- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Hvala svima. Ovo za visinu mi je bilo primarno.
- zdushan
- Postovi: 2406
Koji je bese stick najbolje uzeti?
Hoću sestri da uzmem, nema smart tv a hoće Netflix
Mi Box 2s ili 3.
Zamenjena pumpa i plovak, u garanciji. Pohvala za Electrolux servis.Skipper napisao:Bio serviser, izgleda je pumpa u problemu, malo radi a malo ne radi. Naručio je novu pa menja.Skipper napisao:Mašina za sušenje, kondezaciona. Voda umesto u posudu curi negde iza mašine i posle nekog vremena se prekine sušenje i signalizira da je posuda puna vode (a ustvari je prazna). Šta li bi moglo da bude? Svakako zovem sutra servis pošto je u produženoj garanciji od 5 godina (sada puni 4).
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Nemam Smart TV, imam EON. Da li je moguće strimovati Netflix sa iPad-a na TV?
Probao sam preko EON-a da sa Google Play-a skinem Netflix, ali ga nema u ponudi…
Nema on potreban sertifikat pa ga ne podržava. Jedino da probaš stremio apk pa kroz nju da se nakačiš na nalog.
Bilo je nekih uputstava po netu kako da hakujes eon box da bi instalirao fabricki netflix al sumnjam da oces s tim da se zezas tako da ti je ovo sa stremijom ili kodijem najelegantnija varijanta.
- zdushan
- Postovi: 2406
Ili uzmes neki Mibox ili slično i rešiš problem.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Hvala na odgovorima!
U planu je neko blago renoviranje dnevne sobe, pa možda padne i novi TV ako bude povoljnih varijanti. Obično ih ne menjam dok ne riknu jer mi je to bacanje para. Skoro da ga i ne gledamo. Uglavnom se iz njega čuje radio…
Može na mufte na eon netflix. Treba da sideloaduješ apk koji će da radi. Kod mene smo gledali na eonu, a TV je stara plazma pa nije bila neka šteta što nema dolby vision i maksimalna rezolucija sa nesertifikovanim boksom je 720p.
Ma sve što ima na tim striming servisima moze preko stremia da se gleda a on moze da se insatlira i na eon ili jos bolje na neki android smart tv
Ja samo ne znam kako nekad popraviti problem na stremiu kad prekida stream ili prebacuje na drugi player.
Probam i na vlc na android boksu pa se opet zeza. Ovo govorim za 4k hdr dv snimke. A većina novih serija i filmova budu u tom formatu.
16e real debrid na 6m, i sve je ukeširano na serveru, nema uploada ni torenta.
Malo o kućnim klimama. Treba da kupim 2 klime 12ice tj.da zamenim postojeće koje su na izdisaju. Imam jednu Toshibu kojoj je crkla elektronika, i naravno ta elektronika nigde nema da se nadje a i ako bi se našla,bila bi preskupa. Ta Toshiba plaćena baš skupo, za taj novac sam mogao 3 klime uzeti.
Druga klima koja je za zamenu je isto inverter ali najjeftiniji Galanz koji i dalje radi. Bili 2 servisera, čistili, napunili,ona radi i hladi, ali ne može da ohladi. Pa će i ona da leti napolje.
Sad, šta da uzmem?
Gledam neku Gree od 140.000 koja je najbolja , a ima i Bergen(takodje je pravi Gree) koja je malo lošija, ali je 100.000 jeftinija. Vredi li ta razlika u ceni? Na šta je ustvari najbitnije obratiti pažnju u specifikacijama kućnih klima?
https://www.acs-klime.rs/klima-uredjaj- ... 00btu.html
https://www.acs-klime.rs/klima-uredjaj- ... r-r32.html
Sad, šta da uzmem?
Služiće za grejanje ili za hlađenje?
