Problemi sa Astrom H 1.9 CDTI (150KS) motor
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Poterali su me maleri sa ovim kolima pa evo otvaram temu na kojoj ću da kukam i da tražim savet.
Prvo pitanje (manje urgentno): Kako se manifestuje da je otišao plivajući zamajac? Naime od letos sam počeo da čujem druk ležaj kako cijuče dok šaltam brzine, u međuvremenu zvuk se pogoršao i ima situacija kada se tokom pritiska na kvačilo (u međupoložaju) bukvalno čuje zvuk kao kombajn. Kapiram da moram da zamenim ležaj tj set kvačila kada već to sve skidaju, jedino što mi je srce preskočilo kada sam u radnji video da taj plivajući zamajac košta više od svih ovih delova zajedno (tipa 40.000 din)
Drugo pitanje (vrlo urgentno): Juče mi se prilikom odlaska na posao upalila lampica za struju na instrument tabli (ona što pokazuje akumulator sa + i - znakom). Nikavih simptoma u vožnji nije bilo pa sam mislio da je uobičajeni lažni alarm. Prilikom povratka, desilo se isto, s tim što je ubrzo posle ovoga krenulo da se pali sve živo na tabli, lampica za ABS, lampica za erbegove, lampica za kvar motora i na kraju mi je prestao da radi servo na volanu. Nekako sam jedva uspeo da dođem do kuće, nadao sam se da kada ugasim motor i upalim ponovo da će se ovo sranje resetovati međutim desilo se još gore, ne pali, zapravo flešira cela instrument tabla, ne vergla (malo proba pa stane). Akumulator sam menjao relativno skoro, pre oko dve godine mada mi je onaj prevarant iz Zemuna (da li se zove Rade, poznata električarska radnja) umesto 72Ah u originalu stavio manji i od onda fakat lošije pali. Takođe tom prilikom je rađen remont da li alternatora ili anlasera, ubite me ne sećam se.
Imam neki rezervni akumulator za brodove pa ću sad da siđem da vidim da li je akumulator mada mislim da nema šanse pošto se problem javio u vožnji. Da li neko ima predstavu šta je ovo i još važnije, da li zna električara koji izlazi na teren da ovo završi umesto da se sad drkam sa šlep službama (auto mi je parkiran u maloj ulici, nema šanse ni da ga tamo dignemo na kamion).
HILFE!!! :pop:
Postovi: 14226
Re: Problemi sa Astrom H 1.9 CDTI (150KS) motor
Rekao bih da si u pravu što se tiče plivajućeg zamajca. Što se tiče ovog drugog problema, najverovatnije alternator ne puni kako treba što se lako proverava sa unimerom.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Ovo za kvacilo ne mora biti plivajuci, a i nisi napisao koja je kilometraza u pitanju. Ima vlasnika Astri ovde na forumu pa ce ti neko vec reci, ali meni cena od 40000 za plivajuci zvuci sasvim ok koliko umeju da kostaju. Jeste da je mnogo para odjednom dati za sve, ali posle bar znas da si miran dugo vremena.
Ako ti je auto izbacio akumulator na tabli, znaci da je prestao da puni, sto moze biti do pucanja kaisa (ovo bi verovatno primetio) ili da je crklo nesto oko alternatora, mozda i sam alternator. Mislim da nije neuobicajeno da ti popali sve po tabli ako pocne tako u voznji da gubi punjenje. Nemoj da se zajebavas sa ko zna kakvim akumulatorima nego pozajmi od nekog komsije najpriblizniji tvome pa probaj. Svaki bolji servis ce ti izaci na teren, ali to je bacanje para uglavnom: slep je par desetina eura, a toliko ce ti svako naplatiti izlazak i onda konstatovati da moras u servis svejedno.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
ma nije mi problem da platim slep, mozda mogu da izmuvam nesto preko AMS posto sam njihov clan, jedino sto tehnicki moze da me odslepa samo nesto sto ima onu dizalicu kao pauk. imam po 20cm sa svake strane od automobila.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Pa gde to zivis a da ne mozes izgurati auto par desetina metara gde slep moze da pridje?
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
Izgurati auto? Pa na ovome je sve blokirano kada nema struju, ne mozes da okrenes volan, nista. Ne znam da li ti je nekad neki moderni auto stao.... to je bre mrtvo, tona i po na ulici.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Dobro, to je cinjenica. Gde zivis, u kom delu grada?
Edit: sad vidim da si napisao Vracar. I dalje stoji da pozajmis akumulator, probas da upalis auto, pa ako hoce izmeris unimerom da li puni.
Poslednja izmena od Rakhil u 30 Okt 2012, 11:55, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14755
Ako ti je zamajac otisao, onda bi trebao da cujes na leru da zalupa ponekad i prestane. Ako u toku lupanja stisnes kvacilo i lupanje prestane, ili se stisa toliko, da se skoro ne cuje, onda je zamajac, a ne potisni lezaj.
Sto se tice te struje, ako ti ne vergla onda je akumulator prazan tu nema dileme. E sad sto je prazan, to treba da utvrdis.
Stavi kljuc u bravu da se ne zakljuca volan i moces motati, doduse tesko, ali moze :) Mene nekad mrzi da palim auto, pa ga samo odguram 20-30 metara po dvoristu.
Postovi: 13703
Moze da se smota volan, tesko ali moze i da se ispomera koliko treba...
Postovi: 14226
Možda ima automatik? Mada i tu uglavnom postoje emergency opcije kako ubaciti u ler mada to treba znati.
Postovi: 13703
Pa rece da pritiska kvacilo :)
Postovi: 14755
:kezo:
Postovi: 14226
:mrgreen:
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
:loool:
lako je vama da se zezate sa mojom mukom. sad nosim drugi akumulator, bolji od ovog koji je unutra, da probam
izmedju 3 i 20 karak
Postovi: 142
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:37
Post od izmedju 3 i 20 karak »
Ja ne mogu da ti pomognem konkretno oko problema, ali ako je crkao akumulator ne daj ga ispod 50 din/kg :)
