Putevi u Srbiji
Re: Putevi u Srbiji
pedja napisao:Ma kakvo rusenje, nisu valjda toliko prolupali?
Onda bi srusili pola nelegalno izgradjene Srbije. Uostalom, toliko su puta otvarali tu deonicu, da bi bilo glupo da grade opet :D
Pa ne mogu stalno da je otvaraju. Moraju da je sruše da bi je ponovo otvorili. :kezo:
Sent using Tapatalk
Postovi: 11261
Re: Одг: Putevi u Srbiji
Pa iskreno meni jeste glupo odradjen na nekoliko tacaka. I gde treba da razbiju breg duzine 50m. I da nastave 4 trake oni naprave suzenje. Doduse ima znak za smanjenje brzine i to postepeno. Ali ako neko ne pazi moze lako doci do nezgode. Put je zaista ok ako se pridrzavate ogranicenja. U odnosu na onaj stari magistralni gde je svugde bilo ogranicenje 50-60 sada je ovo super. Jos da se odradi 2-3 km i 2 petlje vise nece biti problema.
@trojke ides tim putem cesto poslom. Ajde reci da li si imao problema ako si se pridrzavao ogranicenja?
poslato sa tapatoka koristeći komšijin vajrles
Postovi: 13474
Re: Putevi u Srbiji
Ma super put, i za mnogo vece brzine
Postovi: 32938
Re: Putevi u Srbiji
Ja nisam imao problema i odličan je put, a da su mogli malo bolje da ga reše, mogli su. Prošli put dam kolegi da vozi, on neiskusan vozač, pa na tom suženju stao i onda naglo skrenuo u levu traku i ubrzao, ali ne dovoljno. Malo je falilo da nas lik iza pokupi, sreća bilo je prostora da nas obiđe.
Postovi: 11261
Re: Putevi u Srbiji
pa da. ko je neiskusan i ko je prvi put tu, a jos da je noc onda zna biti frka. meni npr bas nema problema. jedini problem su panduri, koji se znaju nadzodziti da ih jedva vidis, a pravac pa dosta pokrivaju.
dragan
Postovi: 9344
Re: Putevi u Srbiji
Post od dragan »
nije u srbiji, ali put zabljak - savnik je moje otkrice u poslednjih par godina. izvezao sam ga 3 puta, da utvrdim gradivo...
neverovatan za voznju :mrgreen:
Re: Putevi u Srbiji
ftj napisao:Blago tebi ako je tebi ibarska keva.
Za put Mladenovac-Topola ne da je keva nego je auto put. Mada je i ibarska (od Cacka - jadranska) magistrala dosta propala, nisam isao neko vreme i sada sam to video. Nema tu rupa medjutim put Zlatibor - Cacak je katastrofa koliko je zakrpljen, neravan, udubljenja, ispupcenja, pukotine, kolotrazi... uzas... posle je pred Cacak dobar onaj deo sto je Velimir za mandata uradio... pa posle jedan deo opet los pa od Rudnika do pred BG super...
Inace, meni je deo od skretanja za Taru pa dalje preko Visegrada do Sarajeva, pored Drine, najlepsi put za voznju koji sam u zivotu vozio...ti predeli su neverovatni, Drina je :o :o :o
Postovi: 14676
Ja sam vozio tim pravcem par puta još mnogo pre nego što je stavljen ovaj novi asfalt. To je tek bio doživljaj. A pejzaži neverovatno lepi. :)
Postovi: 32938
Re: Putevi u Srbiji
Dok traju međusobna prepucavanja nadležnih institucija i državnih organa oko toga ko je odgovoran za puštanje u saobraćaj opasne deonice autoputa od Batočine do Kragujevca bez ijedne dozvole, ovaj put je i dalje otvoren za saobraćaj jer se, kako se ispostavilo, ne zna ni ko treba da ga zatvori.
Sve što je o tome imao da kaže resorni ministar Milutin Mrkonjić bilo je “doviđenja i hvala”.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/380323 ... ga-zatvori
Postovi: 14351
Re: Putevi u Srbiji
@ogi
Jesi ti čitao šta je pisano? Svi su ti rekli da je ibarska lakša i brža ali je preko Topole lepše i zanimljivije i ima smisla ići ako ne žuriš već uživaš u samom putu. Ibarska je nužno zlo i pored toga što ima dobar asfalt predstavlja najnebezbedniji put u zemlji.
@dragan
:plusone:
Stvarno jedna od boljih deonica u regionu, možda čak i prebrza u nekim delovima :) Opet, nisam siguran da bi ispunila Ogijeve standarde :)
Re: Putevi u Srbiji
ftj napisao:Jesi ti čitao šta je pisano? Svi su ti rekli da je ibarska lakša i brža ali je preko Topole lepše i zanimljivije i ima smisla ići ako ne žuriš već uživaš u samom putu.
Ja jesam citao ali ti ocigledno nisi s obzirom da sam ja pitao samo za KVALITET ASFALTA sto sam isto ovako napisao velikim slovima ali ti ni to nije bilo dovoljno. I ne znam kako mogu bilo sta da gledam i uzivam u tom putu, jedino sto tamo mogu da gledam je kako da ne upadnem u neku rupetinu.
Postovi: 15922
Re: Putevi u Srbiji
Danas sam se vratio preko Rudnika. Nikada vise saobracaja u suprotnom smeru :D
Inace, isao sam putem Knic-GM, ali ne preko Preljine, vec kracim putem, po sumama i gorama. Na trenutke odlican put, tu i tamo uzan i krivudav, ali OK. Super predeli, milina za vikendovati, ali kada udari zima...
dragan
Postovi: 9344
Re: Putevi u Srbiji
Post od dragan »
ftj napisao:@ogi
@dragan
:plusone:
ja sam isao ibarskom, i asfalt je ok, ali je bilo i nesto guzve, ne strasno doduse. imao sam zeca u vidu g4 tdi ispred sebe ( raskantan, vozi neki lokalac, udaren odnapred i odnazad, bez zadnje tablice i vozackog retrovizora koji je po svoj prilici otpao u nekim makazama ), pa sam dobar deo do cacka prosao prilicno brzo, nisam se smarao. pravi vozacki putevi su dosli kasnije, kao ovaj koji spomenuh. znaci put je odlican za voznju, i jeste ponegde brz ( ko bas divljaci moze i dve glave da dohvati ), ali je i odlicno isprojektovan, veliki deo po 3 siroke trake sa dobrim asfaltom, radijusi krivina dobri, i tunel od preko kilometar gde se prolazi spustenim prozorima i na max rpm :mrgreen:
i sto je najbitnije, prazan, a kamiona nema ni na slici...
i put posle niksica prema risnu je odlican, ali mi se ovaj od zabljaka vise svidja...
a rs je konacno dobio poentu postojanja...
Postovi: 32938
Re: Putevi u Srbiji
Kako si ga opisao, dođe mi da organizujemo jedan road trip u te krajeve, čisto malo da se provozamo. :D
Piros
Postovi: 1042
Re: Putevi u Srbiji
Post od Piros »
@dragan : Ajde priznaj sada lepo kako bi zalio da si krenuo Focusom :kezo:
