Tempomat povecava potrosnju? Da ili ne?
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Diskusija na tu temu se vodila na drugom forumu, pa me zanima sta vi mislite. Da li voznja sa ukljucenim tempomatom povecava potrosnju u odnosu na voznju sa nogom na gasu? Ili pak smanjuje? I zasto?
Moje je misljenje da bi sa tempomatom potrosnja trebala da bude za nijansu manja, ili ako ne manja onda nikako veca. Dosta ljudi misli drugacije, tj cini im se da je drugacije
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Re: Tempomat povecava potrosnju? Da ili ne?
Ista ili manja, jer stari tempomati su koliko znam "hvatali" sajlu gasa, i drzali je, pa se konstantnom brzinom dobijala nisa potrosnja nego uz ubrzavanje i usporavanje. Kod novijih sa elektronskim gasom ne znam zasto bi se odstupilo od toga..
Smanjuje 100% sam ubedjen. Nisam nesto puno vozio van grada X3, ali na starom 320d mi je eko-metar stalno varirao na litru vise kada drzim nogu na gasu, dok kada stavim na tempomat onda obori kazaljku na manju cifru. Pritom, tempomat ravnomernije dodaje gas kada ide uzbrdo (da bi odrzao brzinu). Kada ga deaktiviras da bi usporio, pa ponovo aktiviras staru vrednost on opet ravnomerno ubrzava, tj ima "laksu nogu" od vozaca.
Mozda zavisi i od auta, ali verujem ako pricamo o savremenom automobilu, a ne o nekom stap-kanap sistemu da STEDI gorivo. Ne puno i ne bitno, ali stedi. (opet kazem, moj utisak i rezonovanje, bez nekog strucnog uplitanja jer nisam strucnjak)
Dobija se minimalno niza potrosnja. Poenta tempomata da da odmoris nogu, a ne da spusti potrosnju 50%.
Ako uzmemo da nisi mentol koji konstantno vozi izmedju 110 i 150 na auto-putu i stalno usporava i ubrzava, hvatas isti prosek kao tempomat...
Na mercedesu sam probao i jedno i drugo, razlika je toliko mala da se moze reci da su uslovi na putu doprineli tome... Bila je potrosnja oko 0.1-0.2 u proseku manja sa tempomatom (BG- Subotica)
Ne vidim ni jedan razlog zasto bi bila veca?
Kakva je stvar sa automaticima? moze li tu tempomat da se umesa pa da tera u nize brzine? (pricam napamet)
- Uroš S.
- Postovi: 11037
- Lokacija: BGD
Evo ti primer za FSI I TSI TFSI motore, oni mogu da rade na siromašnoj smeši, nju ostvaruju samo u trenucima jednakog pritiska na gas, koliko god noga bila mirna na autoputu, pređeš preko neravnine, okreneš se, protegneš nogu i narušavaš taj režim siromašne smeše, a ako imaš tempomat on održava gas idealno ujednačeno, i eto uštede.
Prosto i jednostavno, tempomat smanjuje potrosnju jer drzi brzinu ujednacenom. Kao sto telu treba vise energije da predje nesto u neravnomernom ritmu nego u ravnomernom (naprimer trcanje na ravnom je lakse nego uzbrdo-nizbrdo, ili ravnomeran tempo je laksi nego lagan pa onda ubrzati da se nadoknadi razlika), tako je i motoru potrebno manje energije za odrzavanje brzine. S obzirom da energiju dobija iz goriva, zakljucak je logican
Jeste da je neko "decije" objasnjenje ovoga, ali realno je tako.
P.S. bilo je i testova kako je potrosnja najniza, uvek je ravnomeran tempo bio najbolje resenje. Neko (ocito ne mnogo pametan) je posumnjao da auto kada se ubrza na odredjenu brzinu i onda izbaci iz brzine na neko vreme, pa opet ubrza i izbaci iz brzine da putuje sam itd manje trosi nego kad je na ravnomernom gasu, ali nije bilo tako.
