BRABUS
Postovi: 554
Post od BRABUS »
Ja bih gledao po duzini garancije na ceo uredjaj, sto duze jer je neko moje iskustvo da ce krenuti da zeza posle isteka. S cenama popravki kakve su sada u odnosu na cenu proizvoda uglavnom se ne isplati popravljati. Bosch daje 10 godina garanciju na motor uglavnom ali on retko crkava sada kad je inverter tehnologija
Ja sam birao po tome ko garanciju kakvu daje i koja mašina ima veći kapacitet. Za ves imam Samsung od 11kg koja je zadnje 3 godine jednom dnevno minimum pustana i evo je nakon 5 godina i dva meseca (garancija 5 godina) je krenula da lupa prilikom centrifuge. Isto je bilo i sa Smeg rernom, Philips peglom, Bosch frižiderom. Par meseci do godinu dana po isteku garancije i problem
Za ovu konkretno sto si stavio bi me nerviralo to kao i tebe da mozes samo tečni prašak (koji BTW koristimo samo), ali mi je malo glupo da za duplo novca od osnovne verzije dobijaš manjak opcija. Sto jednostavnije to bolje, ionako se koristi 3 programa 99% vremena
Postovi: 10182
Čuj 3 :kezo: jedan program i samo menjas temperaturu :kezo:
Imam sudomašinu Bosch serije 6. Od 100 uključivanja 98 bude isti program.
Ne razumem se u pranje veša, ali slušam ženu šta priča. Nisu bitni programi koliko sve ostalo.
Apropo tog praška. Kad smo se preselili u D počela je da pere samo sa jednim univerzalnim praškom (pišem u ženskom rodu jer sam ja 2 puta upalio mašinu i to oba puta kad je supruga bila u porodilištu) i primetila je da crni veš bledi. Onda je počela kupovati prašak za šareni i crni veš i nismo više imali tih problema. Da li je ovaj Nemački prašak jači ili šta, ali to se događalo. Govorim o Ariel/Persil. Zbog toga mi je bitno da mogu oba praška da idu, a ako napuni posidicu samo sa jednim i on se ne potroši (jer mašina sama uzima koliko joj treba) šta onda da radi...?
@TheWickerMan mi imamo OK. šporet kupljen nov ali polovan (otpakovan i 3 puta korišćen, rerna nikada) za 30€. Evo radi već 6 godina sve nam žao da ga zamenimo. Ali je verovatno energetska klasa F! :kezo:
Postovi: 11633
Šta F, klasa ŽNJ :kezo:
Kabal
Postovi: 3211
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Koji tv 77"? SBB, Netflix itd
BRABUS
Postovi: 554
Post od BRABUS »
To za odvojeni prašak za crni i šareni ves se i nama desilo posle 3.5 godine upotrebe, ali ne zato što je bledeo nego sto se osećao na ustajalo crni ves sa Ariel/Persil pa prešli na crni Perwol :zbunjen:
Postovi: 22168
Mini led, pa vidi za koji imaš budžet.
Na displayspecifications sajtu vidiš koliko je svetao panel i koliko ima zona u pozadinskom svetlu. Što više to bolje (uglavnom).
Lično naginjem ka TCL, opcija 2 Hisens.
Postovi: 5376
@Kabal
Ako je primarni TV, onda LG OLED, ukoliko baš i nije, možda probati Philips, ima odličnu cenu, kum je pre neki dan poručio, do duše u Austriji, ali ima i kod nas, u Subotici.
Ukoliko se traži najbolje rešenje, nevezano za cenu, po meni, Sony.
Kabal
Postovi: 3211
Post od Kabal »
Zadnja 3 modela su mi LG, generalno sam zadovoljan sa njihovim softverom, sad samo da ubodem adekvatan model cenovno od Lg, a mozda i Sony/Samsung
Postovi: 22168
Android je svetlosnu godinu ispred LG WebOS.
Kabal
Postovi: 3211
Post od Kabal »
Android je na Sony? I jos ?
Postovi: 5376
Jeste, takođe Philips.
Postovi: 22168
TCL, Hisense, miniled lideri u bestbuy segmentu.
Postovi: 7905
Znam da se to ne ceni, ali ja imam Samsung 10+ godina njegov OS sa Netflix-om, Youtoube-om, Amazonom i on se dan danas updateuje i moze da se koristi, relativno lepo. Pitanje je kako bi bio sa Androidom.
Postovi: 5376
Nije pitanje
Ja imam Sony iz 2016.e, radi korektno, može da se koristi.
Postovi: 14721
Meni je glavni TV u kući i dalje jedan LG iz 2014. godine, do sada smo mu jedno 3x menjali pozadinsko osvetljenje koje je crkavalo redovno na svake 3-4 godine ali mi se taj TV ne menja jer ima odličnu sliku i smart je (ima You Tube i sve ostalo). Nema Web OS, on se pojavio tek godinu dve kasnije. Jedina mana je sporo pokretanje You Tube-a pa radije pokrećem tu aplikaciju sa SBB-ovog boxa (koji je opet na Androidu, ako se ne varam), brže radi.
