member
Postovi: 3808
Post od member »
Hladjenje i grejanje.
Postovi: 2407
Ja sam uzeo skoro LG 18 inverter... Teško sranje.
Bukvalno cu da je bacim i da uzmem neku drugu... Fujitsu vrv
Postovi: 21232
Danas Midea breezeless 12ica 49k din u radnji na G.
Postovi: 13939
Ugradnja je skupa, to imaj na umu. Cale je uzeo neku mideu (pre dve nedelje) na akciji ali je ugradnja bila 200e.
Postovi: 49380
Heinz napisao: 05 Sep 2025, 10:59 Danas Midea breezeless 12ica 49k din u radnji na G.
Nismo na Benchu, možeš bez griže savesti napisati Gigatron. 🙂
BigMazzy
Postovi: 2215
Post od BigMazzy »
Odete u neku specijalizovanu firmu/radnju koja se bavi rashladnim sistemima, klimama, i kažete šta želite, ljudi daju preporuke, a čak i ugradnja bude jeftinija nego u ovim prodavnicama koje prodaju sve živo.
Postovi: 8164
shandu90 napisao: 05 Sep 2025, 11:16 Ugradnja je skupa, to imaj na umu. Cale je uzeo neku mideu (pre dve nedelje) na akciji ali je ugradnja bila 200e.
Jbt, kako su se i oni prohalavili. Nije tako davno ugradnja bila 50-60 €, pa su digli na 100, a vid' sad ovo.
Trebalo bi na moru u Hr da ugrađujem još jednu i dođe mi da savladam zanat, jer tamo naplaćuju ugradnju 250-300 €...
member
Postovi: 3808
Post od member »
U Budvi je ugradnja 150e, u NS je 100e.
Specijalizovane radnje (ne svi!) su teški dundjeri koji ugradjuju klime na kojima imaju najveću zaradu.
Postovi: 25249
U Budimpesti pre godinu dana 200e bila ugradnja.
Postovi: 11325
Nije problem to ugraditi ako je pristupačno samo nije ni alat jeftin. Imaš na yt dosta objašnjenja kako se radi. Ali pentrati se na visinu sa spoljnom jedinicom nije ni malo naivno.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Kad smo kod klima treba i meni neki savet oko toga. Planiram da se grejem preko inverter klime ( za hladjenje nece biti toliko potrebe,Zlatibor je u pitanju). Sta mislite gde je najbolje postaviti klimu a da energetski bude najbolje za toplotu u stanu. Stan je 39kv .
Meni nekako deluje kao najbolja opcija na zid iza ugaone garniture do prozora. Tako ce topao vazduh ici i ka kupatilu i spavacoj sobi. Jedino me muci sto cu onda cevi morati da vucem preko celog tog zida do izlaza na terasu (receno mi je ds ne smem na fasadu spoljasnju jedinicu da stavim,da moze idealno bi bilo klima kod prozora i odma izlazsa te strane napolju).
Morao bi da smislim neko estetsko resenje u vidu dekor letvica ili panela da to sakrijem.
Druga varijanta je isti zid ali skroz u cosak do zavesa. E tu me muci dal ce uspeti da se kolko toliko zagreju ostale prostorije jer ce duvati direktno u zid na kom je tv
Postovi: 2407
Pa mozes da usmeris krilca gde želiš valjda?
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Cuo sam da to moze. Ako mislis levo desno? Jel onda ostaje tako uvek ili pri svakom paljenju se podesava?
I mislis da ce tako biti isto kao i da je blize prozoru?
Postovi: 21232
Klima kad greje duva nadole. Topao vazduh se posle sam rasporedi po prostoriji.
Ako podigneš krilca goreće vam glave a na noge 'ladno :)
Ja bih što bliže terasi postavio. Ili da uzmeš parapetni model pa ispod prozora.
Postovi: 25249
sebekkg napisao: 05 Sep 2025, 21:38 Nije problem to ugraditi ako je pristupačno samo nije ni alat jeftin. Imaš na yt dosta objašnjenja kako se radi. Ali pentrati se na visinu sa spoljnom jedinicom nije ni malo naivno.
Drugar i ja smo na 10. spratu ugradili. On je sa posla uzeo alat, ali nikad pre nije radio sam montazu. U pitanju je bila stara socijalisticka zgrada, pa smo busili zid na zalost tokom 2 dana. Cudi me da niko od komsija nije dosao. kroz prozor smo izbusili rupe za nosace i spustili spoljnu jedinicu.