- djiuliju
- Postovi: 1468
Sta je na nizbrdicama? Da li tempomat "zna" da pusti gas i da cut off prekine dovod goriva ili i tad drzi gas i trosi gorivo?
Prvo ono sto znam sigurno. Na 320d mi se cini da je tempomat znao kada je nizbrdica, ali nije kocio vec se ponasao kao da je pustio gas, a ostavio auto u velikom stepenu prenosa, tako da je auto postepeno ubrzavao.
Kada sam konfigurisao X3, pisalo je "tempomat sa kocionom funkcijom", tj rekao bih da ovaj na nizbrdici koci i drzi po svaku cenu tu brzinu koju si zadao. E sad, fora je sto sam ja presao jedva 600km sa njim, pa ne znam. Sutra bi trebalo da odvezem duzu deonicu autoputem pa cu probati ako bude prilike.
Prvo koci motorom,a onda ako ne moze,aktivira i kocnicu...
U svakom slucaju,koci motorom,pa samim time kada se spusta,trosi 0l,kao da si ga i sam pustio,osim sto ti sam tesko da ces da odrzavas istu brzinu...
U svakom slucaju,nikada ne moze tako noga da bude mirna,kao tempomat...
Sto kaze Uros,pomerices se da promenis stanicu,da pojacas klimu,zasvrbece te nesto,unervozice ti se noga...
A i gde u kraju da nađeš toliku nizbrdicu da probaš.Texonja napisao:j rekao bih da ovaj na nizbrdici koci i drzi po svaku cenu tu brzinu koju si zadao. E sad, fora je sto sam ja presao jedva 600km sa njim, pa ne znam.
I meni je logičnije da manje troši sa upaljenim tempomatom.
Kod automatika menja sam i brzine, mada mislim da to sam menjac radi i nije direktno povezano sa tempomatom.
Tex, meni opet nisu jasne razlike izmedju mog i tvog bivseg auta, mon takodje sam i koci ako treba... Ovo mi je cak par puta zasmetalo, ukljucen mi tempomat na recimo 100, ja stisnem gas da ubrzam privremeno na 130. On prima gas i ubrzava, tempomat ostaje podesen na 100, zatim pustim gas i auto lagano usporava. Medjutim posle par sekundi tempomat aktivira kocnicu kako bi povratio zadatih 100kmh i u tom trenutku me je bas zbunilo sta se desava...
Laki, ocigledno da ne pise slucajno kod X3 u spisku dodatne opreme "tempomat sa kocionom funkcijom", posto moj prethodni nije kocio, tj nije koristio kocnicu vec je kocio motorom koliko moze. Dakle, moze uvek, osim kad je velika nizbrdica a on drzi u visokom stepenu prenosa i onda kocenje motorom nije dovoljno. Usporice na zadatu vrednost, ali tek kada to bude mogao bez koriscenja kocnice.
@Pajo, vaistinu, najveca nizbrdica mi je da se sjurim sa dolme (nasipa), jedno 5 metara.
Tako je, tempomat sa kocionom funkcijom je dodatna oprema kod BMW-a
Inace ja to cudo ne volim da koristim nigde osim na CH autoputu.
Al zato se za CH ubio....
Jedino bih ja dodao mogucnost memorisanja dve vrednosti. Onda bi kad ovi smaraci svaki cas drndaju ogranicenje sa 120 na 100 i obrnuto samo kliktao m1 i m2, ovako moram svaki put da ga podesavam...
P.S
Ko to nama sutra ide po svog novog ljubimca
P.P.S
E vala na alfi ga ja ne bi koristio ni u CH, da mi je samo upoznati genija koji je osmislio nacin paljenja i podesavanja tempomata na alfi. Kako li je samo moguce da je to ikome izgledalo kao logicno i prakticno resenje... Na bmw je sjajno uradjeno (sto nije neki uspeh jer je tako jedino normalno, uspeh je ovo sto su na alfi napravili...)
P.S
P.P.S
