Prstenovi za alu felne
Sve vezano za gume i felne
Danas prilikom zamene tockova zaboravio sam da kazem vulkanizeru da obrati paznju na prstenove alu felni, on naravno nije to sam uradio i kada sam kuci hteo da odlozim letnje tockove video sam da jedan prsten nedostaje. Kao da je u zemlju propao, nema ga kod njega, nema ga kod mene u kolima ni u kesama. Jedino ako nije negde ispao na putu od kola do zgrade.
Odmah sam zvao Ivana UNO kod koga sam kupio felne i on kaze da nema vise te prstenove vec da bi ih valjalo napraviti i uputio me je kod Danka.
Da li neko zna gde ovo moze da se kupi, da li plasticni ili neki drugi, kolika je cena, da li moraju da se prave i da li je dovoljno da kazem dimenziju felne i ET ili moram da ponesem tocak tom nekom?
Mnogo sam se iznervirao.
Poslednja izmena od Ogi u 27 Okt 2012, 13:49, izmenjeno 1 put ukupno.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Prstenovi za alu felne
Post od BAJKER »
Matori evo sajt pa ako se odlucis da pravis prstenove. http://tuningstyling.co.rs/prodaja.php
Hvala torima !! :doubleup: A koji su ti, vidim pise Indjija a zovu se VRACAR, ima neki VRACAR SZTR ali telefoni samo iz Indjije?
Jesi li radio kod njih nesto ?
Evo zvao sam lika, on je u Indjiji, trazi mi dimenziju spoljnu i unutrasnju felne !?!?? Ja to stvarno ne znam a da idem u Indjiju zbog 1-2 prstena mi se bas i ne mili, nadam se da i u BG to neko radi dobro...
P.S. Koliko sam razumeo, prsten se stavlja jer je rupa na felni sira od glavcine. To znaci da on mora da mi skida tocak pa da meri glavcinu, pa da meri rupu.. ?
Poslednja izmena od Ogi u 27 Okt 2012, 14:04, izmenjeno 1 put ukupno.
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Jbg kada menjas vulkanizera :forumas:
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Uzeo sam srafove kod njih, doduse isao sam u N.Pazovu nesto pa mi je skoro bilo usput, ako ides najbolje poneses felnu pa da premere na licu mesta.
:rofl: Kazem ti, ne menjam vulkanizera, vi ste mi za kupovinu guma, menjanje brezona :rofl: i te zajebane stvari glavni :D a tockove moze i baba i promeni... ali...
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Da baba koja gubi prstenove :kezo:
ivancho
Postovi: 3887
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Uzmes subler i prstenove. Premeris spoljasnji precnik i unutrasnji precnik prstenova tj prstena koji ti je ostao.To su ti mere centralne rupe felne i glavcine na kolima ;)
Zvao sad' Danka, 500 din komad, kaze samo mu treba felna i koji je auto, ne mora da meri glavcinu. Ali da znas Ivane da cu da ponesem jedan, za svaki slucaj !
Hvala !
P.S. Ivane, nesto mi sada nije jasno. Je l' ja ne moram da setam tocak u gepeku, da li mogu kod Danka samo sa prstenom koga cu skinuti sa drugog tocka. A da, nije mi jasno, ako svi oni, logicno, moraju da znaju i dimenzije glavcine, kako sam ja dobio prstenove sa felnama koji su savrseno pasovali na moj auto? RIAL sigurno nije znao sta vozim. :D
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Kad kažete "prstenove" mislite na "distancere"?
Prstenovi svode centralnu rupu felne na dimenziju glavčine.
Ogi si ti pito Danka da mu doneseš prsten i da rade po njemu pa ti rekli da doneseš celu felnu?
Nego zajebi Danka koji ti je preko sveta. Idi kod Rokija koji ti je pod nosom, ispod autokomande. Oblakovska 2a
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Ogi napisao:Zvao sad' Danka, 500 din komad, kaze samo mu treba felna i koji je auto, ne mora da meri glavcinu
Ja sam platio 4 komada 600 din. :) Ako hoces kontakt,javi se.
Javio sam se. :) Jesi li za Zukija kupovao prstenove?
Znate sta mi jos nije jasno... pored ovoga
Kako ja da znam da su prstenovi napravljeni kako treba i da nece biti presiroki ili da ce sa njima moci da se felna nabaci na glavcinu (da nece biti preuski) ? To ne mogu da znam do samog stavljanja na auto a tada mi to moze biti veliki problem kad' stavim 3 tocka a cetvrti ne mogu zbog neke ovakve gluposti... ili bi trebalo da setam tocak na suvozackom sedistu pa kao kada mi naprave prsten da probaju odmah da ga stave ???
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
Ogi stvarno si show program.
Uzmes jedan prsten sa felne koju imas, odneses kod nekog strugara da ti napravi, i vidis da li su isti i resio si problem. Vrlo jednostavno, zar ne!?
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
koliko je realno opasno voziti bez prstenova?
