Poliranje farova-korak po korak
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
rele
Postovi: 403
Post od rele »
Poliranje po fazama:
-smirglanje,u zavisnosti od ostecenja ide i pocetna smirgla
kod ovakvog stanja farova je neophodno poceti sa smirglom 500 pa na dalje 800,1000,1200,1500,2000,2500,3000 i eventualno ko ima i 4000,naravno sve su vodene.
Posle smirglanja a pre poliranje to izgleda ovako
Posle poliranja i zastite sintetickim voskom izgleda ovako
Za poliranje se koriste 3M paste(ili neke druge) kao za boju,namenjene su za masinsko poliranje ali uz malo strpljenja moze da se postigne dosta dobar rezultat.
U B.G-u i N.S-u mogu paste da se uzmu i na grame pa onda i nije tako preterano skupo.
Za zastitu nakon zavrsenog procesa se koristi sinteticki vosak(ima u.v zastitu) ili neka jeftinija varijanta iz supermarketa tipa K2 vosak... pa posle svakog drugog pranja mazanje.
Vidjao sam i primere da su ljudi lakirali farove bezbojnim lakom i posle izvesnog vremena izgledaju katastrofalno ali nisam nasao objasnjenje zasto(mozda zato sto lak ide na izuzetno glatku povrsinu,ili zato sto je u pitanju plastika a ne baza :zbunjen: )
Re: Poliranje farova-korak po korak
mislim da je problem u lakiranju polirane povrsine... Tj, lak ne ide direkt na plastiku nego prakticno ide na sloj paste, pa posle xy grejanja i hladjenja to ispuca...
rele
Postovi: 403
Post od rele »
Posle samog poliranja povrsina se predje cleanerom tj cistacem viska paste,i.p.a,medicinski alkohol... tako da nije do toga.
Jedino sto mi pada na pamet je da bi trebalo lakirati u komori pa onda da se prinudno osusi tj zapece.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
A kako ovo poliranje utiče na sitna oštećenja, napuknuća na faru?
Da li može da ih sanira ili ne?
rele
Postovi: 403
Post od rele »
Pa samo poliranje utice samo na prozirnost fara a smirglanje resava ostecenja sem naravno naprslina za koja nisam siguran ima li leka.
Naravno plastika moze da se vari ali na cega bi licio zavaren far :glavomuzid:
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Uopste nisam provalio da ova tema postoji :bravo:
U nedelju sam se malo igrao sa farovima, polirao sam i na Bravu, i na ocevom Polu, i na sestrinom Cliu. Koristio sam vodenu smirglu 2k i 2.5k, i polir pastu. Nisam uslikao farove pre poliranja, da vidite na sta je to licilo :ccc:
Rezultati su sledeci:
Bravo - kao da ima staklene farove, smirgla nije ni malo naudila farovima, pretvrdi su, tako da rezultata i nema :zbunjen:
Polo - zbog njega je i pokrenuta cela akcija, mojom nepaznjom, levi far je unakazen, toliko je bio izgreban i pun riseva, da se unutrasnjost fara nije videla uopste (takozvana "magla" ili "mlecne oci" :mrgreen: ). Na kraju je sve ispalo ok, 95% riseva je otklonjeno, far je skoro pa kao nov.
Slika Slika Slika
Clio - farovi na Cliu su bili katastrofa, toliko su bili zuti, da se sijalice nisu uopste ni videle. Rezultati su zapanjujuci, nisam mogao da verujem :klanjamse: Tek onda kad sam im ismirglao i ispolirao, video sam da Clio ima projektore :kezo:
Slika Slika Slika Slika
Postovi: 12606
Ja sam takodje pre neki dan polirao jedan far na Puntu.
Rezultat je prihvatljiv, ipak treba jos koji da se uradi da se stekne praksa, probace kolega da ga povremeno predje sa Voskom, pa da vidimo kolio ceo posao moze da potraje, tj da li moze da prodje neko zadovoljavajuce vreme da ne propadne ponovo...
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
klio ima projektore ali bas slao sijaju, a idu hb3 sijalice kojih bas i nema neki izbor ovih pojacanih, najjace je osram cool blue koliko znam, bar je bio pre par godina...
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Stavis xenone i ima da sijaju ko ludi.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
stavio jos davnih dana, ali svejedno, slabi su farovi...al otrovasmo temu sad...
elMaestro
Postovi: 4007
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Milos_kg napisao:Uopste nisam provalio da ova tema postoji :bravo:
Slika Slika Slika
Mozda sam propustio, ali je l' ovo masinski polirano ili rucno?
Имам једно потпитање...
Postovi: 12606
Ne znam kako je ovo radjeno, ali moze rucno, uz koje pivce zavrsi se.
Milos_kg
Postovi: 3525
Post od Milos_kg »
Rucno je radjeno, trljao sam, ruke su mi otpale :kezo:
Koristio sam onu sundjerasu kuhinjsku krpu koja je nalik onom zelenom na sundjeru za sudove... malo tvrdja, ali odlicna za poliranje
Postovi: 23580
Posto novi farovi moraju da se ispoliraju, gde nabaviti taj vosak da ih s vremena na vreme premazem da bi ih zastitio?
Postovi: 12606
Novi vec imaju lakiranu uv zastitu.
