Akumulatori
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Akumulatori
Post od nuk »
Exide premium na još manjem 0.9 riknuo posle 2.5god, zamenjen u garanciji nekim Exide ne premium :)
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Akumulatori
Post od Puzo81 »
Strasno :o
Verovatno cu ovaj pa koliko izgura, rece covek made in Italy, 4900-900 za Exide http://www.svetbaterija.com/proizvod/to ... ah-d+/7956
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Akumulatori
Post od Puzo81 »
Uzet Top start 45Ah, 30m garancije, proizveden januara 2017. 4900-1100 za Exide.
Bem li ga proizvodi ga Fiamm ak oje verovati.
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Jel ovo problem sa akumulatorom ili necim drugim:
- Situacija br 1:
10:00 ujutru, imao sam neku voznju od 40-50km u planu. Motor se tesko pokrece, sporo vergla ali se pokrene. Izadjem iz garaze, predjem 20m i stanem ispred kuce. 10 min kasnije motor se opet tesko pokrece.
- Situacija br 2:
Dan kasnije, 10:00 ujutru:
Motor se nesto lakse pokrece mada opet otezano. Predjem istih 20 m, ali ovaj put nisam nigde isao vec sam ostavio da se auto stoji na suncu do 5 popodne. Motor se pokrece u sekundi, takoreci kao benzinac.
Postovi: 25257
Re: Akumulatori
Verovatno aku, cim povoljno reaguje na toplotu. Odes do nekog servisa gde mogu da ti izmere aku koliko je ispravan uredjajem, ne punjenje.
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
I ja pretpostavljam da je do njega, ima velike padove u naponu tokom verglanja. 12.50v pad 9.60, 12.40v pad 9.19. Sve je ok ako 7-8 dana bude +25, dovoljno je da oseti 10-tak stepeni pad temperature i krece da zeza. Probacu jos par meseci da izvucem iz njega, novi me nece izaci puno posto imam 3 kom za reciklazu.
Re: Akumulatori
NexT napisao:
nuk napisao:Ajde ja da pohvalim Andreja d.o.o. onda :)
Dve godine star exide premium izdahnuo, video tek kad je zahladnelo jer stariji auto pa ponekad bude muke sa paljenjem.
Uglavnom, odem da reklamiram, nakače onaj uređaj i pokaže da je aku ok. Verovatno bi me većina uvoznika tu već od*ebala, ovi su insistirali da nose aku na test opterećenja gde je i pokazao slabosti. Ostaviše ga na punjenju i ponovnom testiranju, meni dali zamenski dok nisu obavili proceduru, na kraju potvrdiše neispravnost i odobriše zamenu akumulatora.
Sa njima super iskustvo, dok Vamal grupu ili kako se vec zovu za Vartu treba spaliti :)
Pazario sam sad kod njih Exide Premium EA530 53Ah 540A za Polo. Videcemo kako ce se pokazati.
BTW, originalni 44Ah otegao papke posle cirka 6 godina - jutros palio na pola kljuca, popodne totalno gecrkt :ccc:
I kolega je reklamirao neki totalno levi Tesla akumulator koji je dobio uz auto i bez problema su mu uvazili reklamaciju.
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Ocistio sam krpom kontakte na akumulatoru i klemena i mislim da sam dobio lakse pokretanje motora. Nije bilo niceg posebno vec neceg sivog sto se verovatno prenelo sa akumulatora.
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Akumulatori
Post od Puzo81 »
Puzo81 napisao:Exide premium na maleckom 1.0 12v crkao posle 3,5god :kuku: :kuku:
Uzimam najeftiniji koji nadjem
Moja greska :oops:, ipak kupljen je novembra 2011 na 159000km (sada 225k km) tako da je trajao skoro 5 i po godina sto je ekstra za gradsku voznju :thumbup:
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Danas primetim da se tokom prvog verglanja gasi ona mala (1cmx5mm) lampica na plejeru koja uvek svetli u standby. Pretpostavljam da mi je akumulator bas pri kraju posto i tako slaba lampica gubi napon.
Re: Akumulatori
nuk napisao:Exide premium na još manjem 0.9 riknuo posle 2.5god, zamenjen u garanciji nekim Exide ne premium :)
start-stop?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Akumulatori
Post od nuk »
Ma jok bre, auto '91.
Sent from my Le X821 using Tapatalk
reb0rn
Postovi: 102
Pridružio se: 03 Apr 2014, 19:14
Lokacija: Serbia
Re: Akumulatori
Post od reb0rn »
Sta mislite koji bi akumulator odgovarao za kratke relacije, naime jos patim da se aku ne dopunjava dosta na kratkim relacijama (pa je uvek i dalje na 20-40% napunjenosti) pa mislim da sledeci uzmem neki sa sto manje Ah a dovoljno A i sa brzim punjenjem za sad sam nasao:
carbon boost kao sa 30% brzim punjenjem
Iskreno mislim da bi mi najvise odgovarao neki od 25-30Ah sa +500A startne snage da postoji tako nesto a da nije skupo ko zlato
ako ima neko neki predlog, AGM varijante su mi skupe a i nema slabijih od 60Ah... moj auto nije start stop i ima malo potrosaca
sadasnji akumulator ima nesto vise od 3 godine i tesko da ce sluzit zimi jer i sad sam primetio da ujutru nekad zamumla koliko puno struje ima u sebi
Corsa 1.3cdti 55kw (fiatov multijet)
Nemanja M
Postovi: 9
Pridružio se: 30 Sep 2017, 14:45
Garaža: citroen xsara 109ks 80kw karavan
Lokacija: Novi Becej
Koji akumulator izbrati?
Post od Nemanja M »
Nedavno sam pazario citroen xsaru 1568cc3 109ks , primetio sam da je akumulator losiji i zeleo bih da stavim nov.Gledajuci po internetu nagledao sam se svega a konkretno na sajtu win win-a naleteo sam na sledecu recenicu -"Isti model automobila može da koristi različit raspon kapaciteta. Ako imate veliki broj uređaja koji rade na struju (klima, gdejač sedišta, audio sistem velike snage...) uzmite najveći kapacitet gledajući u Ah a da može da stane u Vaše vozilo.. "
Akumulator koji se trenutno nalazi u vozilu je 74Ah 680A. Ono sto je zanimljivo je da sam nalazio jace a jeftinije.Moje pitanje je dakle jednostavno (s obzirom da nisam uspeo naci fabricke preporuke) koji je najjaci akumulator po Ah/A koji smem da ubacim a da pri tome ne ostetim instalaciju? Takodje, nisam siguran dali kod mog auta koji je 2003 godiste moze doci do problema prilikom zamene u smislu da se nesto poremeti oko kompijutera/cipa jer sam negde citao da se i na to treba obratiti paznja ali da nije slucaj sa svim automobilima?
:pijemcaj:
Postovi: 49380
Re: Koji akumulator izbrati?
Pretpostavljam da je dizelaš.
http://www.boschstandart.com.ua/battery ... +(N68)+1.6
Može isti takav kakav već imaš ili sličan.
