Zanimljivi oglasi
- Ivan
- Postovi: 9930
Re: Zanimljivi oglasi
Zavisi od modela, neki su dobili CR jos 2003 ili 2004, ali mislim da je od 2010 presla cela grupa.
A recimo 1.9jtdm 16v je poznat po teskim havarijama motora, od raspadanja usisne grane, pa do pucanja zupcastog kaisa, pritom mu nisu strani ni problemi sa diznama, a menjac je verovatno jedan od najkvarljivijih u autoindustriji, pa ne bih bas rekao da je za obilazenje u sirokom luku, uz malo paznje i preventivnog resavanja nekih problema moze relativno korektno da sluzi.
Voze se po ulicama masovno i te problematicne serije, kao i bmw 2.0d kojem puca lanac/odlivak radilice, vecinu ne zakaci problem.
Cak ima i nekih serija 2.0pd koje su se odlicno pokazale, ne treba sve trpati u isti kos.
2.0 je dosta kasno dobio CR. Ne bih skretao temu jer problemi nisu tu bili zbog PD inače ne bi 1.9 bio sa istom tehnologijom tako perfektna mašina.
JTDm nema problematičan menjač ni usis na svim verzijama. Takođe problemi sa ubrizgavanjem su veoma retki, verovatno najređi u klasi.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8237
Dobra priča: kakav je ovaj TDI?
Dobar, al jtdm je raspad
- Ivan
- Postovi: 9930
1.9jtdm 16v ima problematican menjac na svim verzijama, takodje i usis koliko znam, jedino obican jtd nema problem sa usisom i ubrizgavanjem, makar ne toliko cesto kao jtdm.
Prvi 2.0cr su izasli 2007 iz fabrike, sada da li je do drugacijeg PD ubrizgavanja ili je nesto drugo pogodilo pojedine serije ne znam, cinjenica je da treba obratiti paznju na te serije motora.
@jitze verovatno nisi u toku, jtd je stvorio renome na 1.9 8v od 101/105 i 115ks, ostali su za klasu ili dve iza sto se tice pouzdanosti, korektni, ali imaju bagove i daleko su takvih mrcina, pa evo i za menjac, prvi jtd su imali nemacke getrag menjace, a 1.9 jtdm posle je imao nesrecne GM menjace.
Samo povlacim paralelu sa tdi.
Samo sto troškovi tih bagova ne mogu da se porede sa TDI, cela usisna grana košta manje od jedne dizne, a menjaš obično sve, remont menjača takođe.
Prvi put čujem da mj ima problema sa ubrizgavanjem. Ima dizne koje su peri deri baš baš.
Usisna grana se relativno lako rešava za vek i vekove. Bmw je imao isti problem da usisnom i njemu su uletali delovi. Kada sam skinuo moju usisnu i pregledao, video sam da to teško ima prostora za neko kidanje, prilično teško sam ih ja kleštima pokidao. Nisam čuo da je to nekom u vožnji se raspalo. To su majstori isprovaljivali, da ljudi dolaze što pre i menjaju, dobra je to lova bila.
A menjač je loš samo m32. Za f40 nisam čuo da ima nekih problema.
Takođe nisam čuo ni za havarije na tom motoru. Kod nas ih ima podosta, boga pitaj kakvih, pa opet kada sam kod cubike nosio glavu na hidrotest rekli mi da prvi put je vide.
- Ivan
- Postovi: 9930
Ja nisam cuo da je na neki 1.9 jtdm isao f40? Samo m32 koji je dokazano los.
A sada menjac moze da se remontuje jeftino, a dizne ne mogu, da ne kazem da su davali besplatne zamenske dizne za auta sa servisnom istorijom, a nije bilo besplatnih zamenskih menjaca i usisnih grana.
Dizne se menjaju sve kada jedna crkne, a kod menjaca menjas samo raspali lezaj, vrlo zanimljivo
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
Vectra npr.
Identične dizne idu na 1.9dci (laguna), one znam da se 101% repariraju za smešne pare, pa opet 400 iljada
- Ivan
- Postovi: 9930
Dakle ipak crkavaju samo se ne racuna jer je popravka u proseku klase
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
Ne znam sta znaci "ipak crkavaju"?
Taj podatak ne govori nista o njima, dok god nije iskazan sa kilometrazom.
Boga pitaj koliko te lagune cije sam dizne nosio kod Vilica imaju kilometara.
Moja Astra ima 300 i kusur, jos uvek mi ne pada na pamet da nesto po tom pitanju radim.
Ako neko kupi nov auto i odradi 300 hiljada sa njim, bez diranja sistema ubrizgavanja, mislim da moze da bude srecan danas.
Inace, Vilic mi je rekao da ne postoji "noviji" auto kojem kod nas dizne mogu da izguraju 300 hiljada bez da se donesu na reparaciju, ako se mogu reparirati, ili zamene novim, ukoliko ne mogu.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15308
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... na-prodaja
Sent from my Tapatalk using Alcatel One Touch Idol
Bas lep primerak 308.
Moćan auto.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1#" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kuzmanovic
- Postovi: 15308
Malo Maseratija.
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... smo-405-ks
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... rismo-s-47
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... ti-3200-gt
P.S. Kako se menja sijalica na njemu?
