Prosuto motorno ulje u gepeku
Postovi: 15334
Dakle, kao sto pise u naslovu, prosulo mi se motorno ulje u gepeku. Imao sam litarsku bocu u kojoj je bilo oko 750ml ulja i u toku voznje se nekako odvrnuo cep i svo ulje se razlilo po itisonu.
Od itisona sam se oprostio, ali da li postoji neko sredstvo sa kojim bi se mogla odmastiti ona drvena daska ispod koje se nalazi rezervni tocak? Ne bih da stavljam nov itison na vec masnu dasku posto ce se, posle nekog vremena, opet umastiti i onda opet nemam gepek. Unapred zahvalan na predlozima. :pivo:
Sent from my Galaxy Y using Tapatalk 2
Postovi: 49337
Re: Prosuto motorno ulje u gepeku
Prvo stare novine.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Ja sam prosle godine prosuo dve litre u mom gepeku :glavomuzid:
Uglavno, kada sam digao itison, u supljinama ispod njega je bilo jedno litra ulja koju sam pokupio, a onda novinama do iznemoglosti prelazio po itisonu ne bi li ga iscistio i izvukao svo ulje iz njega. Na kraju je rezultat bio zadovoljavajuci, tj nisu ostale nikakve posledice i nema sanse da se vidi da se bilo sta desilo.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ja sam ulje iz zida (tek okrečenog u belo) izvlačio peglanjem preko novina: pegla ga natera da ispari a onda se upije u novine.
Možda može da pomogne...
Izvadi sve iz gepeka, ocisti sam pod i sve oko rezervnog, ako je i tu proslo.
Sto se tice tepiha i daske, tona novina i vremena dok upije. Kada na novinama ne bude nista ostajalo odnesi tepih u perionicu koja ima pranje toplom vodom, neka ga prskaju bezkontaktnim nekoilko puta i puskiraju toplom vodom. Bice kao nov.
Radio sam to vec na drugarovom autu...
Postovi: 15334
Itison cu morati da kupujem nov posto sam stari bacio koliko se cedilo ulje. Tako da mi ostaje da novinama trljam gepek, sto cu uraditi ovih dana. Samo se nadam da je lakse od rucnog poliranja automobila. :D
Jos jedno glupo pitanje, da li je bolje da jurim itison sa slupanog Megana na nekom otpadu, ili da kupim najobicniji itison i da ga isecem po meri?
Juri od megana :)
Finansijski ne verujem da ima značajne razlike. Običan itison je jeftin, a tebi treba mala površina. S druge strane ni na otpadu ne bi trebalo da je skupo samo treba naći otpad.
Postovi: 15334
Imam broj od jednog iz Obrenovca pa cu ga zvati sutra. :doubleup:
Destiny
Postovi: 62
Pridružio se: 17 Jun 2012, 22:48
Post od Destiny »
Ja sam na starom autu prosula antifriz :)
Ja bih pre uzela od Megana ali ako se odlucis za obican, imam drugaricu koja radi u nekoj firmi koja se time bavi, mogu da je pitam da li imaju neke parcice koji su im ostali. Koliko se ja secam, itisoni se motaju na rolne, pa na svakoj rolni ostane po neki metar koji se ne prodaje. Moguce da imaju nesto.
Postovi: 15334
Videcu sutra, pa cu ti se javiti na pp ako ne budem nista nasao. Hvala u svakom slucaju. :buket:
