Putevi u Srbiji
Postovi: 14424
Re: Putevi u Srbiji
Ravniji u smilsu da nema krivina ili da je asfalt ravan? :) U svakom pogledu ibarska je ravnija ali preko Topole je zanimljivije. Svakako bi rs-om trebao tuda da prođeš.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Putevi u Srbiji
Post od nuk »
U smislu da ima krivina, rekao bih :D
dragan
Postovi: 9349
Re: Putevi u Srbiji
Post od dragan »
Pda, sa krivinama bez rupa :doubleup:
Postovi: 16027
Re: Putevi u Srbiji
Zna li neko kakav je put od Knica do GMa, ali ne preko Cacka, vec direkt Toponica, Vrbave, pa u Svrckovce, ili gde se vec izbije?
Postovi: 11647
Re: Putevi u Srbiji
Zadnji put sam prošao tim putem preprošle godine... Šta znam, nije bio loš,malo rupa ali ok...
sent from Kenda digitron using Tapatalk 2
Postovi: 16027
Re: Putevi u Srbiji
To mi reci. Bitno da moze lagano da se prodje.
Re: Putevi u Srbiji
To je GM <> KG, ide tuda autobus, pa je u kakvo-takvom stanju.
Postovi: 11337
Re: Одг: Putevi u Srbiji
Idem ja tuda do knezevca tj. Bara. Tu mi majcino selo. Sta znam. Put je solidan zna da ima ponekad onih talasa i kolotraga ali ako vozis opusteno bez neke.preterane brzine nemas problema. Jedino na sta da obratis paznju jesu panduri na ulascima u varosice, seljacici iz obliznjih sela.sto vole da "ga opletu" i traktora.
poslato sa tapatoka koristeći komšijin vajrles
Re: Putevi u Srbiji
A preko Kragujevca?
Postovi: 11337
Odakle dokle ogi? Beograd do ...
Re: Putevi u Srbiji
Pa do Zlatibora. :)
Postovi: 11337
Super ti put. Od bg do kragujevca ako ides danju idi ili mladenovac ili autoput. Kasnuje nocu vec nemoj preko mladenovca ima dosta dzudza iz okolnih sela koje bas nocu teze primetis. Od kragujevca nadalje je dobar put i bez rupa. Samo gde trebas da pazis na radare su naselje KORIĆANI na izlazu iz kg. Tu je ogranicenje 50 ali tolerisu do 55. Ali uvek ih ima sa desne strane u puntu ili pajeru novom. Dalje ih nemas do ravnog gaja gde se skrece za knic. Ali do prolaska knica drzi se ogranicenja. I kasnine imas ispred sela BUMBAREVO BRDO i BRESNICA. Kasnije ih ima posle Mrčajevaca. I to je to. Tek ih posle ima posle Cacka gde gledaju da li pretices kolonu i preko pune. Tamo ispred brane kraj Ovčar Banje. Dalje se pazi samo na mestima gde su manja naselja i gde je 50. Tu retko kad tolerisu. I kad krenes od uzica za zlatibor pazi se tamo isto ih ima. Mene su zamalo uhvatili na metu gde je ogranicenje 80. Jer sam mislio da ih tu nema ali i to se desava. Ako treba jos nesto ili sam pisao nejasno pitaj. :)
Postovi: 16027
Re: Putevi u Srbiji
Ja cu u utorak do Ravnog Gaja. Obavezno preko Mladenovca, klopa u Topoli, pa na KG. Put preko Batocine je duzi i skuplji, a vremenski se svede na isto.
Postovi: 11337
Pa jeste. Jedina prednost mu je manje magistralnog puta. E sad da se pridrzavas ogranicenja ne bi stigao brze sigurno. Jer je dosta odradjeno puta kg-batocina i ima 2 trake po smeru. I ogranicenje 100. Ono malo oko same batocine je 60 i to je to.
Re: Putevi u Srbiji
Ko me ter'o da idem preko Mladenovca, ovo je katastrofa. Ja sam budala sto uopste pitam. :D
