Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 8163
Re: Zimske gume - da ili ne?
Markoni napisao: 24 Okt 2025, 16:08
DukeNS napisao:Evo iz uputstva...
Trebalo bi napomenuti da je odnos mase po osovinama na Stelviu 50:50, ali ne znam kojom logikom je utvrđen pritisak. Sva scenarija iz tabele imaju kao rezultat veće vrednosti za zadnje točkove.
Verovatno ima veze sa tim što je zadnja osovina primarno pogonska.
Ovo si se dobro setio da ubaciš u jednačinu. Rekao bih da auto pogoni zadnja vuča 95% vremena...
pedalaš
Postovi: 1943
Post od pedalaš »
Vitara mk1 je imala istu deklaraciju pritiska za obe pogonske osovine - samo 1,6 bara :) A imala je samo 97'0 kg. I gume balonke.
Pamtim pritiske u gumama za sva vozila koja sam vozio pre 20 ili 30 godina, ali, za ovo iz kasnijeg doba - jako slabo. Godine čine svoje.
noob
Postovi: 1615
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
dzoni napisao: 20 Okt 2025, 21:19 Meni su danas stigle Linglong zimske u dimenziji 245 40 19 i 275 35 19, sutra cu da ih montiram na bmw 520d x drive G30. Ceo set guma bio 32500din. Mislim da ce to dobro biti, ipak je nova guma i prva sezona, za drugu sezonu ne verujem da cu je docekati sa ovim autom..
Kakve su Linglong ? Vulkanizer me ubeđuje da su plastične, uzmi duplo skuplje ili Tigar.
215/60 R16 guma.
Rolla
Postovi: 1077
Post od Rolla »
Ako je verovati testovima linglong ima najbolji odnos cene i performansi.
Kako ce se ponasati u kasnijim sezonama jos je rano za reci.
Sad videh Optimo gumu, podbrend Hankook-a i nova Optimo ima saru kao Hankook Icept evo 2. Ovako na papiru obecava ali nisam nigde nasao testove.
noob
Postovi: 1615
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
I zašto predlažu nov ventil na novu gumu? Kupuje se nova guma, taj ventil ne valja na autu 2024 god, treba drugi da se stavi, bolji.
Dare4x4
Postovi: 4115
Post od Dare4x4 »
Ja na Yugu još vozim fabričke ventile iz 2007.
Nakriviš ga levo-desno i ako nema naprsline ne vidim razlog da se menja. Čak i ako krene da zeza, može da se zameni samo iglica ali to se baš retko dešava.
YUgisa
Postovi: 1064
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Zato sto znaju da ako sad stavis nove da ces u roku od 3 godine doci ponovo :kezo: Ja kad sam menjao felne bio sam u fazonu stavicu nove ventile i to je zavrsilo sa stalnim problemom da ili ispucaju ili se valjda rasuse sta li je problem pa prestane da dihtuje na spoju sa felnom, kod sestre je isto ali njen muz vodi politiku da dobro je to pa nek se muce i dalje :D Ja sam na kraju kupio metalne na Aliju i od tada nikakvih problema na oba moja auta i 3 seta felni.
noob
Postovi: 1615
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
I posle što prelazimo na AS gume. Neću da gledam ovako poštene vulkanizere. Videli žensko da je otišlo i sve uvaljuju. Ja kada sam otišao ventili će biti na račun kuće, a džabe mi to ako su stari bili bolji.
Postovi: 3635
Sestri je na prethodnom autu odjednom otisao ventil i ispumpala se guma, ne secam se koliko stari su bili. Ako stavljas potpuno novu gumu, po meni ima smisla da zamenis ventil ako je 3-4 godine star.
dag81
Postovi: 7690
Post od dag81 »
Raspravljate o ventilu koji kosta 120din iliti pola kafe u kaficu. Uzas.
