Corona virus
Zaključana tema
brabonjak
Postovi: 212
Pridružio se: 18 Sep 2021, 10:56
Garaža: Peugeot 407 2.0HDi
Lokacija: BG
Re: Corona virus
Post od brabonjak »
Poređenje ukupnog broja umrlih 2020. godine sa petogodišnjim prosekom (2015-2019) po starosnim grupama
Najveće relativno uvećanje ukupnog broja umrlih uočava se u starosnim grupama 70-74 (40.9%), 65-69 (27.8%), 85+ (19.3%) i 40-44 (19.1%). Šta je doprinelo da starosna grupa 75-79 ostane u granicama petogodišnjeg proseka nije mi poznato.
Postovi: 12534
Re: Corona virus
U tim godinama zene preuzimaju primat, nad brojem zivih muskaraca, mozda to.
brabonjak
Postovi: 212
Lokacija: BG
Re: Corona virus
Post od brabonjak »
To i meni pade na pamet, ali izgleda da nije ni do toga:
Relativna promena ukupnog broja umrlih 2020. godine u odnosu na petogodišnji prosek (2015-2019) po polu i starosnim grupama
Izvinjavam se što nula nije jasno naznačena, ipak je ovo bedni google spreadsheet..
Izmena: ubacio sam, ako nekog zanima, i tabelu sa samim sirovim podacima preuzetih sa Batutovih godišnjaka
Postovi: 12534
Re: Corona virus
Drugo objanjenje, bila je pademija pre 75 godina, koja im pruza neki nivo zastite od korone?
MAda to bi pokrilo i starije valjda :)
STa li je samo ta generacija mogla da dozivi, pa je cini otpornijom?
Mozda su oni najvise stradali od gripa, pa su se najbolje kompenzovali sa koronom?
Postovi: 4967
Re: Corona virus
cozmo napisao: 17 Dec 2021, 10:38 Snork, mislim da malo gresis sa ovakvim pristupom. Dosta mladih, mrsavih a i zdravih je preminulo a i nagrabusilo od korone.
Da, gojazni i dijabeticari su u vecem riziku za sve, kao i za koronu (imaju veci broj ACE2 receptora), ali je toliko bolest nepredvidiva da se ne treba oslanjati samo na to sto si ti pomislio ili video iz svog okruzenja.
Iz mog okruzenja je fifty-fifty, ako gledamo tako.
Takodje, znam i neke koji su prosli bez simptoma maltene prvi put, a drugi put nagrabusili sacuvaj me boze (nevakcinisani). Zdravi i pravi.
Znam i gojazne koji su preminuli, kao i rizicari isto. Nazalost. Ali znamo i neke mlade ljude koji spadaju u opis "skroz zdravi" pa im se, nazalost, desilo isto.
Upravo zbog te nepredvidivosti se savetuje vakcinacija, kao i procena rizika.
Ili recimo zanimljiv primer mojih kumova: rodjena braca, jedan fit, top, ma sve zdravo, vodi racuna o mastima itd. Drugi, onako, bole ga stojko za sve, nije bas mrsav ali nije ni gojazan, malo zaokrugljen samo. Prvi je ipak imao blazu upalu pluca, bio je malo ipak pod malo gorim simptomima (temp. malaksalost), bio je i par dana u bolnici. Ovaj drugi izgubio samo ukus i miris i nista vise. To je bilo prosle godine kada su sve trpali u bolnicu i na sajam.
Moguće je da ono što sam uočio ne znači ništa. Zato i kažem, postoji velika korelacija (u smislu verovatnoće i statistike) u populaciji koju sam ja posmatrao. Što se tiče blizanaca, ako nisu jednojajčani, imaju različite gene - za svakog se slučajno spajaju polovine hromozoma koje potiču od oca i one koje potiču od majke (proces nije sasvim slučajan, postoje kompleksna pravila nasleđivanja, ali za to nisam stručan i nije bitno za ovu diskusiju). Tako da postoji mogućnost da je "podložnost kovidu" jedan nasledio od oca, a drugi od majke. Da je reč o naslednoj osobini je moja hipoteza, koja ne mora biti tačna.
Situacija da neko prvi put preboli kovid lako, a da se zatim ponovo zarazi i ima teži tok bolesti je već zabrinjavajuća. U mojoj posmatranoj populaciji nije bilo takvih slučajeva. Jeste postojala situacija da se osoba zarazi dva puta (u međuvremenu prošlo više meseci, antitela oslabila, različiti sojevi), oba puta sa nešto težim simptomima.
Postovi: 5294
Re: Corona virus
Nisu blizanci, razlika je dve godine izmedju njih dvojice. Mladji je "nagrabusio" (mislim, prosao je kao da je imao grip ali opet cudno u odnosu na drugog).
Ono sto je zanimljivo, taj mladji koji je losije prosao je povukao na kevu koja je prosla bez simptoma (skroz je na nju, izgledom, pojavom, svim karakteristikama), dok drugi, stariji, je na mog kuma a prosao bez simptoma maltene (a kum se jedva izvukao). Cenim da konstitucija, izgled i sve ipak ima veze sa genima, tako da je pomalo sve cudno. Nazalost, otac od kuma je preminuo od kovida (bio je veoma rizicna grupa), tad se to nije utvrdilo, ali kuci je imao simptome i stanje se pogorsalo naglo. To je bilo odmah na pocetku kod nas (april 2020.). Jedan ocigledan primer kako kovid moze da napravi haos u jednoj porodici.
