Paralelno parkiranje
Primena propisa, crna hronika
DAF95
Postovi: 10
Pridružio se: 06 Okt 2012, 16:12
Post od DAF95 »
Moj veliki problem je paralelno parkiranje. Probao sam dva nacina, koja sam nasao na internetu, ali ne ide. Odn. Prva dva puta je odlicno, a onda nastaju problemi a to je ili gazim ivicnjak ili stajem suvise daleko od ivicnjaka. Za mene je suvise daleko preko 10 cm. Na temi "Parkiranje" sam procitao da je jedan korisnik veoma opterecen parkiranjem i ja sam. Nije mi jasni gde gresim, jer sva ostala parkiranja radim bez problema.
Ta dva nacina kako (pokusavam) da se parkiram su:
1. Stanem paralelno sa autom. Gledam da nam se zadnji tockovi poklope. Smotam pun krug u levo, kada dodjem otprilike na trecinu auta ispravljami o okrecem u desno do kraja. Prva dva puta sam uspeo savrseno (ispod 10 cm od ivicnjaka). Sada uglavnom kacim ivicnjak.
2. Stanem paralelno sa autom. Zadnji kraj branika je u liniji sa autom, koji je pored mene. Okrenem volan pun krug u levo. Kada mi se pocetak zadnjeg tocka izravna sa stranom paralelnog automobila (istovremeno sam pod uglom od 45 stepeni u odnosu na parkirani auto) ispravljam automobil i ulazim dok mi prednji kraj auta ne prodje zadnji kraj parkiranog automobila. Isto kao i ovo prva dva puta je bilo savrseno, a sada katastrofa. Uglanom gazim ivicnjak ili veoma, veoma daleko od ivicnjaka.
Sta da radim?
IZvinjavam se, ako je bila tema, ali ja sam nasao samo "PArkiranje" temu.
Izvinjavam se, pogresno sam napisao kako skrecem. Dakle, paralelno parkiranje se odnosi sa suvozaceve strane. Situacija bi bila ovako *_* Ja sam donja crta _, a mesto gde hocu da parkiram auto je izmedju dva auta, odn. dve zvezdice.
Re: Paralelno parkranje
Mislim da ne moze to tako...
Niko se nije naucen rodio, i neces nauciti da parkiras gledajuci klipove sa YT.
Kljuc u ruke, sedaj u auto i vezbaj. 10 puta neces parkirati lepo, jedanaesti put ce uspeti...
Nekim ljudima treba malo vise da steknu osecaj za gabarite auta i prostor.
A, s druge strane, niko ne parkira bas svaki put iz prve.
Pre nego sto sam polozio, najbitnije mi je bilo da umem da parkiram. Proveo sam dva dana vozikajuci se po kraju i jureci sto komplikovanije parking mesto. Naravno i posle toga je bilo potrebno jos mnogo vezbe...
Sada, ako fizicki moze moj auto da stane na neko mesto, parkiracu ga...
DAF95
Postovi: 10
Post od DAF95 »
Upravo sam se vratio iz grada. :(
Postovi: 9886
Ja vozim vec 6 godina skoro, od toga bar 50.000km po gradu pa ga ni ja nekad ne "ubodem" kako treba, ne nerviraj se, sve je stvar prakse :)
Ja uvek parkiram na retrovizore, jer me mrzi da se okrecem, a nemam parking senzore niti kamere, jednostavno naucis gde moze da stane tvoj auto i to je to :)
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Vozim od 2003. pa mi se i danas desava da ga ne parkiram kako treba, ili da recimo vec na pola parkiranja vidim da nisam na dobrom putu, ili preblizu ili predaleko...vratim se pa uradim ponovo, nikakav problem
I tvrdim da ce mi se to desavati i za 10 godina
Kao sto rekose, niko se naucen nije rodio, pa i kad pogresis, probas ponovo i ispravis, nikakav problem.
Postoje u voznji mnogo opasnije stvari, gde ne postoji drugi put ako se zajebes, zato samo polako, i naucices
Milos
Postovi: 9200
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Kao sto su rekle kolege,samo lagano,vezba stvara majstore.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Nekad davno sam se izjutra čudio kako sam se predhodno veče tako precizno uparkirao posle nenormalne količine vinjaka ili sl. A sad se mrtav trezan ponekad postidim koliko mi vremena treba da se uguzetam negde i to često bude nakrivo i skroz jadno. 'bemti godine... :-|
Postovi: 13703
Samo vezba ko sto su rekli.
Al po tvom opisu imam utisak da dodjes preblizu. Ja vise odem napred pa onda po osecaju parkiram. Recimo da zadnji kraj mog auto dodje na pola ovog ispred parking mesta. Tako nekako...
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
Vežba i vežba.
ne brini, ja vozim više decenija i desi mi se da se prekrstim kad parkiram paralelno i vidim gde mi je ivičnjak...
Da je praksa sve, govori mi kako moj sin parkira. Pošto često izlazi u centar BG, parkirati tamo je umetnost i sreća. Izveštio se godinama. Jednog sam jutra video da je parkirao u rupu između dva auta, gde je između prednjeg i zadnjeg bilo po maksimalno 5cm a od ivičnjaka isto 5cm
Pitao sam ga bez da gleda koji je auto bio ispred i iza kad je te noći parkirao (da me ne zeza pa je jedan auto otišao a drugi se uparkirao) i znao je tačno. Kad sam ga pitao kako dođavola je uparkirao a nije razbio ili očešao bar nešto - samo se osmehnuo u stilu "matori, godine te pregazile"
Hoću da kažem, nemoj toliko brinuti, kad god možeš vežbaj.
(Budi uporan, najbolja vežba je da tvoje parkiranje nadgledaju dva talibana uz obećanje da seku j..ja ako ne bude ok - parkiraćeš bato, bez greške iz prve :) )
Postovi: 14223
Ako si žensko džaba i vežba.
DAF95
Postovi: 10
Post od DAF95 »
Gaginh0 napisao:Ja vozim vec 6 godina skoro, od toga bar 50.000km po gradu pa ga ni ja nekad ne "ubodem" kako treba, ne nerviraj se, sve je stvar prakse :)
Od kada sam polozio za kamion, mene uvek mrzi da se okrecem, pa i ja sve radim na retrovizor. Osim paralelnog parkiranja.
Kada sam isao u auto-skolu, ja sam samo jednom paralelno parkirao, a instruktor me je samo smarao: "E, vidi ovu", "Vidi onu!" A ja sam cekao 18 godina da bih polagao vozacki. :-|
Hvala vam na podrsci i recima utehe. Ima li neko neki metod?
DAF95
Postovi: 10
Post od DAF95 »
ftj napisao:Ako si žensko džaba i vežba.
Nisam, ali mislim da je u pitanju tehnika, a ne polna ogranicenja.
nema veze s mozgom... Imam dve ortakinje kojima bih sad odmah dao da parkiraju moj auto, gde god treba.
DAF95
Postovi: 10
Post od DAF95 »
To je neko jednom lupio, pa se sada samo ponavlja.
Ja ima drugaricu, koja vozi kao Fangio, a ne znam ni kako smota to paralelno parkiranje, ali ga zabode savrseno. (To je za mene oko 5 cm od ivicnjaka.)
Ftj se salio mada u svakoj sali ima i malo istine.
Naravno ima zenskih koje lepo voze i parkiraju ali su vise izuzetak nego pravilo ;)
Inace, u CH nema sile da dobijes dozvolu ako ne znas paralelno parkiranje i jos nisam video da neko ne zna...istina ne zna svako iz prve i bez cesanja gume o ivicnjak.
