Težina TNG instalacije
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
edit by mod: prebačeno iz druge teme
dragan napisao:
16_Valve_ napisao: Ako cemo vec da cepidlacimo, ono sto mnogi zaboravljaju je da automobil cak i posle ugradnje sekventa, kod kojeg ne postoji restrikcija na usisu i dalje ne ide na benzinu kako je pre isao jer sada sa sobom nosi plinsku instalaciju koja povecava tezinu.
+1
kod mene na kliju 2 je instalacija sa punim rezervoarom teska stotinjak kg sto definitivno igra ulogu na autu od tonu...
100kg?
Zar litar plina nije ~0.5kg
Postovi: 49166
Re: Plin vs Benzin
Cela instalacija + težina gasa.
Postovi: 10732
Re: Plin vs Benzin
Čisto sumnjam da je težina i blizu te cifre od 100 kg i sa punim rezervoarom. Rezervoar jeste relativno težak, ostalo je zanemarljivo. Eto, možda isparivač ima koji kg, ostalo iz seta je sitno i lagano. Kapiram da prosečna torusna boca od četrdesetak litara ima 20-30 kg, plus sadržaj 35l što je oko 17-18 kg, plus ostatak instalacije. Dođe mu na 50-ak kg što je daleko od 100.
edit: Evo podataka za (poveći) univerzalni TNG rezervoar od 55l.
55ltr specifications:-
Measurements..... 270 x 1069mm
Tank Weight empty .....29kg
LPG in litres @ 80% .....44ltr
LPG in kg @ 80% .....22kg
http://www.autogasshop.co.uk/motorhome- ... -277-p.asp
Nađoh i podatak da TNG rezervoari idu od 18 kg pa naviše.
dragan
Postovi: 9332
Re: Plin vs Benzin
Post od dragan »
uh gde izvukoste ovu temu sad...
nije klio vise kod mene, ali kad budem kod auta pogledacu sta pise u uputstvu, secam se da je navedena neka meni iznenadjujuca tezina ( za koju sam smatrao da je tezina praznog sistema... ).
videcu, mada kad pogledam ove podatke i sam sumnjam da ima bas 100kg...
pre ce biti 50-70...
dag81
Postovi: 7665
Re: Plin vs Benzin
Post od dag81 »
Sada grujin paja, je bio tezak 1550 fabricki, sada je 1605 cini mi se, posle gasne instalacije. Bar su tako napisali u saobracajnoj.
Postovi: 10732
Re: Plin vs Benzin
Nađoh podatke za GZWM rezervoare kakve nas većina ima na kolima.
Primer br.1 - Na Pežou je cilindrični rezervoar zapremine 55l/44l i prazan je težak svega 19 kg. Sa 80% popunjenosti, što je dodatnih 22kg, ukupno je težak je 41 kg.
Primer br.2 - Na Suzukiju je torusni rezervoar zapremine 45/36l. Težak je 27 kg. Napunjen sa 36l gasa ukupno ima 45 kg.
Evo i prosečnog isparivača - 3 kg.
Kompjuter, elektro-ventil, ulivni ventil, multi-ventil, dizne, creva, kablovi, šelne - to je sve zajedno par kg.
Dakle, sa punim rezervoarom i ostatkom instalacije vrtimo se na težinama do 50 kg.
nixa
Postovi: 2076
Re: Težina TNG instalacije
Post od nixa »
Megan je po saobraćajnoj 60kg teži posle ugradnje plina.
Postovi: 13742
Ako je bas radjemo merenje pre i posle, morao bi i benzinski rezervoar da bude jednako napunjen da bi se znalo tacno...
Postovi: 10732
Re: Одг: Težina TNG instalacije
Ma ne mere to oni uopšte, samo lupe cifru kao što lupe i za osnovnu težinu kola. Znamo kako se rade redovni tehnički pregledi, pogotovo ateisti za gas. Moja kola nisu ni videla ustanovu koja je izdala atest, a papiri su mi poslati na kućnu adresu.
dunx81
Postovi: 5733
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Ma kakva merenja...
Zbog te famozne promene tezine sam posle atesta isao na vanredni tehnicki da bi mi carevi u novu saobracajnu upisali prethodnu,staru tezinu. Samo su prepisali :ccc:
