Potopljeni Punto - povratak u život
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Re: Potopljeni Punto - povratak u život
Heroj treba da ti vratim makaze, ostale su kod mene u gepeku. Aj u toku nedelje cu poslati PP kad dolazim za BG da idemo negede na pice i da ti vratim makaze.
Cujem kafana neka se spominje?
Kafana? Ko je rekao kafana?
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Pajo hoces sutra u kafanu
Evo me na salasu stremen sa decom. Ako ne znas gde da ubijes nedeljno popodne mozemo sa decom na salas
Послато са Nexus 7
Послато са Nexus 7
- Rakhil
- Postovi: 8341
Neko je rekao salas Stremen sa decom?
- ivancho
- Postovi: 3887
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:59
- Garaža: Octavia 1,6d
- Lokacija: Zemun
@Rakhil neko je na moru u to vreme?
@Sh@rance tebe ceka nagrada koju si dobio na skupu, kada god budes hteo da je realizujes vici
Sharance, a bas se svo ovo vreme znojim mislima, gde su mi makaze, gde su mi makaze...
Tesko spavam, ne jedem, iz kreveta ne ustajem
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Danas odradjen komplet mali servis zamenjeni svi filteri i ulje, zamenjeno ulje u menjaču i kočiona tečnost, zamenjen servo.
Kažu da je menjač bio pun vode i da su ga nekoliko puta ispirali i sipali ulje. Zamenjen servo koji i dalje nije u funkciji
Elektroničar im je na odmoru pa nije imao ko da reši problem.
Instrument tabla je mrtva(stavljena potpuno nova), servo ne radi, cuo sam se sa elektronicarom sto mi je prodao body komp i ECU dogovorili se za petak kaže da ne brinem da ce namestiti. Kad to namestim ostaje mi da nadjem tapacire sto je bas veliki zadatak teško se nalazi u tamno sivoj boji, jedino da uzmem od punta mk2 i da odnesem kod nekoga da mi tapacira u tamno sivo.
Mogao bih u petak da se cujem sa Džonijem da oteram auto na dubinsko pranje u toku sledeće nedelje kad odradim servo i instrument tablu. Ostaje mi posle da sredim sirenu i centralu od airbega, centralu od airbega cu uraditi poslednje tačnije kad završim renoviranje kuće.
Više mi smeta što mi ne radi sirena nego servo.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Za tapaciranje možemo da vidimo sa Sovom, da platiš samo materijal. Ako ne nadješ original tapacire.
Džoni je na odmoru, ne znam tačno do kad, piše u njegovoj temi.
Tapatalk with Desire 500
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Jel moze jedna pomoc
Hocu da vratim relej na zeder. Pa ako neko zna kako ide neka pomaze.
Ova braon zica ide od kontakt brave prema verovatno alnaseru tu je bila presecena kada je ugradjivan zeder.
Ovo je od zedera ima samo jedna zica
Ovo je novi relej i ostatak zica sto su bile spojene na onu braon zicu sto ide od kontakt brave, jedna je sa jednom buksnom druga je sa dve buksne.
E sad dali neko zna redosled kako bi trebalo to da stoji na releju i ova zica sto ima dve buksne dali ide na deo braon zice sto ide od kontakt brave prema releju ili od releja na braon zicu sto ide prema alnaseru? Nesto sam danas isprobavao ali nisam uspeo da resim taj problem.
To jedino Ljubitelj ili Bax mogu da znaju.
Pa verovatno je zeder u masi, ako ima samo jednu zicu. To mozes da vidis sa tinjalicom, da li je to masa koju dobijas sa zeder bravom?
Ovo sto ti je ostalo je onda lako.
Stalni plus je jedan kraj ove braon(prema aku).
Preostala dva kraja releja su takodje, vezani za ove dve braon.
Zato se jedna zica racva,dva kontakta u releju, idu na braon plus od akua.
Samo treba da znas sta je sta na releju.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Nesto mi ne ide od ruke za montazom tog releja, moracu ipak sa nekim da ga namontiram ko se razume.
Juce sam kupio tapacire u boji kao sto su bili na kolima, auto sam jutros odvezao kod elektronicara da konacno zavrsi auto, da mi namesti servo i instrument tablu i da ga konacno sklopim celog. Ostaje jedino da uradim centralu za airbeg ali to cu naknadno.
Sutra idem da testiram auto dogovorio se sa drugarom da idemo u Gucu
Uros ima dobar predlog ako neko zna da napravi video materijal kako je klub potpuno potopljen auto vratio u zivot ima gomila materijala jedino da se saceka da ga sklopim celog i slikam za kraj.
Auto je generalno sutra zavrsen sve sem centrale airbega ide kao sto je isao za sada sto se mehanike tice nikakvih ali bas nikakvih problema nema
cak i elektronika za sada radi korektno nadam se da ce tako i ostati. Ima tu par sitnica ali to su sporedne stvari koje ne uticu na funkcionalnost samog auta, da vratim relej od zedera, podmazem motor prednjih brisaca i zapusim one cepove na podu. Sutra ako bog da dobijate pozdrave od punta iz Guce
Krpi te rupe u podu pod hitno.
