BigMazzy
Postovi: 2202
Post od BigMazzy »
shandu90 napisao:Setio se da ocistim aspirator (gorenje teleskopski) malo detaljnije od brisanja onih metalnih filtera. Imam crevo koje ide na odvod vazduha, i taj ventilator sto ide na crevo je fino zamascen. Kako da ga ocistim? U prvoj brzini nece uvek da radi, pa ga prebacim na drugu pa vratim u prvu i onda kao radi. Nije sad kuhinja ne znam kako masna pa da je aspirator urnisan.
Ja sam pre neki dan cistio gorenje stari aspirator star milion godina.
Skinuo, rasklopio u detalje, Sgrassom natopio, umesto krpe dosta papirnog ubrusa jer se krpa zamasti a ubrus se odma baca pa sledeci. Bogami trajalo je, pogotovo gde su vece naslage masnoce pa je trebalo i struganja spaklom.
Isto sam imao problem da tesko krece da radi u prvoj brzini.
Motor sam odvojio i njega sam oprao Sgrassom, zatim ga ostavio preko noci da se susi na radijatoru.
Sad fercera kao nov.
PS ako ti je filter mrezasti metalni, potopis ga u neku kadicu sa odmascivacem, nek dobro odstoji i najbolje ga je isprati pod jakim mlazom, ja sam slicne puskirao u auto perionici, a sad na poslu imam slicne filtere i ispuskiram ih isto pod pritiskom, al tamo vec imam vodu pod pritiskom. Naravno paziti na pritisak u zavisnoati od kvaliteta te mreze na filteru.
Oprez sa Grassom, vrlo je opasan za disajne organe kad se praka u vecim kolicinama.
U restoranu sam imao slucaj da je devojci koja je sa istim odmascivala resetke aspiratora, a nije napravila provetravala dok je cistila, da joj je pozlilo. Sva sreca pa smo brzo reagovali.
carov2 napisao:Brzo poraste cifra, ako je preko 50e, dodaj 12% carinu i 20% PDV na to, ovo je onako grubo, u zavisnosti cime šalju, mogu I troskovi spedicije.
Sent from my iPad using Tapatalk
Mislim da je sad limit 100€.
Postovi: 9305
Inače sa sgrassom sam jedno leto oprao zidove (perive boje), odlično ispalo, uštedeo jedno krečenje :)
Ali da, bilo je skroz provetreno i kako koju sobu završim ne koristim je taj dan, bio sam sam na gajbi. Ali to je baš ekstremno korišćenje u smislu količine i vremena. Nije baš da će od malog korišćenja da ti bude muka, žena što nam čisti stan ga stalno koristi.
Postovi: 25233
BigMazzy napisao: 10 Jan 2026, 08:59
Nista se nije menjalo.
https://www.carina.rs/putnici/pitanja-i ... iljke.html
Postovi: 15996
Naravno da se nije menjalo.
Pa ne mogu da donesu odluku o vremenu paljenja/gašenja javne rasvete, pre će se promeniti godišnje doba, a ne da se bave limitima na carini :D
Postovi: 21209
Meni su naplatili PDV na pošiljku sa Alija koja je bila <50€.
Postovi: 11317
Znači i dalje je >50e ili slobodna procena.
Drejk
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Maj 2021, 00:03
Garaža: Alfa 147 jtdm 16V
Post od Drejk »
Heinz napisao: 10 Jan 2026, 13:51 Meni su naplatili PDV na pošiljku sa Alija koja je bila <50€.
Carina se placa za posiljke preko 50 EUR.
Po pravilu PDV bi trebalo da se placa na svaku posiljku ali zbog velike kolicine, ne stizu. Meni su obicno naplacivali za neke gabaritnije stvari, a manje su prolazile ispod PDV radara.
Postovi: 7894
U EU PDV je uracunat u cenu koju placamo na kineskom sajtu…
Postovi: 25233
Od pre koju godinu.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Jel imamo nekog ko se detaljnije razume u klime?
Situacija je sledeća - u lokal veličine 50m² sam stavio klimu Midea 18. Lokal ko lokal, prizemlje, prednja strana sva u staklu, levo+desno+iznad su drugi lokali.
Medjutim, Midea to ne može da zagreje, radi po ceo dan i noć, troši mi 20KW struje dnevno i opet ništa. Nemam drugu opciju za grejanje nego samo el.struja.
Postovi: 22163
Greje plafon verovatno, jer stoji visoko, a dole gde su ljudi ostane hladno? Tebi je potrebno nešto što greje patos. Ako ne može podno grejanje uz pomoć TP, onda bih postavio minimum 2 fancoil jedinice na spoljnu TP u zoni gde je najhladnije. Ako ne bude dovoljno, onda još jedna.
Time se leti i hladi objekat.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Ne mogu tu opciju iz više razloga + to mi je skupa investicija, a u pitanju iznajmljen lokal pa je i besmisleno.
Prva ideja mi je da čupam tu Mideu i da stavim drugu malo bolju klimu.
Postovi: 22163
Dodaj jednu manju, a svakako bi obe trebalo da biju u zoni gde je najveći gubitak, verovatno gde su stakla.
elMaestro
Postovi: 3990
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Zavisi kog je tipa lokal (izložbeni, magacinski, ugostiteljski...), ali ako ne postoji opcija ulaganja u podno/tp/fenkoile, ja bih tu dodatnu klimu bazirao baš suprotno, tamo gde nije najveći gubitak. Nema tih klima koje će ispeglati lošu stolariju ili lošu izolaciju zbog stakala, a onda onaj iole izolovan deo objekta trpi zbog toga.
Имам једно потпитање...
Rolla
Postovi: 1077
Post od Rolla »
member napisao:Jel imamo nekog ko se detaljnije razume u klime?
Probaj, ako vec nisi, da okrenes da klima duva na dole, u pod. Onda ce topao vazduh sam od sebe da se podize ka plafonu i da pravi neki vid cirkulacije vazduha.