Slazem se da ne treba dirati novi ventil, ali jeste preporuka po standardu, jer se moze ostetiti pri demontazi gume. Ali isto tako se i moze ostetiti senzor pritiska,on se ne menja pri svakoj demontazi gume, pa se zna kako se skida guma. A isto pravilo treba primenjivati i kod obicnog ventila iako je jeftin.
Ventil zameniti na oko 3 god je ok, preventivno.
YUgisa
Postovi: 1064
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Poenta rasprave nije da li treba staviti ventile, poenta je da ce neko da ti uvali ventil niskog kvaliteta koji ce u najboljem slucaju trajati 3 godine, a mozda ces ga menjati vec iste godine bas zato sto je 120din iako vredi mozda 20. Evo sad gledam, kod mene nisu izdrzali 2.5 godine (stim da sam 1 menjao u tom periodu), a metalni su 7 godina na 2 seta tockova i 4 godine na 1 setu.
noob
Postovi: 1615
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Tačno, imao sam loše iskustvo sa zamenjenim ventilom, ventil koji nije trebao da se menja a bilo je "to je samo 150 din".
Ventil ne bih da menjam ako ne treba, kao ni ostale delove na autu što ne menjam dok nije potrebno, to je osnovna i normalna stvar. Auto ženin T-Rock 2024 god. i ima loš ventil.
Na šalteru napucana neka riba, ali vama treba ventil, to se menja uvek, ako zna uopšte i kako izgleda ventil. Planeta guma na Ceraku je u pitanju. Da su pogledali i rekli da je dotrajao i da je za zamenu to je u redu.
Ako neko ošteti ventil ili gumu ili auto to treba da plati, on je oštetio, kod mene na poslu ako nešto oštetim mušteriji moram da platim i nadoknadim. Pa će sledeći put da vodi računa o tuđim stvarima, meni radnik kad nešto zezne ja to pokrivam, a te troškove vodim kao investiciju u njega dok se ne obuči.
150 din x 4 = 600 din auto x 30 kola na dan = 18.000 din uzima devno na ventilu, x 25 radnih dana = 450.000 din.
zarekg
Postovi: 123
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Post od zarekg »
Ja sam u proleće na alu felne stavio sva 4 nova ventila (150 din komad) jer nisam bio siguran u kakvom su stanju stari, nisam vozio te felne ranije. Na jednim kolima koja su u kući bila 18 godina izmenjao sam sve ventile ali onda kada sam ih ujutru zatekao na felni. Otkazivao je jedan po jedan točak u nekom "kratkom" vremenu, tipa pola godine-godina. Nakon zamene ni jedan nije otkazao narednih 10-tak godina.
dag81
Postovi: 7690
Post od dag81 »
Ne moze se znati da li je ventil dobar, verujte iz iskustva . Desi se stezes iglicu, on se okrene i krene da pusta. Desi se da izgleda kao nov jer je imao kapicu svo vreme, a on truo.
Ne znaci da u fabrici stavljaju kvalitetnije,
To sto je nekom ispustio zamenski za 3 god, nekome fabricki, nekome ti isti trajali 10god opet nista ne znaci. Guma ko guma. A onda ako krene da pusta posle 10 dana, dva meseca(to se ne moze predvideti) placate iznova montazu, balans i + ventil sto je ukupno bar 1000+ dinara u zavisnosti od velicine felne. A ako se to jos desi negde na putu, opet ce biti kriv onaj "lopov" sto nije pitao, procenio, gledao u pasulj da li ventil treba da se promeni. A jos ako se i guma pregreje pa se rasfroncla, mora da je vulkanizer kriv jer su gume kupljene nove kod njega i eto guma je pukla sama od sebe.
Metalni jesu dugotrajnije resenje, a opet i oni zavisi.od usloga znaju da popuste.
I nije samo ventil bitan, bitan je i rub felne da ne ispusta guma. Pa opet kad kazes ljudima da treba da se ocisti neki se bune.
Poslednja izmena od dag81 u 26 Okt 2025, 08:14, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 5375
Iskreno, vi vulkanizeri samo od ventila možete da živite.
