Postovi: 22160
Bio juče na Ananas 55c6ks za 40 i nešto. Ako imaš dodaj.
Postovi: 7891
Kod nas (NL) bio neki Grunding MicroLED 55 inca Google TV ugradjennza 359 eur u Lidlu oko crnog petka - pre par nedelja. Za malo to da kupim za spavacu sobu…
Kabal
Postovi: 3210
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Grunding? Nisam znao da jos postoje
Postovi: 10138
Ja imam neki Grundig televizor, sad kupih i Grundig toplotnu pumpu.
BRABUS
Postovi: 553
Post od BRABUS »
Beko, tj Arcelik, turska firma je preuzela Grundig odavno
Postovi: 7891
Evo MesiaMarkt ima par qled-ova ispod 400 eur 45 inc. Nekako mi slabo osvetljenje u poređenje sa skupljim :)SlikaSlika
Postovi: 13921
Iskocila mi potencijalna selidba u skorije vreme (jos nije konacno), a imam sbb ugovor u toku. Potpisao ga pre par meseci. Mogu li da prenesem to cudo na novu adresu ili mogu da se slikam?
Postovi: 22160
Trebalo bi da može, ako je na tvoje ime.
Postovi: 15990
I ukoliko tamo postoji SBB.
Postovi: 8159
Ako ne postoji, to je dovoljan osnov da se raskine ugovor, ako se dobro sećam.
Postovi: 14716
Imam kući sad zanimljivu situaciju - imam dva pokvarena televizora, jedan LG (crkla matična ploča, ekran ispravan) i drugi Vox (upravo je crkao roditeljima, po opisu bih rekao da je otišlo samo pozadinsko osvetljenje jer ima zvuk a nema sliku).
Da li bi se mogao iskombinovati LCD panel od tog LG-ja da se ubaci na Vox-a? Iste su dijagonale. Ili bar LG pozadinsko osvetljenje?
Sada dakle imamo dva televizora za đubre (odmah su kupili drugi Vox za manje od 100 evra koliko je koštala mene poslednji put zamena pozadinskog osvetljnja na LG od 42inča) jer se njihova popravka realno ne isplati (možda jedino u sopstvenoj režiji).
Ili da kupim LED trake i malo sam majstorišem na tom Vox-u?
Postovi: 21209
Nema od toga ništa koliko znam. Čak i sa LG na LG pa treba ekran da se "ukodira" sa elektronikom.
Postovi: 14716
Onda jedino preostaje da probam da prebacim pozadinsko osvetljenje sa LG-ja na Vox-a.
Postovi: 13921
Setio se da ocistim aspirator (gorenje teleskopski) malo detaljnije od brisanja onih metalnih filtera. Imam crevo koje ide na odvod vazduha, i taj ventilator sto ide na crevo je fino zamascen. Kako da ga ocistim? U prvoj brzini nece uvek da radi, pa ga prebacim na drugu pa vratim u prvu i onda kao radi. Nije sad kuhinja ne znam kako masna pa da je aspirator urnisan.
Postovi: 9305
Axel Sgrasso je za uklanjanje masnoća, imaš to u svakoj radnji ako već nemaš kući. Ali pošto se prska, pazi da ne uđe u motor ventilatora, nemam pojma da li motor ima neko podmazivanje ali ne treba rizikovati. Znači samo po lopaticama i tu gde se nahvatala masnoća, ne po osovini. Možda je još bolja ideja da ga naprskaš na krpu pa njome da brišeš. Ostavi ga da radi 10-15 minuta i onda obrišeš. Inače i te metalne filtere možeš da naprskaš njime, i posle da ih opereš u mašini za sudove - ako su oni trajni metalni filteri.