Kod ponovnog zarazavanja je bitan i postkovid sindrom. Neki koji su imali gotovo nikakve simptome, kasnije su dobili neke probleme, kardioloske vecinom. Tako, da nije tek toliko bezazlena bolest ako je proslo bez nekih simptoma.
Svakako gojazni i dijabeticari su vise umirali i vise bili hospitalizovani (ACE2 receptori na koje se virus kaci), ali je i nepredvidiv kod drugih.
brabonjak
Postovi: 212
Lokacija: BG
Re: Corona virus
Post od brabonjak »
Bax napisao: 17 Dec 2021, 13:14STa li je samo ta generacija mogla da dozivi, pa je cini otpornijom?
Dobar primer kako posmatranje isključivo viška umrlih, čak ni po polu i starosti, ne može da da odgovore na mnoga pitanja. Možda samo te generacije tokom 2020. nisu bile izložene virusu kao ostale, a to ne možemo da tvrdimo bez studije koja bi odredila prevalencu antitela po starosnim grupama. Takođe je vrlo moguće to što si rekao da je u nekoj od prethodnih sezona gripa, upravo prevalenca gripa u tim generacijama bila veća.
Ignorišući 65+ osobe, uočava se da su tokom 2020. godine u Srbiji u odnosu na prethodne godine najgore prošli muškarci sa 40-44, 35-39, 45-49 i 50-54 godina, respektivno. Ko je nagrabusio u 2021. godini, saznaćemo sredinom 2022. godine.
Postovi: 12534
Re: Corona virus
Iz malo vece daljine, ovo izlgeda kao W profil koji je imao Spanski grip, Otkud devojke u 20tim, to mi je potpuno iznenadjenje????
Postovi: 22131
Re: Corona virus
Kad se završi pandemija i pogledaju svi podaci, tek onda se može steći tačan podatak. U 2020. godini smo poprilično bili zatvoreni, škole uglavnom nisu radile, virus se delio među manjim grupama ljudi i unutar porodica u koje je dospeo. U 2021. je uspeo da prođe kroz sve grupe i raspored će verovatno biti raspoređen dosledno.
brabonjak
Postovi: 212
Lokacija: BG
Re: Corona virus
Post od brabonjak »
Devojke 15-19 zapravo. Ništa značajno, iz raw data vidi se da do sličnog povećanja došlo i 2019. godine.
Postovi: 7780
Re: Corona virus
Zbog male kolicine podataka odstupanja su velika (za devojke ;)) za male (vise i manje prirodne) promene. A to vazi sa sve mladje .... Statistika nesto smisleno pokazuje samo na vecem uzorku ...
brabonjak
Postovi: 212
Lokacija: BG
Re: Corona virus
Post od brabonjak »
SPUTNIK V INDUCES ROBUST NEUTRALIZING ANTIBODY RESPONSE TO OMICRON VARIANT
Oglasio se i Gamaleya institut u vezi sa efikasnošću njihove vakcine protiv omikrona. Na osnovu preliminarnih lab ispitivanja. kažu da će zaštita bez booster-a biti mnogo bolja od Pfizer-a i Moderne, dodajući da je tako bilo i kod delte. Takođe očekuju da će Sputnik Light, kao univerzalni booster, dostići 80% efikasnosti protiv omikrona.
Sputnik V has demonstrated 3-7x less of a reduction in virus neutralizing activity against Omicron as compared to data from other vaccine producers: 11.8 times decrease of VNA for Sputnik V in contrast with 41 times decrease for Pfizer-BioNTech (according to the study led by scientists from Africa Health Research Institute published on Dec 7, 2021 [1]) and 49-84 times decrease for Moderna (according to the study published by research group from scientific institutes including Vaccine Research Center on Dec 15, 2021 [2]). So far, Sputnik V is showing the best virus neutralization results against Omicron in comparison with other vaccines.
Postovi: 5294
Re: Corona virus
Veoma su relevantni kad objave svoju izjavu (to vazi svakako i za ostale) :) U NS i Vojvodini, pokazao se losije na Delti u odnosu na Fajzer i AZ. Ako je sudeci po prijemima u bolnice. Naravno, opet mnogo mnogo bolje od Sinofarma.
Naravno, to nista ne mora da zanci, ali eto, takvo je stanje ovde na terenu. Nije se proslavio.
Postovi: 7780
Re: Corona virus
Evo bas gledam podatkje na
https://ourworldindata.org/explorers/co ... EU~ITA~NLD
i tu kazu da Holandija ima drasticno vise od svih zapadnih zemalja omrikom varjantu? A kod nas padaju slucajevi? Sada nista ne razumem... Mislim da je NL uzela Srpski princip i prestala da testira - znam da su za decu rekli samo self-test i to je to :) da ne opterecuju test lokacije. A i vidim da Englezi testiraju jedno 10-20x vise nego mi :) Mada vidim da su nam bonice i intenzivna nega umereno optereceni ....
Postovi: 22131
Re: Corona virus
cozmo napisao: 17 Dec 2021, 14:43 Veoma su relevantni kad objave svoju izjavu (to vazi svakako i za ostale) :) U NS i Vojvodini, pokazao se losije na Delti u odnosu na Fajzer i AZ. Ako je sudeci po prijemima u bolnice. Naravno, opet mnogo mnogo bolje od Sinofarma.
https://www.clinicaltrialsarena.com/new ... ath-study/
Ne možeš baš na rekla-kazala iz najbliže okoline da se osloniš. Mađari imaju dosta podataka i poprilično hvale Sputnik V.
Zaključana tema
