Zimske gume - da ili ne?
- dag81
- Postovi: 7625
Re: Zimske gume - da ili ne?
Realno. Jos kad bi bilo svakog dana 30 auta, gde bi bio kraj.
Ja sam gledao da ima alat da se ventil menja dok je na felni, bez skidanja gume. Samo ga iscupaju, ima na Youtube.
Eto cisto da znate to je ipak prost zahvat, ne mora sve da se demontira i montira nanovo.
PS, rekao bi da se ovo lako uradi sa zbicom za bicikl.
- YUgisa
- Postovi: 975
- Lokacija: Subotica
Pa bez uvrede, ali iz mog iskustva rekao bih da vecina vulkanizera zivi od njihovog traljavog rada
Ja dok sam isao kod jednog vulkanizera, nikad nisam imao problem sa njegovim radom, niti kvalitetom ugradjenih delova. Uz vrhunsku ljubaznost i nisku cenu. Naravno on je zatvorio.
Posle toga sam obisao skoro svakog u gradu da bi naisao na jednog koji iole normalno radi, mada na dnu meni prihvatjive lestvice. Koliko puta sam ja morao da nosim da menjaju ventile (iskreno meni je neprihvatljivo da traju krace od samih guma), ponovo balansiraju jer nisu dobro izbalansirali, da pusta na spoju sa felnom, ostecenih navoja na srafovima... Kakav supak trebas da budes da stegnes u toj meri da neko mora da stavi na kljuc 3m cevi i da 2 osobe od 80kg pokusavaju da popuste tako sto jedna stoji na kraju cevi, druga visi sa nje, to je skoro 5000Nm na autu koji zahteva 80Nm (felne sa centralnim srafom idu najcesce izmedju 650 i 800Nm). 7 godina ja nisam otisao sa tockovima namontiranim na auto kod vulkanizera.
Kakvih je tu prica bilo, spomenicu likove koji ne znaju sta je moment kljuc ili lika koji je tvrdio da se stari tegovi ne skidaju, nego stavis novu gumu i onda vidis da li je u balansu jer tegovi balansiraju felnu, a ne gumu
O raznim teorijama ko da mi se guma izbaci iz balansa jer nije fabricki predvidjena dimenzija na mom autu i slicne gluposti necu ni da pisem, jer bi bio ceo roman tu
- Postovi: 24929
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Ja zato to sve menjam sam, a nemam radionicu. Treba vrlo malo alata, a ako treba brze uzme se baterijski alat, gotovo sve za 20-30 minuta, i sam si kriv za greske ako se dese. Nema zakazivanja termina i ostalog. Naravno 2 seta se podrazumevaju.
- carov2
- Postovi: 5276
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Pa da, a imate i više od 30...dag81 napisao:Realno. Jos kad bi bilo svakog dana 30 auta, gde bi bio kraj.
Ne mogu jos nista da kazem, okej se sve ponasa, imao sam jedno naglo kocenje na suvom i vrhunski su ukocile bez paljenja abs-a, nisam jos presao ni 200km sa njima i to po gradu sve..noob napisao:Kakve su Linglong ? Vulkanizer me ubeđuje da su plastične, uzmi duplo skuplje ili Tigar.dzoni napisao: 20 Okt 2025, 21:19 Meni su danas stigle Linglong zimske u dimenziji 245 40 19 i 275 35 19, sutra cu da ih montiram na bmw 520d x drive G30. Ceo set guma bio 32500din. Mislim da ce to dobro biti, ipak je nova guma i prva sezona, za drugu sezonu ne verujem da cu je docekati sa ovim autom..
215/60 R16 guma.
- Postovi: 15710
- Garaža: SX4 1,6/120 TNG + Scenic IV 1,5 dCi
Ako bude došao do 100, a usput i krao negde ventile, da ne mora da plaća nabavku, plus realno ugradi 2 ili 3, od plaćena četiri, eto nama milionera sledeće godine.carov2 napisao:Pa da, a imate i više od 30...dag81 napisao:Realno. Jos kad bi bilo svakog dana 30 auta, gde bi bio kraj.
Bendzamin
- Postovi: 19
- Pridružio se: 24 Feb 2016, 08:38
- Garaža: Audi A3 Sportback G-tron
dzoni napisao: 26 Okt 2025, 12:44Ne mogu jos nista da kazem, okej se sve ponasa, imao sam jedno naglo kocenje na suvom i vrhunski su ukocile bez paljenja abs-a, nisam jos presao ni 200km sa njima i to po gradu sve..noob napisao:Kakve su Linglong ? Vulkanizer me ubeđuje da su plastične, uzmi duplo skuplje ili Tigar.dzoni napisao: 20 Okt 2025, 21:19 Meni su danas stigle Linglong zimske u dimenziji 245 40 19 i 275 35 19, sutra cu da ih montiram na bmw 520d x drive G30. Ceo set guma bio 32500din. Mislim da ce to dobro biti, ipak je nova guma i prva sezona, za drugu sezonu ne verujem da cu je docekati sa ovim autom..
215/60 R16 guma.
Ozbiljno razmišljam da kupim Linglong Sport Master Winter u dimenziji 225/45/17 pa bi svako iskustvo i komentar za ove gume bili od koristi.
Unapred hvala!
Sad kad sam išao do sestre, pa mi pokazuje gume (reče mi da su joj i ove zimske LingLong). Ona je zadovoljna baš 205/45 17 je dimenzija. Jedino što mi se barem ovako odokativno čini da se malo brže troše. S obzirom da su montirane, kako mi ona reče, na pola prošle zime i samo zimi vožene, ne više od 6-7tkm. Doduše ne znam ni kolika im je dubina šare kad su nove.
Имам једно потпитање...
Bolje i da se potrose sa dve sezone i da drze nego da se uplastice i da imaju dubinu sare hez gripa.
Naravno, samo kažem da nisu za one što očekuju ako kupe nove gume da ih teraju po 5-6 godina.
Zašto da ne?
Tačno sa čim su Kinezi propali u poslednjih 10 godina sa čim su ušli u Evropu?
Trebalo bi oko 9mm kada su noveelMaestro napisao:
Sent from my SM-G990B2 using Tapatalk
- Romanticni_Piroman
- Postovi: 468
- Pridružio se: 09 Maj 2019, 22:49
- Garaža: Peugeot 508 GT 1.6
Pirelli Ice Friction sad vec malo testirane, fantasticno se ponasaju. Najtisa guma koju sam imao na bilo kom autu. Grip je odlican po suvom i po kisi, osecaj na volanu mi uliva mnogo vise poverenja nego prethodne Nokian gume koje sam imao. Danas po jakoj kisi (oko 0C temperatura) 180km/h bez ikakavih problema ili proklizavanja. Za svaku preporuku guma.
https://www.autogume.rs/product/D-14134 ... =es_0_1_pp
Postigle su najbolji rezultat od svih guma u par kategorija u ovogodisnjem testu.
https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/ ... e-Test.htmPirelli's second-place finish as "Debut of the Year" proved equally impressive, with the Ice Friction showing dramatic improvement over its predecessor by excelling in wet conditions (best aquaplaning resistance and wet braking) while maintaining strong winter performance.
- dag81
- Postovi: 7625
Gde zivis?
Ovo je guma za sneg, led.
