Rashladne tečnosti/antifriz, zamena provera i ostalo
blaugrana napisao:99% plavi antifriz
Jeste, plavi je. Znaci, trebalo bi i njega da menjam. Odrace me zivog sa cenom.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Zamena kočione tečnosti
Post od BAJKER »
A ti digni auto na klocne, ispusti antifriz iz sistema i cekaj prolece :mrgreen: :kezo:
Postovi: 12578
Ogi napisao:
Plavi se menja na 2 god, bas neobicno da je plavi u novijem vozilu.
Sent from my Skate using Tapatalk 2
Ne bih rekao da je to slucajno. :think:
Postovi: 11300
pa nista onda ogi, zovi servis i pitaj koliko je menjanje antifriza, i ako kazu neku debilnu cenu, ti onda sam odradi zamenu. to ti je barem prosto. samo ne znam da li bi sada smeo da stavljas crveni. to neka kaze neko sa vise iskustva, ali ako moze, odmah idi na g12.
Pa nek stavi isti, da ne izgubi garanciju, ako se uopste gubi zbog toga.
Postovi: 7552
Bax napisao:
Ogi napisao:
Kod mene je plavi bez obzira sto je 2010 godiste :zbunjen:
sebekkg napisao:pa nista onda ogi, zovi servis i pitaj koliko je menjanje antifriza, i ako kazu neku debilnu cenu, ti onda sam odradi zamenu. to ti je barem prosto. samo ne znam da li bi sada smeo da stavljas crveni. to neka kaze neko sa vise iskustva, ali ako moze, odmah idi na g12.
Zar nije to malo komplikovanije za zamenu s obzirom da treba da se i ozraci sistem ako se ne varam? Verovatno treba i kanal da bi se ispustila stara tecnost.
Nego znas sta je fora... neke stvari se menjaju obavezno na nekoj km jer tako kaze knjizica... tako da ja i kada bih to odradio u nekoj drugoj reziji, oni bi mogli da mi zamene isto to za godinu dana jer tako treba a oni nemaju evidentirano kod njih da je menjano...
A sto ne bi mogao G12 posle G11, ne verujem...
Razlicite vrste anftifriza se medjusobno ne smeju mesati, nevezano za brend.
Ako je fabrika propisala glikolni onda mora takav uvek.
Koja hemija antifriza zavisi od vrste metalnih legura od kojih je napravljen motor, regulacioni ventili, izmenjavaci, hladnjak...
Ovako izgleda uobicajeni postupak koji ja primenjujem a i uvek kada uradi servis procedura je ista samo ubrzanije se radi.
Na tipicnom auta zamena je jednostavna i svodi se na nekoliko koraka
- otvori se slavina na hladnjaku ili najdonjem crevu
- otvori se slavina na bloku motora
- aktivira se grejanje kabine na max pomeranjem rucice, dugmeta, stiskanjem prekidaca kako je vec na kom autu
- skine cep sa posude
- zavrsnu slavine
- sipa novi antifriz u posudu
- zavrne cep
Auto moze odmah da se vozi, vazduh se samoispusta ako je posuda postavljena kao najvisi deo sistema, sto je uobicajena konstrukcija.
Nakon 10tak minuta na leru motor se vec sam zagrejao, sam ispustio vazduh iz motora iz hladnjaka i iz sistema grejanja.
Iskljuciti grejanje kabine.
Sacekati da se ohladi motor, proveriti nivo i doliti antifriza do malo ispod maksimuma oznake na posudi.
Upisati u evidenciju datum, kilometrazu, proizvodjaca i oznaku antifriza.
Bez racunanja na zagrevanje i potom hladjenje, posao ne bi trebalo da zahteva vise od 15tak minuta laganog rada.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Rashladne tečnosti/antifriz, zamena provera i ostalo
Post od Laki021 »
Kod BMW-a sa elektricnom pumpom, nakon sipanja novog sa ugasenim motorom aktivira se pumpa da 12min mesa kako bi izbacila vazduh iz sistema.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
e ako najavljujuhladnu zimu, ja ne brinem...koliko cesto pogadjaju...
A i auto ti je u garaži. :djavo:
Postovi: 33047
Vala, kako je bili prošle zime, ja brinem. Samo da bude onoliko snega, a minus će se izdržati.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Dolivate li rashladnu tečnost?
Imao sam priliku da kod dva različita majstora čujem dve teorije, jedna je za druga je apsolutno protiv pa bih voleo da čujem i treće mišljenje. :think:
