nešto drugo napravio. Jedino što bih možda pokušao je da ga malo više nabijem da ne viri toliko al nešto ne vidim da ovaj viri mnogo više nego bilo koji drugi.
Da ne pominjem da ja do sad nisam video da je iko to uspeo da iseče i uklopi a da to liči na fabriku.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
A što ti neko ne napravi samo tu lulu od prohroma i ispolira. Dakle, identično k'o što ti je ta fabrička i bez sečenja branika...
Poslednja izmena od mr.Big u 07 Apr 2013, 18:48, izmenjeno 1 put ukupno.
ftj napisao:Šta je konkretno problem ovde? Na većini dizela koji nisu imali dpf je auspuh išao na dole da bi što manje čađi završavalo na braniku što bi upravo dobio ako bi nešto drugo napravio. Jedino što bih možda pokušao je da ga malo više nabijem da ne viri toliko al nešto ne vidim da ovaj viri mnogo više nego bilo koji drugi.
Prvo, ovo nije dizel :mrgreen:
Problem je sto je ceo pod gepeka ravan, ceo branik je ravan i onda viri sugava, zardjala cevka.
Ako ostane ovako fabricki, ostace i ovako prljav. Samo mi jos treba da upada u oci ispolirana cevka iza branika.
Postovi: 14421
Au moja greška :mrgreen:
U svakom slučaju mislim da prepravka branika teško može da ispadne da valja pa bih pre gledao da to nekako uglavim da se uopšte ne vidi.
Mada sad kad opet gledam ovu prvu sliku mislim da preteruješ i da je u pitanju opsesivno kompulsivni poremećaj :)
mr.Big napisao:A što ti neko ne napravi samo tu lulu od prohroma i ispolira. Dakle, identično k'o što ti je ta fabrička i bez sečenja branika...
jel primetio neko da sad vozim rasnog benzinca od 160 magaraca? :mrgreen:
ftj, jel smem da isecem malo ovaj kraj, zbog izduvnih gasova i kabine? Kontam da ima razloga zasto viri?
Postovi: 14421
Mislim da bi smelo al ne bih smeo da garantujem :)
Postovi: 16025
NexT napisao:Zato sto mi je svaki put okrenut zadnji kraj kad prilazim autu na parkingu, i svaki put vidim taj patrljak kako visi ispod branika.
Nemoj prilaziti sa te strane, ili ga parkiraj u rikverc (ili obrnuto ako vec parkiras u rikverc) i resen problem :mrgreen:
Samo sam cekao pametnicu koja ce da se javi sa takvim savetom :mrgreen:
