Igla vs zeder?
Igla vs zeder?
Razlika?
Zeder sam video, znam kako funkcionise odprilike, samo mi se ne svidja sto se vidi ona bravica previse. Bar je tako bilo kod druga na meganeu II, ne znam kako je na ostalim autima. Sta je sa iglom?
Re: Igla vs zeder?
Sa zederom zavisi od kola,npr kod mene se ne vidi budza. Mislim vidi se ona,jer kod svakih kola je izbacena ali ne moze se primetiti osim ako se ne sagnes i zagledas ispod volana dok se kod caleta na 406 primecuje.
Iglu ima ortak u A6,kod njega se nalazi odprilike gde suvozac naslanja levo koleno (znaci desno od menjaca pa malo ka napred). Nisam ga pitao kako radi,da li je blokada motora ili samo nekako zakljuca volan a kola mogu da se upale...
- Gaginh0
- Postovi: 10166
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Igla vs zeder?
Ne znam kako igla funkcionise, ja imam Zeder. Nisam do sad imao nikakvih problema sa njim, a ta "budza" se kod mene ne vidi, cak nije ni u ravni sa policom ispod volana, dosta je zavucena, ali ja znam napamet gde je pa mi to ne predstavlja problem
Re: Igla vs zeder?
Ja na Golfu imam Zeder. Ne vidi se nista. Naprotiv, cak sam prvih mesec-dva morao da pipam i pipam dok napipam gde je... Posle naucis i zakljucavas/otkljucavas za sekund-dva.
- samo polako
- Postovi: 3361
Re: Igla vs zeder?
Moj brat ima iglu u Mercedesu.
Igla blokira menjač da se ne može menjati stepen prenosa.
Ubaciš brzinu u rikverc i to je to.
Sve što se montira montira se oko ručice menjača i nema nekih zahvata kao kod zedera na samoj letvi volana, sem dorade u plastici, a ne mora da je bude i pričvršćivanja na pod vozila celog sklopa.
Dobiješ jednu elegantnu spravicu poput olovke i to je to.
Ne preoručujem ako voliš da nosiš samo ključeve u đepu, onda je bolji Zeder.
Sad čuo sam da bravica na igli može lako da se razvali sa burgijicom ali ne vidim način da se ista izbuče kada se to uradi...
Poslednja izmena od samo polako u 03 Jul 2012, 10:40, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Igla vs zeder?
Hvala za informacije. Na drugim mestima sam takodje procitao da je zeder ozbiljnija mehanicka zastita.
- codemaker
- Postovi: 720
- Garaža: Audi A6 C6 2.0 TDI (2008)
Re: Igla vs zeder?
Ja sam juče ugradio zeder.
Ovog puta nema elektronske blokade motora jer na novijim automobilima koji imaju start paljenje, kartice ili uopšte kompjutersko, ne stavljaju električnu blokadu motora jer je kompolikovano i čak zahteva intervenciju u kompjuterskom delu nešto. Zato stavljaju zujalicu da te opomene da je zedere zaključan.
Danas zvao i objasnili su mi da na moj auto na primer ne ugrađuju električnu blokadu motora.
Re: Igla vs zeder?
codemaker
Ja sam na istom tom audiju imao sakriveni prekidac, vrlo jeftino ugradjen. Ne znam zasto csu ti rekli da ne moze
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Igla vs zeder?
Na Passatu B2 je moj cale imao po meni najbolju mogucu zastitu. U pitanju je bila blokada motora koja se odblokira tako sto se privuce najobicniji magnet na odredjeno mesto u kolima i tada moze da se pokrene motor. Kod nas, to mesto je bilo na instrument tabli, na mestu gde je trebalo da bude dugme za neki uredjaj iz dodatne opreme(npr. maglenke). Jedino sto lopov moze da uradi je da ga odslepa, ali je veca verovatnoca da ce preci na neki drugi auto.
Sent from my Galaxy Y using Tapatalk 2
- Uroš S.
- Postovi: 11043
- Lokacija: BGD
Re: Igla vs zeder?
Kod mene na Fabiji se Zeder ne vidi, cak je kao kod Gaginha uvucen ispod linije plastike, ali mi treba manje od sekunde za otkljucavanje/zakljucavanje jer znam tacno gde je. Ima i el. blokadu, ne moze da se startuje motor dok se ne otkljuca, mada je to jednostavna zastita, samo je neka zica zalemljena nesto drugacije, to sam gledao kad je radio, mislim da svako ko se malo razume moze da skine to i da upali auto.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Igla vs zeder?
Imam sapa sistem i zadovoljan sam skroz..
Kad ga zakljucam miran sam i znam da nece nigde, osim ako ga ne odnesu..
Za iglu sam cuo da ima fora i da se auto odgura tako sto neko pritisne kvacilo... za automatik ne znam
- codemaker
- Postovi: 720
Re: Igla vs zeder?
Nisam dobro objasnio.RINGE napisao:codemaker
Rečeno mi je da ne može da se koristi mikroprekidač koji bi ujedno izvršio i blokadu paljenja motora, jer bi moralo da se ulazi u kompjuter i tamo nešto prčka. Moj auto ima neko takozvano elektronsko paljenje a ne obično (ma šta mu to značilo, nisam razumeo) Uglavnom, na tim vrstama automobila se ne ugrađuje mikro prekidač koji sprečava da se auto upali ako je zaključan zederom, već pišti. To se dešava i na BMW, Mercedes i Audi automobilima od 2008 pa dalje. Tako objasniše i u to ne ugrađuju mikroprekidač
Ja sam pobesneo i tražio da razgovaram sa direktorom, pa me je nazvao tehnički direktor i objasnio mi u sažetoj priči. Imao sam doduše varijantu da mi razlupaju i skinu Zeder ili da prihvatim odgovor i teram dalje. Teram dalje...
Re: Igla vs zeder?
Je l' si pročitao milosdoktorabs-ov problem sa sapom? Ja posle toga nisam toliko siguran...Day Walker napisao:Imam sapa sistem i zadovoljan sam skroz..
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Igla vs zeder?
Iskreno, samo sam cuo da se to njemu desilo i nikome vise... Imam ga 6-7 godina u kolima i nije mi se desio takav bag, kao ni mnogima koje poznajem, sto me navodi na to da mu ne verujem..
Re: Igla vs zeder?
Ne mislim na bag, nego na laku demontažu...
