Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 5374
Re: Zimske gume - da ili ne?
Bitna je veličina točka, verovatno nije ista.
Postovi: 11632
DukeNS napisao: 21 Okt 2025, 12:25 Meni je po uputstvu pritisak na zimskim niži nego na letnjim:
- zimske napred/nazad 2,1/2,3
- letnje napred/nazad 2,3/2,5
Imali smo skoro diskusiju oko pritiska u gumama ovde na forumu, i izgleda da sam ih bas bio prepumpao, letnje gume su mi se pojele po sredini baš mnogo. Skoro sam od ovlaaćenog dobio tabelu kako treba da se pumpaju gume i bar 0.3-0.4 sam bio preterao... Ovo što si ti napisao deluje sasvim dobro.
Postovi: 14716
Kod mene piše isto i za zimske i za letnje (odnosno ne piše ništa za zimske):
Punto: 2.0/1.9
Kadjar: 2.3/2.1
Naravno, ovo se odnosi na prazan ili bolje rečeno normalno opterećen automobil. I držim se toga jer mi je stalo do udobnosti automobila - i nikad nisam imao problema sa neravnomernim trošenjem guma. No ako ću se duže voziti po autoputu, podižem pritisak za još 0.1-0.2 bara.
milosg
Postovi: 1983
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
carov2 napisao: 21 Okt 2025, 12:14 Upeglan je nakon toga, sa letnjim gumama, ali ću da odem prvom prilikom na reglažu, da se proveri.
U ovlašćenom su pre par nedelja proverili, kažu trap perfektan.
Imao sam jak udarac u šinu pre dve godine, mislim da sam pisao ovde, kada sam dve gume sjebao, verovatno je posledica udarca bila u pitanju.
Oni verovatno provere samo da li trap ima luftove? Za raspon i proveru nagiba mora na reglažu
Postovi: 15334
Postovi: 5374
Da, da, jeste...ići ću prvom prilikom, pošto je u Nišu najozbiljniji, prošlo je sigurno 40k km od tada.
Postovi: 22163
Nema tu ništa bitno ako za 40k nema simptoma.
Dare4x4
Postovi: 4111
Post od Dare4x4 »
carov2 napisao: 21 Okt 2025, 15:09 Da, da, jeste...ići ću prvom prilikom, pošto je u Nišu najozbiljniji, prošlo je sigurno 40k km od tada.
Gde radiš reglažu u Nišu?
Postovi: 5374
Jeste, trebalo bi da je sve ok, posle intervencije kod levog točka bio sam na reglaži, sve je bilo ok, od tada samo gas.
A nisam na vreme išao, a i u servisu nisu videli, tako da sam malo bio pojeo i letnji set tada, mislim da sam kačio fotografije, u vožnji nisam ništa primećivao, sem na samom kraju da se gume troše sa strane.
Prošao sam malo brže (30-40kmh) preko pružnog prelaza, a duboka rupa tik uz šinu i to je bio kraj, odmah su otišle leve gume, prednja i zadnja.
A za reglažu u Nišu, samo Marko Hunter, Ledena stena.
To nije servis, to je apoteka.
Poslednja izmena od carov2 u 21 Okt 2025, 15:19, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 12592
Saša napisao: 21 Okt 2025, 14:19 Kod mene piše isto i za zimske i za letnje (odnosno ne piše ništa za zimske):
Punto: 2.0/1.9
Kadjar: 2.3/2.1
U knjizici pise da se zimske duvaju na vise za Puntica.
Postovi: 14716
Da, u pravu si, piše sitno ispod tabele pritisaka da se doda 0.2 bara.
BigMazzy
Postovi: 2202
Post od BigMazzy »
Gume se pumpaju kad su hladne, svaka oscilacija spoljne temperature ±10 stepeni dodaje ili oduzima
±0.1 bar.
Tako da ovih dana jutarnja 5, dnevna 15 diže i spušta pritisak u samoj gumi.
Ako izađete na AP i vozite brzo, još veće je zagrevanje pneumatika itd itd.
Treba se pridržavati fabričkih uputstava, ali ±0,1 bar ne čini nikakvu razliku da bi uništilo gumu
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Carov, koliko drzis pritisak?
Ovo nije do optike, niti sta moze da se pomeri samo od sebe. Jedino da popusti silen bloky kugla, spona.
Postovi: 5374
Pritisak je po tablici, plus malo dodam uglavnom, a to znači, 3.0 napred, 2.9 pozadi, dodato 0.1, nek' se ima.
Na levom točku je tada nešto menjano, a ja sada ne znam šta, znam da nije bilo skupo, tek posle sam povezao sa udarcem, prvo sam mislio da je trap govno.
Moram nešto da priznam, zimske Bridgestone sam stavio pre 15 dana, dok ne stignu nove, a i tako mi je bilo lakše da odem i namestim nove, e tu me malo boleo kurac da ih dopumpavam, znači kao što je bilo u podrumu, samo ih montirao i bilo je u stanju mirovanja 2.7, 2.6, tako nešto, pa u vožnji poraste pritisak, ali je to cca 1200km vožnje, već su bili bokovi otišli, kažu mi momci iz firme što mi montirali, ja ovo ne bih vozio.
Ali sam probao namerno da ih izazovem, držale, osim što malo vukle u desno u odnosu na letnje i malo tresle na autoputu, ali je sve to očekivano, sigurno i balans u kurcu, to si još ti balansirao pre dve sezone.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Nije mali pritisak. Izgleda im je to to, zavrsile svoj zivotni vek, pa su krenule da se lizu gde im je bilo najpogodnije.
Nemoguce da su izasle iz balansa posle 35k km xexe
